Постройка самолета Thatcher CX4 - "Во глубине сибирских руд..." (с)
Thread moderators: Сергей, Омск
пока не могу найти изящное решение по ограничителям хода, может у кого идеи будут?
Может поперечину так .
Надо всю конструкцию усилить , предлагаю по краям площадки в накладку положить два уголка , а к ним можно и тормозные цилиндры прикрепить и упоры .
А зачем ограничители на педали не пойму? Имено на педали или на тормозные верхние педальки? Ход педалей ограничивается упорами РН, а тормозные педальки ограничиваются тормозной жидкостью.
А почитать написанное раньше - слабО?
Вероятно - да: поэтому, напомню, что авиационные правила требуют именно так. Хотите - нарушайте, хотите - нет.
В это место можно приварить П-образный упор, с регулировочным винтом, который будет упираться в головку болта крепления кронштейна педали, который развернуть резьбой вниз. По идее нужно все болты развернуть резьбою вниз.. самолет с хвостовою опорой, его положение на стоянке позволяет с легкостью их контролировать.
И решил предварительно провести нивелировку самолёта и проверить углы установки стабилизатора и заклинения крыла.
Выставил фюзеляж в горизонт по строительной оси и стабилизатор
Выкроил зализы. Пока всё, теперь продолжение только после новогодних праздников.
Всех вас дорогие мои, знакомые и не знакомые, друзья поздравляю с наступающим Новым Годом! Желаю вам Мира, Добра и здоровья 🙏
Решил поставить хвостовое колесо. Лист рессоры от "Волги", второй. Толщина листа 7 мм. Ширина, после обрезки 38 мм. Сделал небольшой загиб.
У Тэтчера есть проблема со стояночным положением крыла. Я пока вроде бы выхожу на 15° (пружины из магазина Камаз, вроде сцепления. Длина, диаметр и жёсткость идеально подходит для наших целей).
О, маточное колесо................ 👍
Раньше я делал вилки, колёса и тормоза сам и могу с полной уверенностью сказать, если позволяют возможности, то лучше использовать готовые решения для шасси.
