Обтяжка+окраска (марафет короче)
OlegBR
Вадим, здравствуйте. Со времен моей службы борт-техником на АН-2, до сих пор разбавляю эмалит только ацетоном, быстрее испаряется. И то может попасться плохой (на запах пахнет кислым). АК-20 отлично клеится к алюминию (соответственно при обезжиривании поверхности). Прозрачный как змалит не встречал. И то и то наносится при плюсовой температуре.
И эмалит и клей заказывали в Ярославле (где-то есть фото этикетки).
Daos
От модели к планеру!
Крайне не рекомендуется так делать. А так же пользоваться любым растворителем (например "646") содержащим ацетом для разбавления эмалита.
PNL
Я люблю самолеты!
Тюмень
Кем не рекомендуется? Если не секрет.
Производители рекомендуют разбавлять НЦ-551 растворителем 645.
645 содержит 3 процента ацетона, а, например, 646 - 7.
roman23
Строю JODEL
Estonia
я использовал растворитель для авто красок (thinner). Он не так быстро испаряется.
Daos
Поделитесь чем Вы разбавляете эмалит и почему нельзя ацетоном ?
Ацетон имеет высокую гигроскопичность плюс очень летуч. Как мы помним, при быстром испарении происходит понижение темературы и как следствие увеличение влажности. В совокупности это дает большое содержание влаги в эмалите, разбавленном ацетоном - наблюдается как проялвение белого налета. Кроме того, быстрое испарение приводит к неравномерному натяжению ткани, т.е конструкцию может повести. Это с давних пор знают авиамоделисты. Мы пользуемся 647-м растроворителем
OlegBR
Все так, и про температуру и про налет, и да повело. Но не из-за ацетона- перестарались с предварительной натяжкой ткани, пришлось все переделать. Уложили ровно без натяга и все пришло в норму- разводили ацетоном (делали летом при хорошем плюсе. Ну представьте- один день пропитали верх консолей, на завтра низ консолей- и так семь раз, да зачирикались-бы ждать когда это все просохнет).
И да- в ТУ на змалит указан растворитель.
Daos
Что то не очень понятно. Вы что поочередно эмалитили с начало низ потом верх с промежутком на высыхание????
Daos
А что так нельзя?
Странный вопрос. Можно все:) Но так лучше не делать.;)
И еще. У вас на фотографии в конструкции стабилизатора заклепки с полукруглой головкой и потом поверх этого вы выполнили обтяжку тканью? Я правильно понял?
OlegBR
Именно так. Не понимаю, что вызывает удивление. Пропитать поверхность потом перевернуть и сырым положить на стол или подставки- так надо было?
Заклепки и на консолях, обшивки очень тонкие впотай не применить.
Daos
Основное требование, чтобы не повело констукцию - эмалин наносить на обе поверхности и равномерно. Так как поверхность большая растворитель должн быть достачно медленным, что бы не успевала высыхнуть начальная покрываемая часть пока вы заканчиваете покрывать эмалитом все остальное. Как это организовать - вопрос второстепенный. Используйте поддержки для временной фиксации конструкции консоли. Варинтов множество.
По заклепкам. Конечно, так делать не рекомендуется. ЛКП быстро начнет трескаться, а такань протираться в районе головок заклепок. Плюс идельно положить ткань вокруг головки заклепок без образования пустот практически не реально. При натяжении такани эти пустоты увеличиваются. Отличное место для скопления влаги и появления конденсата и как следствие коррозии.
Тонкие листы прекрасно вклепаются заклепками с потайной головкой с предварительной подштамповкой.
PS дДаже при применении потайной головки, во избежание того о чем я написал выше, заклепки перед обтяжкой такани проклеиваются бумажной лентой.
Артур123
"После второго слоя эмалита не забудьте сделать дренажные отверстия диаметром 6 мм в необходимых местах." А покажет кто-нибудь как это правильно выглядит и как это делать?
Артур123
от чего такое крыло? где можно посмотреть,почитать про его конструкцию?
Viper
Пилим рейки,строим самолеты)
Ну вот закончил таки полугодовой эксперимент с синтетикой.
Смысл Эксперимента был в опробовании нового клеевого соединения синтетической ткани и дерева.
рамка 50х50 из реек 15х15,натянул синтетику,приклеив ее на ТИТАН ВАЙЛД.Клей считается устойчивым к ультрафиолету.
Клеил горячим способом,пару жирных слоев на каркас,потом прижарка утюжком.
Далее ткань натянута утюгом +4 слоя эмалита.
Рамку положил на солнце на даче,прямо на траву.Так она пролежала полгода.Под солнцем,дождем,перепадами температур и тп прелестями погоды.
Эмалит конечно же пожелтел.Но ткань уверенно держится на каркасе.Клей держит очень хорошо и по усилиям на отрыв раза в 2 крепче чем 88 клей по такой же технологии.
Огромный плюс Титана-АБСОЛЮТНЫЙ пофигизм на нитро лаки ацетоны и тп.Просто не растворяется в них.
Может у кого был опыт применения титана с синтетикой при обтяжке?
