Продаю новые модели винтов LugaProp
Александр, какой из Ваших трёхлопастных винтов наиболее предпочтителен/лучший на дельталёт Аэрос Кросс-Кантри с крылом Атом. Двигатель Rotax 912UL (80 л.с.), (левый, толкающий).
Отправка в Россию, Иркутская обл.? Срок изготовления (наличие), цена?
Трёхлопастный саблевидный винт левого вращения Л-83 диаметром 1700 мм. Цена 29000 рублей, доставка Почтой России, изготовление 20 дней
А почему не 1750 или даже 1800?
:IMHOИз-за затенения винта телегой, полагаю, что винт нужно максимально большего (по компоновке) размера. По скорости вращения проходит и 1800. Главное, что-бы до земли (при полностью прожатом шасси) оставалось достаточное расстояние. Или не так?
P.S.  Редуктор 2,43.
P.S.  Редуктор 2,43.
Винт 1700 мм рассчитан для двигателя 80 лс и при испытаниях дал тягу 205 кг. Винт диаметром 1750 идёт на Ротакс 912 ULS 100 лс и показывает тягу 240-250 кг. Испытания проводились на самолёте Бекас, у которого также присутствует затенение от кабины.
Возможно, у других производителей, Вы можете найти винт большего диаметра рассчитанный на 80 лс.
Александр большое спасибо заказ получил. От качества в восторге, бонусом прислали мне линейку для установки лопастей, чехлы и паспорт.   От вашего колеги из Киева я так паспорта и не дождался. Деньги выслал.
Привет вам Александр испытал наконец ваш винт л82 1640 левый на паралете с движком рмз550 я в полном восторге тяга 145 кг очень тихий вибраций нет вообще не на каких режимах
Уважаемый Александр. какой из Ваших пятилопастных винтов наиболее предпочтителен/лучший на дельталёт  Двигатель Rotax 912UL (80 л.с.), (левый, толкающий).И  какую тягу он выдаст?
Пятилопастные винты не производим. Есть четырёхлопастные. Тяга будет 205 кг.
Добрый день.
Можно ли надеятся  на разработку и выпуск винта L-31?
А на большую мощность трехлопостные саблевидные винты есть ?
  Присоединяюст к вопросу. У вас есть R(L)-43, но для мощности до 55 л.с. А какой винт из вашей линейки подойдет для 582 ротакса с редуктором В - 2,58 момент инерции мах 3000? А какие моменты инерции у 4-х лопастных винтов?
Нужен винт для рмз-550. Левое вращение i-2.58. Обычный и сабля. Цена
Александр, добрый день!
Нужен винт сабля, до 1750мм. Аэрошют. Ротакс 582. Редуктор
тип В (2,58)
Наверное это R-83
Заявку на почту отправил!
