Petr 663
Я люблю строить самолеты
- Ростов-на-Дону
Всем привет!
Появились идеи в голове, надо бы проверить их "в народе". Концепция следующая- надо взять несколько проектов, реальных, летающих, с разными технологиями и "смешать , но не взбалтывать" (или наоборот, как в оригинале)
Причем эти аппараты и люди их построившие у нас есть в наличие, на форуме, надеюсь в добром здравии. У этих аппаратов есть достоинства, которые , считаю, можно использовать в новом проекте. Но есть и недостатки ИМХО. Поэтому нужно взять металлический центроплан "УльтраКрузера", с размахом 2,4м , пристыковать к нему Отъёмные Части Крыла(ОЧК), пластиковые трапециевидные, быстросъёмные (подъёмные) вверх. Обшивка крыла -жесткий лобик и далее тканевая обшивка. Фюз и хвост построить по варианту "Пчелки" из пластика (но немножко другой формы) , фюз может иметь жесткую обшивку , но по технологии с максимальным использованием готовых композитных профилей и листов , и минимальным использованием эпоксидки. Применять клепано-клееные соединения. Шасси с передней стойкой и основными стойками от корня центроплана. Закрытый фонарь.
Двигатель от 25лс и весом до 30кг.
Картинок пока нет. Смотрите на исходные ингредиенты этого рецепта🙂
