- где-то в России....
Нет. Доказано эжекторами. И воздушными винтами.😉Масса воздуха то вырастет, но и скорость этого общего "комка" воздуха упадет ровно во столько же раз.
Разве нет?
Разве нет?
Есть силы трения. Вязкость. Они вполне выступают теми "силами притяжения".=в эжекторе исходный поток НЕ ТЯНЕТ за собой внешний поток (нет таких сил притяжения !),
он только "организует" пустое пространство (с пониженным давлением),
куда влетает атмосферный воздух...
Ещё раз позволю себе ответить. Кинетическая энергия начального потока и итогового "комка" одинакова(закон сохранения). Отсюда и пляшем. Например, если масса m1 вырастет вдвое, то скорость v1 упадет не вполовину, а "лишь" на 30%. Итоговый выигрыш в тяге будет 40%(2m1 * 0,7v1). На этом и живут эжекторы и винты большого диаметра.😁Масса воздуха то вырастет, но и скорость этого общего "комка" воздуха упадет ровно во столько же раз.
Разве нет?
ИМХУ
Вы правы.Для очень грубой прикидки можно считать, что скорость смешанного потока будет V2 = V1 / (N)^0,5, где N - множитель массы(во сколько раз выросла масса потока)
Ну, пусть будет так, если Вам так спокойнее.😉 На конечный результат этотне влияет.=гравитационныу ничтожно малы,
а "силы трения",вязкость =результат упругих столкновений...
(ТОЛЬКО силы ОТТАЛКИВАНИЯ !!!)
Почему не перебить? Очень даже перебить.Как ни крути эффект от обдувки. Скажем винтами с D 0.25...0.5 хорды не перебить.
Приращение подъемной силы согласно согласно теории (тот же Петров)
Все таки малый размер сопла.
На машущем крыле, согласно многим исследованиям выраженный поток вдоль размаха поэтому поляра где то походит на крыло малого удлинения Су мах где то на 45 град. И плавный срыв. И повышенные коэффициенты.
"Нормальный пропеллер", чтобы выдать с 27 лошажей тягу в 110 кгс плавно трансформируется в вертолетный НВ. И лишних механизмов там будет вагон - редуктор один чего стоит.Не следует забывать, что поток ЗА "пузырем" и ПЕРЕД "пузырем" равно важны, с точки зрения формирования результата.
"Черный ящик", в данном случае особенно, имеет не только "выхлоп", но и "всасывание". Здесь ( впрочем, и в любом другом случае ) уместна аналогия с двигателем внутреннего сгорания. Есть всасывание, есть преобразователь ( давления) - механическая конструкция, есть "выхлоп". И все это в окружающей среде, в которой неизбежно возрастает энтропия ( турбулентность, температура етс.
Так же с пульсациями газового потока... Волны давления будут распространяться в обе стороны... Из каких мест конструкции следует осуществлять воздухо-забор (?) Получается, что придется "нагородил" такой "забор"
Посмотрите на затраты для создания пульсирующего потока: 27л.с, создают тягу в 80 кгс. (!) Нормальный пропеллер выдаст при этой мощности 110 кгс. тяги. Но, без лишних механизмов...
Эта фраза навеяла воспоминание - про давний рассказ (в конце 80-х) одного кадра по прозвищу "Врач".Расположив сопла в шахматном порядке получим пульсации "полосами"
ИМХУ
классический "фокус" - как одним выдохом наполняют мешок-колбасу в десяток раз больший по объёму.
Именно. Теперь представьте, что мешок тот открыт и со второго конца, т.е. этакая труба. Периодически выдыхая (тут можно вспомнить еще пару "планово-травяных" анекдотов 😉) человек способен прокачать здоровенный объём воздуха. По этому принципу нынче например, наполняют монгольфьеры - небольшой (относительно) вентилятор-воздуходув ставят с зазором перед горловиной шара. Так оболочка наполняется много быстрее.=EJECTION !
ставят с зазором
Есть ещё потери на преодоление силы Кориолиса.По расчетам вертолета на пневмоприводе лопастей ( в концах лопастей предполагалось устанавливать сопла ) потери на трение в воздуховодах составляли около 30%...
Согласно Масленникову и Бехли ("Реактивный привод НВ вертолета", в файловом архиве в свое время лежала) течение в канале лопасти полагают, в первом приближении, изоэнтропийным, по ери компенсируются центробежным сжатием. Если я правильно помню. Проблемма трения решается снижением скорости потока(увеличение сечения и/или давления), т.к. потери на трение пропоциональны квадарату скорости, ЕМНИП. Другое дело, что в пневмовертушке сие реализовать проблематично.По расчетам вертолета на пневмоприводе лопастей ( в концах лопастей предполагалось устанавливать сопла ) потери на трение в воздуховодах составляли около 30%...
