"Во глубине сибирских руд..." (с) Thatcher CX4
Thread moderators: Сергей, Омск
Да и каких то там пол милиметра на метр,
Самолёт это не резинка на трусах, он не растянется. Это конструкция. При изменении температуры просто возникнут напряжения и если они превысят допустимые, произойдёт разрушение. Температура у земли может быть +60С, а на высоте 3 и более км минусовая.
Точно присоединяюсь! Бесконечно я могу смотреть : как горит огонь, как течет вода и как Сергей самолёт строит))
Напомнило "Трое в лодке не считая собаки" Джерома. Цитата неточная, по памяти: "я люблю работу. Люблю смотреть как работают другие". Вроде так.
интересно было наблюдать как Серега строил мне Пайпер......😢
Ребят, спасибо за добрые слова, они как известно и столбу приятны 😇
Главная проблема работы с дюралем это отсутствие жёсткости у элементов, поэтому приходится идти на различные ухищрения, чтобы соблюсти геометрию. Используя вот такое простое приспособление закрепляю хвостовики нервюр
Пользуюсь такими - слегка подправленными и с обклеенными тканевым пластырем губками. Но это если по чистовому материалу зажимать. Рекомендую.
Все верно, я такие использую если где-то нужно поместу подогнуть, тоже очень удобно.
Используя обшивку лобика как шаблон сверлю верхнюю обшивку. Плохо видно, но она состоит из двух частей.
Что то проушин крепления не видно на плоскостях, примерка?
Все четко , технология отработана до мелочей , листы прилегают по всей плоскости к каркасу , хлопунов не должно быть.Сергей ты молодец и еще быстро работаешь.
