Удалось кое-как снять муфту, долго грел горелкой, но как оказалось, прогрел только переднюю часть. Такое впечатление, что Поксипол держал бы и так, без шпонки. Вал не обезжиривал, только протирал, клей прилип примерно на 1/10 площади. Если бы прилип на всей, пришлось бы греть гораздо сильнее. Звёздочка полностью не сорвалась, а прокручивается с небольшим люфтом, продолжая работать с резинками. То что раньше ремень рвался при таком люфте на шпонке, а сейчас нет, скорее всего результат того, что резинки вылезли на половину и муфта получилась мягче чем была. Следовательно, можно ставить только половину резинок следующий раз. Чтобы узел был разборный, при следующей заклейке намажу коленвал маслом или весь, или корневую часть которая не прогревается от горелки. Зажимную втулку с муфтой придумал как сделать, но это зимой, пока попользуюсь заклеиваемой.
