Ремонт указателя давления топлива
Да хрен этих китайцев поймёшь!
Я ему написал вопрос: Есть ли датчик на 14,5psi с питанием на 12v?
он ответил есть.
Но никакой ссылки не прислал.
А мне то при заказе нужно нажать конкретную кнопку и по давлению и по напряжению.
Он же потом будет отбрыкиваться, мол ты же сам выбрал вариант ...
Если у тебя макс давление 1 кг/см2, то я бы взял 15 psi. Как правило, при маркировке приборов, обозначают предел измерений.
Corporal2ID
Я люблю строить приборы!
Именно так. Брать надо на 15psi -15-30 это на вакуум.
5-12В означает допустимый диапазон питания. Незнаю правда как он поведет себя при 14вольтах из сети. Я запитывал такие датчики через стабилизатор, но подозреваю, что, так как они подходят на многие автомобили, должны работать напрямую от бортсети без проблем.
Уже не помню, а вскрывать щиток сложно.
Исходя из этого, два предположения:
1. Ты сам перепутал провода на приборе, а не Авиагама на схеме.
2. На схеме показан разъем не датчика, а прибора. И тогда полярность верная.
До тех пор, пока эти предположения аргументировано не опровергнуты, рано обвинять авторов схемы в ошибках.
Алексей SPB
Питер
Пока не сделал заказ китайцам, снял датчик, потыкал хвостом сверла в дырочку и поставил обратно.
Завтра утром полетаю, мож он заработает ...
А для тех кому не видно, там есть подсказка - указано место сечения А-А и А:А
Алексей, ну не совсем я дебил, хоть и вижу плоховато)) Просто подпись, которая над профилем разъема, нечитабельна со смартфона, даже при увеличении.
Алексей SPB
Питер
и он таки заработал!!!
Но правда показания погуливают, наверное долго не проживёт.
Алексей SPB
Питер
Почему вряд ли?
Насколько я понимаю, стрелочный указатель это обычный вольтметр постоянного тока.
При смене полярности он загонит стрелку ниже нуля.
Ну, если конечно там нет упора в нулевом положении и если нет защиты от дурака в виде диода.
