Т.е. дизтопливо подается в тыльную зону апексов...... ибо в дизельном варианте она обеспечивается впрыском небольшой отдельной дозы соляры на трохоиду, этим достигается смазывание зоны трения с последующим его испарением и выгоранием в рабочем цикле.
Дело в том, что сам г. Эльсбетт и является автором М-процесса. Заработав на этом, он организовал свою компанию, позже заявленную тему продолжили его сыновья. Но они не очень оказались удачливыми в предпринимательстве, и эта тема постепенно "усохла".По поводу "Эльсбетт". Давненько на форуме была ветка "РЛД-начало", там "топик-стартер" утверждал что в дизеле "Эльсбетта", в камере сгорания, возникает какой-то особый вихрь не позволяющий топливу попадать на поверхность камеры. Как мне помнится, Игорь Петрович тогда ему объяснял что в этой камере обычный "М-процесс".
Тут я не совсем согласен. Лучистый теплообмен тем выше, чем выше температура горения, тогда как более короткие радикалы горят при более высокой температуре, это подтверждает и практика, в бензиновом моторе потери на охлаждение достигают 40% а в дизеле 12 - 23%. Другое дело теплотворная способность, она тем выше, чем более короткая молекула CxHxчто чем меньше молекулярная масса продуктов сгорания тем более эффективен процесс и соответственно меньше тепловые потери от лучистого теплообмена горящего углерода. Наиболее идеальным топливом считается водород, теплообмен в основном конвекционный, лучистый теплообмен по минимуму.
Всё правильно. Просто нужно сравнить коэффициенты избытка воздуха. Для авиационных бензиновых двигателей на взлётном режиме альфа должна находиться в диапазоне 0,6..0,7 для избежания перегрева ЦПГ. На крейсерском режиме альфа держится в диапазоне 0,8...0,9. При таких значениях альфа естественно тепловые потери будут максимальные. У дизеля с открытой камерой альфа всегда не менее 2-х, греть то особо и нечем. Дизель замечательный двигатель для наземного и водного транспорта, а вот для авиации "утюг-утюгом". Сейчас ведутся работы по СВЧ зажиганию. Если дизельный процесс обеспечивает многозонное воспламенение топлива то СВЧ даёт полнообъёмное воспламенение. Но с СВЧ есть "засада", её пытаются "впихнуть" в цилиндры обычных верхнеклапанных двигателей. Камера сгорания верхнеклапанного двигателя изменяет свои геометрические размеры в процессе работы за счёт движения поршня. Очень сложно войти в резонанс, применяют специальные резонансные вставки в поршень, но всё это от "лукавого". Просто нужно понять что для применения СВЧ зажигания требуется камера сгорания с постоянными геометрическими размерами, а это разделённые камеры типа L-камер для бензинок. СВЧ-зажигание позволяет интенсифицировать процесс горения за счёт неоднократного ввода СВЧ-энергии в горящий заряд. Это позволит значительно сократить время горения топлива и обеспечить своевременность подвода тепла в процесс. СВЧ-зажигание обеспечивает совсем другой химизм горения при этом снижается температура горения и как следствие тепловые потери в стенки цилиндра. Поэтому я прорабатываю свой вариант балансирного ПДП-двигателя с боковой камерой сгорания. Делаю это с расчётом на будущее применение СВЧ-зажигания. Боковая камера работает как классическая вихревая камера Правдина, обеспечивает интенсивное смесеобразование и горение при истечении в основной объём цилиндров. Так что в авиации нужно применять несколько иные решения у каждого типа двигателей есть свои, наиболее целесообразные, области применения. В Мире ничего универсального нет. Даже Всевышний не занимается универсализмом, он создаёт специализированные виды живых организмов. Межвидовыми гибридами, у учёных называются химерами или межвидовыми ублюдками, занимается только "князь мира сего" и его последователи, то бишь сатанисты.бензиновом моторе потери на охлаждение достигают 40% а в дизеле 12 - 23%.
То же вариант.Для СВЧ зажигания я бы рекомендовал обратить внимание на форкамерно-факельное воспламенение.
Ну это на режиме полной мощности, на частичных альфа может быть и больше 2-х.открытой камере альфа порядка 1.8 - 1.7
Насчёт кинематики этого мотора есть работа преподавателя ТММ, его звания и регалии не помню, он раскритиковал данную схему за избыточные кинематические связи. Предложил оставить только по две тяги для соединения смежных цилиндров. Схема остаётся работоспособной.Из реально "рабочих" авиационных моторов, знаю только Fairchild Caminez
Шатун с вала отбора мощности можно пристыковать только к одному поршню, а остальное и так сойдетПодскажите какие-нибудь...
А можно хотя бы эскиз от руки? Был бы очень признателен!...Предложил оставить только по две тяги для соединения смежных цилиндров...
Сегодня я упахался. Возможно поэтому недогоняю. Был бы признателен за более развёрнутые и незамысловатые ответы. А то в последнее время на форуме избыток ребусов....Шатун с вала отбора мощности можно пристыковать только к одному поршню...
Для дизеля, да. Бензинки и без ТКР прекрасно обходятся. ТКР ставят только по требованию военных, чтобы "лазить" выше 4-х километров. Для авиации АОН высота ограничена, в разных странах по разному, обычно не более 4-х километров. Потом, ТКР это мало ресурсное устройство и отнюдь не дешёвое. Народ хочет простые лёгкие атмосферники без лишних наворотов. В свете последних заморочек с электронной элементной базой, опять взоры обратили к обычным карбюраторам.И потом, к камере сгорания во всех случаях положен турбонаддув.
Тут и рисовать особо ни чего не нужно. Верхний поршень соединён с левым поршнем парой шатунов. Соответственно нижний поршень соединён с правым поршнем тоже парой шатунов. Убираются 2 пары шатунов соединяющие верхний поршень с правым и нижний поршень с левым поршнем.А можно хотя бы эскиз от руки? Был бы очень признателен!
И нас как-то вдруг потянуло к карбюраторам!... Народ хочет простые лёгкие атмосферники без лишних наворотов. В свете последних заморочек с электронной элементной базой, опять взоры обратили к обычным карбюраторам.
Двигатель ( Технология растительных масел - ANC - ELSBETT - Интернет-магазин ), который в свое время предлагал Эльсбетт для установки на "Москвич", был бы золотой жилой не только почившей в базе СССР, но и для сегодняшней РФ. Но как всегда, что-то пошло не так:
цитата из Эльсбетт_2.pdf:По поводу "Эльсбетт"
сильно повлияет на детонацию?СВЧ даёт полнообъёмное воспламенение
