Максиплан "Свободолет"(аэродинамический расчет: взлет,полет,снижение)
Bogennad
Здравствуйте друзья. Меня зовут Геннадий. Вашему вниманию представлен аэродинамический расчет взлета, полета,снижения и спуска с высоты при отсутствии ветра одноместного летательного аппарата "Свободолет". Впервые в мире в России   теоретически доказана возможность полетов аппарата тяжелее воздуха по ветру (а не против как у всех) со скоростью меньшей скорости ветра и  изменением вертикальной и горизонтальной скорости за счет регулировки пилотом угла атаки пластин ЛА по отношению к ветру.Это только кажется, что скорость полета будет малой, нет, на высоте, где скорости ветра значительно больше чем у земли , скорости полета будут сравнимы с автомобильными . Автор сообщения благодарен ВСЕМ, кто участвовал в обсуждении предыдущих сообщений по этой теме.  Критические замечания и предложения помогли в выполнении этих расчетов. По сути этот расчет, наша совместная работа. В дальнейшем  подобные ЛА следует делать из пластмасс и композитов для снижения опасности от молний, оборудовать комфортными кабинами, предусмотреть возможность перевозки грузов и пассажиров. Нас ждут великие дела, это даже не только экспериментальная, но и  эволюционная авиация, стопроцентно без топливная.Все вышесказанное здесь и ранее считаю достоянием всех жителей России. Спасибо.
    121,1 КБ · Просмотры: 392
    139,5 КБ · Просмотры: 390
    145,9 КБ · Просмотры: 337
Спасибо конечно! Жаль, правда, что сием достоянием воспользоваться никто не сможет. По той причине, что на планете Земля в отличие от той с которой прибыл Господин существует такое физическое явление как "ускорение". Благадаря которому после отпускания веревки Ваша сила Х сопротивления в 141,4 кгс (1385,7 Н) разгонит аппарат до скорости ветра (на вскидку) за 2 - 3 ну пусть 5 секунд. После появится набегающий поток снизу, который изменит истинные углы атаки, далее полный срыв и пошло поехало. В общем грустная история. Груз на борту скорее всего придет в негодность :'(
вся аэродинамика считается относительно воздуха---проще ла летает относительно скорости потока воздуха воздействующего на несущую поверхность :IMHO ваш змей будет держаться на ветру только привязанный  к тому относительно чего будет ветер---например катер  со скоростью тянущий на веревочке парашют с грузом в штиль :~~)
Проверьте размерность при расчете сил (подъемной и сопротивления).
Резюме: ошибка в определении сил в 9,81 раз!!! :IMHO
Вам уже указывали на ошибку, в предыдущей ветке, но Вы не удосужились, ни прочитать, ни просчитать...
Повторю- это не сложно... :STUPID
novik0691 сказал(а):
Добивка. По расчету, для того, чтобы с пластины размером 750х500 (уточните, на рисунке-неразборчиво), при скорости потока 4 м/с, снять 2 кг подъемной силы, надо, чтобы Су~5. Однако, максимум Су для тонких пластин , около ЕДИНИЦЫ! И следовательно, с одной пластины, можно "снять" примерно 0,5 кг подъемной силы. Как Вам удалось снять 2 кг?
Полет по ветру сродни полёту воздушного шара, с труднопрогнозируемым результатом по посадке и месту . Поскольку после отвязки от земли аппарат полетит со скоростью ветра или медленнее, то и подъёмной силы не станет. Далее только вниз, к земле, хорошо бы не вглубь :'(
  Ну как можно об этом рассуждать всерьез. Тема сродни созданию вечного двигателя, или вот этойhttps://www.youtube.com/watch?v=VltNOard9Ic При всем уважении к тс. (тролем называть - язык не поворачивается) потому, что чувствуется, что человек он -  порядочный. Но тема, по моему не на своем месте. 🙂
ТС уже третью ветку с этой темой открывает. Не ведитесь на эту галиматью.
Да тут не троллинг! Топикстартер искренне верит в своё открытие. Жаль мужика...разочарование в "открытии" болезненно. Ведь не "Пименов" же! Вот и пытаемся на пальцах объяснить!
Если честно, - то мне и Пименова жалко: ведь сколько труда и наверно денег вложил в свое детище, а ведь зто оторванное от семьи.
Пименов имеет высшее авиационное образование, с ним другой случай, если честно - непонятный. Или издевается, или крыша съехала. А тут, с топиком, совсем грустно....
опять ньютоны с килограммами перепутали --отсюда  такой оптимизм :STUPID
На любой стройке - кирпичом кличется...
Ага, примерно так и есть. Нашёл фоты.
По моему это какая-то ветрина 🤣
Оказывается здесь целых три темы про этот "аппарат". Их бы, все эти темы, снести отсюда, как не имеющие отношения к планеризму.
Не надо сносить. Лучше посмотрим, как полетит.
Какой-то вирус все атакует этот сайт..Третья ветка по счету. И ведь , топикастеры не из "нынешнего молодого , неграмотно - безмозглого поколения " , как сейчас многие считают. Топикастеры с образованием из СССР !.. Какая-то засада , тут..Коллективный побег с одного медицинского учереждения ???...
