Изготовлю любые металлоизделия!
Детали ,узлы,агрегаты самодельных ЛА,приспособления,оснастка любой сложности.Полный инженерный цикл от проектирования до готового изделия.
В личку,или bb-soaring@rambler.ru
"Послужной список":
1.Самолёт РП25  http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1252649704/9#9
2.Самолёт РП200 http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1133764532/30
3.Ремонт самолёта Евростар http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1163077277
4.Ремонт агрегатов Бланика
5.Поплавковое шасси Ан2 http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1187373512
6.РТО Ми8
7...и т.д.
Нужны узлы подкоса крыла! Подробности в ЛС.
    74,3 КБ · Просмотры: 218
Контакта нет, это в Казахстане, усть-Каменогорск. Матвеев, построил амфибию 4 местную, с 1 субару, подкосы вставил проушины от тяг с ан-2, резьба М-14 или ?
И в Сиб НИИА , мне тоже на это указали, поэтому свои самолеты строил так чтобы болты работали на срез. на силовых элементах планера.
На Пайпере подкосы у фюзеляжа сходятся почти в одной точке,по этому относительно узла крепления к крылу имеют угол( на фото видно), да и хотелось бы иметь некоторую регулировку по длине. Пластинами тут вопрос не решить. Смотрел на ЯК-12 ом конструкцию, она точно такая же как на выше выложенных фото. Спасибо Вам Геннадий за подсказку, у меня тоже вызвало подозрение в надежности такой схемы как на фото. Я надеялся что Пайперостроители помогут в решении этой задачи, но видимо у них тут своя тусовка!
Доброго времени суток. ПРошу Вас ответить на такой вопрос - есть ли у Вас возможность делать детали из стали 20 толщиной 2-3мм лазерной резкой? КАЧАЛКИ, КАБАНЧИК и прочую мелочь.
Есть чертежи. А так же перевести размеры и параметры детали из бумажного варианта в цифровой, чтоб станок понял что и как?
Так же прошу уточнить о возможности обжимки тросов управления. Создания тяг управления с наконечниками с ШС. Ролики для тросов управления с подшипниками качения.
ЕСли подобное возмножно - то могли бы Вы меня и других участников форума как то немного соорентировать по цене за мои вопросы.
Заранее спасибо за ответ.
Если пожелаете, то можно и в личку
При таком уникальном совпадении способностей и возможностей что вам мешает производить "горячие пирожки"-любимые "народные" самолеты типа А-22?
Всем , кто хочет обратиться к Гусю, сначала сюдаhttp://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1370329959/0#0
