Изготовлю на заказ. Удлинительная втулка винта.
На дельталёт требуется винт отнести на дополнительные 5см, т.к. сейчас нулевой запас расстояния от крыла.
На старом винте который случайно в ангаре поломали аппарат летал у барнаульцев не один год... и у нас без проблем  и ничего не цепляло ни за латы ни за балку, что-то тут не то.. может ты двигатель передвигал по раме?
До меня симметрично слева уже ремонтировали кромку, сколхозив из стального прутка наконечник второй латы. Это доказательство отсутствия запаса винт-кромка. Сантиметров бы на десять отнести винт, даже не на 5. Ну что бы до кучи не было отсоса винтом потока из под кромки, или как там правильно называется. Нет, можем оставить как есть, всем будет проще, но если снова рванёт, дай бог не на взлёте, возьмёшь всю возню по ремонту крыла и винта на себя?
    155,7 КБ · Просмотры: 225
Опять двадцать пять. Вроде разжевали всё и вдруг задняя скорость. А мне симметрично переднюю включать? Ну это ведь никому не нужно. Даже если отбросить гарантийный случай, у меня есть основания утверждать, что за эту втулку я заплатил тебе 6т.р. налом и 3т.р. на карту. Мало? Ударили же по рукам, что делаешь втулку и все вопросы амнистируем - напишу расписку. Давай, Стасик, в новый год пойдём без старой спорной и никому не нужной хрени.
Проставка с ротакса на трёхлопастный киевпроп. Какие размеры нужны?
    47,5 КБ · Просмотры: 211
    49,6 КБ · Просмотры: 209
Если просто переходник то размеры не нужны, на втулке винта два центрующих отверстия на 25,5 и на 47, соответственно под какой размер бобышку делать на проставке.
и еще померьте  внутренний размер во втулочках на фланце редуктора. , и длину самих втулочек от плоскости чтобы с толщиной определиться.
и еще померьтевнутренний размер во втулочках на фланце редуктора. , и длину самих втулочек от плоскости чтобы с толщиной определиться.
Винт пока в транзите. Получим -  сообщу диаметр для бобышки. Ждем.
Вот такая втулка для фолькса.
    3,8 КБ · Просмотры: 192
Станислав спасибо , головка ротора пришла , все отлично ! 🙂 Нариканий и отклонения от черчежа нет !
    69,1 КБ · Просмотры: 208
    71,5 КБ · Просмотры: 167
    73,8 КБ · Просмотры: 158
Бобышку делаем на 47. Втулочки на фланце: длинна 14,3мм, внешний диаметр 13мм, внутренний диаметр - 8мм. Длинна самой проставки-переходника   - 100мм.
Втулки для tenkonstantin и для max-audi
    53,5 КБ · Просмотры: 207
    57,4 КБ · Просмотры: 200
