ski_vova
Я люблю небо!
- Михайловск, Свердл.обл.Урал
Порвалась полеуретановая муфта привода вакуумного насоса. Насос начал подклинивать в результате засорения внутренней полости грязью, которая начала набухать при попадании влаги при полете в дождевых облаках. Так же Вакуумный фильтр имеет повреждения от ветхости(пропрел местами нахрен).В самый неподходящий момент на нашем борту перестал качать вакуумный насос.
Промыли внутренности насоса в бензине, изготовили новую полеуретановую муфту, собрали- работает.
Тем не мение заказал на Спрусе ремкомплект на насос, родную муфту, фильтр.
Всеравно рабочая часть корпуса насоса и лопатки имеют достаточно большой износ, хотя и сохраняется пока рабочее состояние.
Глаза боятся, а руки делают :IMHO
Данный грозовой фронт не только испортил самолет, но дойдя до моей площадки, выхлеснул грозой несколько плок питания с камер видеонаблюдения и предохранители на аэродромной радиостанции, хотя она была выключена выключателем, но провод был включен в розетку. :'(уперлись в сплошную до самых горных вершин облачность.
До кучи и это пришлось устранять.
