Не очень хорошая конструкция, особенно если использовать ШС-ы и подобные им шарниры. Левая и правая половинки руля, могут начать жить каждая своей жизнью из-за поворота вокруг продольной оси тяги.Навеска и одна тяга на оба РВ.
На рисунке одно перо РВ условно не показано.Посмотреть вложение 457665Посмотреть вложение 457666
При такой конфигурации задний лонжерон киля смещён назад с 460..на 500 мм с оригинала.,также смещена качалка на РВ за передний лонжерон киля. Открывается доступ к самой качалке,тогда как раньше она стояла под гаргротом. Сейчас на виду с одной регулеровкой и короткой одной тягой.
Здесь используется стандартные узлы и сама технология, она достаточна простая. С единственной разницей что узлы развёрнуты ушами внаружу и на заднем совмещены на одном узлу и навеска стаба и РВ. Плюс в этом ещё и то что не нужно разрезать фанеру под ушки крепления стаба.
Да с какой стати они будут жить своей жизнью и с какого перепугутяга будет поворачиваться вокруг своей оси, если концы Т образной держат кабанчики рулей, а рули друг друга взаимно компенсируют нагрузку? Это просто какие то ваши фантазии.Левая и правая половинки руля, могут начать жить каждая своей жизнью из-за поворота вокруг продольной оси тяги.
Штатно, на Арго так и сделано, но качалка находится под гаргротом в недоступном для осмотра месте, если не сделаны лючки для осмотра. Это все, включая лючки усложняет и изготовление и обслуживание.Вместо одной тяги тавра, можно сделать две тяги от одной качалки
В случае не симметричной нагрузки перекос будет.Да с какой стати они будут жить своей жизнью и с какого перепугутяга будет поворачиваться вокруг своей оси, если концы Т образной держат кабанчики рулей, а рули друг друга взаимно компенсируют нагрузку? Это просто какие то ваши фантазии.
Нормальная схема. Без дифференциальной качалки и двух тяг вполне можно обойтись. А если уж так вас беспокоят эти короткие плечики Т образной оси их можно и сократить, сделав фигурные кабанчики рулей, сблизивщечки между собой и сократив плечи приварной оси.
К стати ШСы тут вообще не нужны.
Оси вращений все паралельны, зачем они тут?
И где это написано, что в самолете недопустимы консольные детали?И болт на изгиб будет работать, это плохо, точнее недопустимо.
Я не сказал что там должны быть ШСы, а предупредил потенциальных рисках, которые точно будут в случае использования ШС. Это, так сказать, из набитых шишок. Без сферических подшипников, надо посмотреть на люфты в отклонёном положении.Да с какой стати они будут жить своей жизнью и с какого перепугутяга будет поворачиваться вокруг своей оси, если концы Т образной держат кабанчики рулей, а рули друг друга взаимно компенсируют нагрузку? Это просто какие то ваши фантазии.
Если болт расчитан на ту нагрузку которая на него приходит, то нет причин отказываться от решения, которое чем либо оправдывается.
Что плохого на пример, в таком консольном исполнении подвески рулей, которые достаточно часто использовались и используются в авиации?
Этот шарнир часто используется для удобства снятия, установки рулей. Он достаточно прост в изготовлении. Делается уголок из листа, сверлятся отверстия. Берется пруток, с одного конца нарезается резьба, загибается по профилю и вставляется через отверстия в уголок, приваривается к площадке с внешней стороны.1. Болт лучше каленый, а это проволока что-ли...
2. Момент тут минимальный, но его принимает пластина и проволока, на кручение они плохо работают. Лучше сделать "домик" или коробочку и туда обычный болт из стали хотя бы DIN 8.8.
Вам бы на форум художников, свои картины выставлять)))Навеска и одна тяга на оба РВ.
Володя, есть довольно много примеров с подкосами работающих на сжатие. Их нужно считать правильно. Тут скорее дело вкуса)). И какие цели преследовать. А так вполне жизнеспособная схема. Опять сошлюсь на Виталича с его Мухой.Вообще мне идея с подкосом на Арго в принципе не нравится и то что я по его поводу писал, только как временный страховочный вариант. Если выходит перегруз, то просто нужно усиливать лонжероны.
Если уж делать подкосный самолет, с использованием этого фюзеляжа, то уж лучше парасоль из него сделать, ч тобыподкосы на растяжение работали. Совсем мне не нравится подкосы работающие в упор.
Такой узел довольно распространёный был и стоял на многих планерах и самолётах. Очень удобный при сборке. Насунул на шпильки и законтрил с шайбочкой. Чем сувать мелкие болтики в маленькое окошко в носке РВ. И тем более если стаб сьёмный, вообще заманаешся в окошках ковырятся.Этот шарнир часто используется для удобства снятия, установки рулей. Он достаточно прост в изготовлении. Делается уголок из листа, сверлятся отверстия. Берется пруток, с одного конца нарезается резьба, загибается по профилю и вставляется через отверстия в уголок, приваривается к площадке с внешней стороны.
Но честно говоря, я бы наверно сделал другой шарнир, но переделывать не стал, раз он уже есть, тем более, что он достаточно удобен при монтаже руля. Накинул на хвостик один шарнир, а второй наживляешь на болтик,, а эта оська шплинтуется с шайбочкой.
Из какой стали сделана ось не знаю, но уголок из нержавейки.
Где то я еще видел такие шарниры, на каком то самолете, но не помню где.
Вот:Где то я еще видел такие шарниры, на каком то самолете, но не помню где.
