slav
- Саратовская обл.
=нет шестерень,реактивный
Это про ,,мой,, редуктор ! С электродвигателем !
Вертолёты с соосными винтами против Хенрика . 😉
henryk, а это что за шиберный механизм на фото с торчащей свечой и рубахой охлаждения? Уж не мотор ли это Богдан сотворил? 😯 Хотя что я спрашиваю, это же Богдан! Лучше спросить - ну как, работает? 🤨
Круто!!!! Молодец Богдан! 🙂 Надо было продолжать, такие вещи за раз не делаются. Выявлять недочеты, исправлять, переделывать и т.д.=Богдан придумал и сам сделал роторный мотор 1,6 л который выдал 500 лс...
1=одноциллиндровый (вибрации !)
На рессоре нужно , у меня 175см^3 классно работали на ней . 😉
частота вращения винтов строго одинаковая.
зависит от реактивного момента винтов.
нпр=
тормозим второй винт (как на видео) =первый вращается
с половиной оборотов мотора...
тормозим первый=второй крутится с оборотами мотора,но в противоположную сторону (редуктор становится инвертором !)
С какими оборотами вращаются оба пропеллера -% от оборотов вала двигателя ?
-нпр=
=около 1/3 оборотов, если винты с одинаковами моментами реакции.
нпр. 6000 / +2000 и -2000 ...
при вращении двух равных пропеллеров ...
- эт проверил практическим экспериментом.
-я имел ввиду не равных (одинаковых) а равно "тяжёлых".
ЗЫ=Вы построили такой редуктор ?
Мощность 125-135 лс, Мкр до 280 н/м, 6 000 на валу.
=SUZUKI G13 235 kG tjagi...
=5500 RPM, 70 HP, 235 kG, t<50 *C ...Alloy Wooda ?100 сил и 6000 оборотов - расплавится максимум через 20-25 минут работы .
А есть ли СУ на базе Ротакс 912-914 с соосными винтами ?
