Я могу Вам помочь, но только не  в  проектировании. А просто советами, делясь своим опытом.
Благо производством надувных фигур занимаюсь 15 лет, Это мой бизнес, я  сам занимаюсь разработками, расчетами и т.д.
Ну  что , начнем....
Не советую сразу  делать все из резины.
Вам  можно попробывать сделать опытный  образец из ткани, допустим Тафетта 190Т PU 1000
Ее можно просто сшивать на  швейной  машинке.
Мы  на  работе  когда  делали надувные фигуры в  меньшем масштабе, корректировали словно в  ателье на  примерке и лишь потом когда  фигура  получалась идеально, размножали до нужного размера  и потом лишь отшивали в  чистовике.
Точно также  и Вы можете сначала при меньших затратах взять любой  профиль, допустим при хорде 1,5 м
Затем попробывать  сделать надувное крыло хотя бы  длинной  2 м. Шаг нервюр сделайте  200 мм
И вот потом попробуйте  надуть всю вашу  конструкцию)))
И Вы тогда  сразу  увидите как будет меняться  форма, размеры  и профиль крыла от давления  воздуха))))
Еще один совет, обшивку  крыла  делайте  допустим из белой  ткани, а   нервюры  из другой. Так  меньше  будете  путаться  про изготовлении))))
К примеру, как делаются  надувные  фигуры))
