здравствуйте. давно посматривал форум и захотел собрать ультрастар. начать, на мой взгляд, с самого сложного. попробовать скатать трубы лонжеронов из листа. уже купил листы, но на днях на авито в г.Реутов наткнулся на шестиметровые трубы 120х2 АД31Т1 1000р метр. не знаю можно оставлять здесь ссылку или нет. примерно 100метров, думаю всем желающим хватит. я на днях буду брать
			АД-31Т1 слабее 6061Т6. И конечно слабее Д16Т. Но стенка толстая 2 мм. Надо сравнить, рассчитать на прочность, на изгиб оригинальную трубу из оригинального материала и из АД-31Т1 и потом тратить деньги.
Пардон, зачем-то влез с 6061Т6 (потому, что меня волнует он больше). Хотел удалить сообщение, но думаю медленнее, чем разрешает форум.
Пролистал форум, увидел, что материал трубы 6063Т6 и труба 5"х0,052" или 127х1,32 мм
В интернете нашел предел прочности (временное сопротивление) 20,5 кгс/мм кв. (или же 205 МПа).
Момент сопротивления ее 16207 мм куб.
А у Вашей трубы 120х2 АД31Т1 из интернета предел прочности (временное сопротивление) 18 кгс/мм кв.
Момент сопротивления Вашей трубы 21513 мм куб.
Сравним моменты изгибающие, какие смогут выдержать трубы - умножим предел прочности на момент сопротивления.
Для оригинала (127х1,32 из 6063Т6) разрушающий момент 332,3 кгс х м
Для Вашей трубы (120х2  из АД31Т1) разрушающий момент 387,2 кгс х м
