Продолжение серии ЕР (без флуда)
Thread moderators: Юрий Ер
И так первые впечатления. Сегодня получил трубы 10 тую и 20. Провёл испытания на изгиб, сварку, и сверление. Десятая по сравнению с моей чёрной показала отличный результат. Маркировка 201. 240G пока не знаю, что означает. Так вот на плече 700мм чёрная труба оставила остаточную деформацию при усилии 8-9кг. При этом стенка 1.3мм Нержавейка стенка 1мм остаточная деформация на том же плече 12кг. Порадовало то, что вместе пиковой нагрузки не было сжучивания. А изгиб получился плавным. До сжучивания не доводил будут обрезки проверю. На чёрной трубе в месте сжучивания появляется трещина. Варил 20тую трубу шов в аргоне красивый не пористый. Если не перегревать цветной. С присадкой чернеет. Небольшая окалина. Это всё нормально. Да 20 тая стенка 1.2 мм при плотно подогнанном шве можно варить без присадки. Шов слегка проседает, не проваливается, провар полный. Буду ещё испытывать швы на разрушение, обрезки появятся после раскроя.
Вот пока так да сверлится на хорошо делал сравнительные сверления слегка на выходе закусывает сверло. Понравился блеск и чистота поверхности. Ну прямо мебель.
Товар - лицом, так сказать.
У меня также очень радуется глаз, глядя на фермы из нержи, или ВНС: заглядение - особенно, если шов ровный и гладкий.
Да будем подыскивать сварного порядочного. Я уже плохо вижу, часто шов гону по какой нибудь опорной линии.
Юрий Александрович,труба лонжерона элерона находится на 25%Сах.элерона или ближе к носку?
Здесь я не ставил какой либо цели разместил в самом высоком месте профиля. Создал аэродинамический компенсатор. В принципе можно было ещё сместить к задней кромке. Перекомпенсации не заметил, нагрузку с ручки, можно ещё убрать за счёт этого.
И так вот и пошли открытия и новые познания неизведанного. Немного про квадратную трубу 20Х20Х1.2мм Китайского производства. Буржуйская маркировка 201. Вроде должна быть сыромятина но увы. К достоинства отнесу чистая гладкая красивая. Упругость раза в два выше по сравнению с чёрной что я использовал раньше. Варится в аргоне изумительно. Не выкипают компоненты шов гладкий цветной с красным оттенком. Но что меня напугало низкая пластичность. Да и ещё какая то хитрая. Я попробовал её распрямить. Она у меня раскололась на 4 пластинки по углам. Сравнительно как дюраль если его перегнуть то при разгибании он обломиться. Но каждая пластинка сама по себе пластичная достаточно. Смог сделать несколько ломающих изгибов. Гнуть не даёт. Так же на рёбрах трещит. Я конечно нашёл выход как гнуть. Делаю несколько надрезов примерно на 2 трети ширины стенки и образуется вполне красивый радиус потом прохожу сваркой. Вот такое начало. Завтра возьму на пробу нашу трубу и СПЫТАЮ. В общем впечатление хорошее поначалу был лёгкий испуг. Потом проанализировал и пришёл к выводу что всё нормально. Дюраль точно также трещит но работает в авиации бес проблем.
Уточните пожалуйста, в каком качестве этот металл применим в процессе обработки нержавейки?
В качестве , легирующего элемента в инструментальной стали. Кобальтовое сверло сверлит нержу на ура.[/QUOTE]
Век живи - век учись! 🙂 Пасиба! 👍 Покопался в нете по этой наколке, нашел, разобрался. Просто, в бытность стояния у станка, таких сплавов не видел. У меня любимый был на режущем инструменте Р18. Сейчас такой, по моему, можно встретить только в антикварных лавках 😊
Да ребята век живи век учись. Сегодня взял наш прокат. Маркировка буржуйская. Но видно что наш топорно сделан. Марка 304. Заметно пластичней хуже вариться. Больше окалины. Полагаю выгорают какие то компоненты. Странно как то на косынки подкупил 20Х40Х1.5 мм Китайского производства. Варится так же хорошо. Обе стали оказались более пластичны. Но полного разгиба не выдерживают. Вероятней всего то, что холоднокатанные. Напряжения в углах не сняты. Нов общем доволен работой. Не люблю варить а тут работал с удовольствием. Упругость поражает. Швы можно зачистить под ноль шва будет незаметно. Можно швы заглублять и если косичка красивая то подчищать даже не нужно. Распорные втулки точил не спросил, что за марка стали, сверлилась в обще хорошо при 250 оборотов сверло на 8 стружка даже не синела. И это без эмульсии. В общем пока восторг. Красиво получается.
Прям гора с плеч ,у нас обычно как?-прибор испортят,потом инструкцию читают по применению ,так и у меня с начало отверстия просек ,а потом думаю, там ли я их бабахнул,кто не давал спросить сразу совета.Хорошо,что попал,тоже в самой высокой точке отверстия просверлено.Юрий Александрович,как думаете на лонжерон элерона,труба 20*1,5 подойдет,на этом крыле хорда 100,элерончик совсем детский и 30*1 в него не заходит
А должна бы варится отлично. AISI 304 -аналог 08Х18Н10.
Такие стали нагартовываются с повышением прочности, что наверное и имеет место быть. А обычно, у 08Х18Н10 предел текучести около 20 кг/кв.мм, что меньше, чем у стали 20, на уровне Ст3сп.
Думаю что подойдёт. Всё будет зависеть от количества узлов навески. Я как то расчётам мало доверяю считаю прикидочным вариантом. Остальное уже после испытаний. Когда воочию увижу изделие. Как говорится русский не верит пока сам не по щупает.
В этом наше отличие вы работаете по науке, я по факту. То, что я пишу это не гадание на кофейной гуще. Передо мной реальный материал, оборудование. Как оценка шва можно говорить отлично. Но наличие окалины говорит о том, что есть некоторые низкотемпературные примеси которые сгорают в лаве и всплывают на поверхность в виде окалины ( шлака) они легко убираются. И под ним чистый хороший металл. А вот на шлифованной трубе шов красивый. Может здесь нужно промывать металл. Перед сваркой. Гореть может масло или эмульсия которая остаётся после прокатки. Пока не знаю. Китайская труба идёт чистая каждая в полиэтиленовом пакете. В общем всё отлично мне понравилась работа с нержавейкой.
Дорогие друзья! Поздравляю всех с наступающим Новым 2021 годом! Сегодня с утра мне хочется найти слова, которые надолго останутся в вашей памяти, и передать их каждому из вас в отдельности... Но сегодня я направляю только самое необходимое. Пусть в Новый год вместе с вами шагает здоровье и не бросает вас весь год! Пусть оно каждое утро нежно будит вас, прикасаясь к вам своими невидимыми крыльями! Желаю терпения! Желаю ЛЮБВИ! Пусть от ее волшебной силы поют сердца! Творческих успехов. А беды мира пусть останутся в прошлом! От всей души желаю вам семейного благополучия, радующих детей и внуков, внимания друзей и родных, беззаботных дней. С наступающим новым 2021 годом!
Спасибо Анатолий как хочется чтобы всех охватило это чувство творить добро. Как хочется чтобы люди научились любить. Любить родину, любить себя, любить ближнего. И стремились сделать эту любовь красивой. Не завидовать на забугорную жизнь а создавать здесь в своём доме то что нравится там. Не теряю надежды, в новом году, мы станем ближе и родней.
=а "забугорцы" нас тоже считают "забугорцами"...
поэтому примите запоздалые поздравления с НОВЫМ ГОДОМ
из недалёкого забугорья,то есть от нас !
желаю Всем ЖИВОГО НЕБА (как считает Володя Топоров).
🙂 Лучше поздно чем не когда. И не прикидывайтесь забугорьем, для меня вы, в душе всё равно наши.
Спасибо приятно получать дружеские поздравления. Однажды мой друг, Татарин, выдал скромный тост...... Так выпьем же за хороших людей, ведь нас так мало осталось.😉 Мы от души смеялись. А ведь действительно друзей много не бывает. Два три человека но за то каких.
Как у Высоцкого он молчал не впопад, и не в такт подпевал, он всегда говорил про другое, он мне спать не давал, он с рассветом вставал....... Я вот, что подумал иногда самый не уютный человек может оказаться лучшим другом. Но понимаем чаще всего поздно, когда его не стаёт.
