Я думал лодочный мотор на самолет 🤦♂️
Колега спасибо, пока заказ приедет с рейса приеду и испытаю!! Главное ещё и мощность до 10ампер пусть даже китайских
Сначало хочу сделать СУ попробовать на стенде, а по результату пойму подойдёт он или нет на самолёт, движок очень интересный, я его во время учёбы в техникуме на практике сам собирал полгода, тогда как раз в серию пошли 25сильные, на первом этаже цеха был экспериментальный отдел, в нем почти все водномоторники спортсмены , конечно же гоняли на доверенных движках, не помню про мощность что было но со слов гораздо мощнее серийных и с резонаторами на выхлопе. А недавно начал интересоваться про него на лодочных форумах, отзывы про сам двигатель только положительные , беда была с карбюраторами и магнето, которые для серийных почему то проектировщики не стали мудрить поставили готовые с других моторов, вот на Авито нашел неубитвй 25сильный да и дома кое что новое осталось с тех ещё временЯ думал лодочный мотор на самолет 🤦♂️
Странный вопрос.. Старые Советские мопеды и мотоциклы имеют как раз катушку (бобину) на 12 Вольт. Есть и современные миниатюрные на 12 В. Если вы хотите чтоб она одевалась на свечу то это будет ерунда , так как долго не проживет на двухтактнике..А есть ли на малые моторы катушки работающие от 12В ?
что то типа такого, но это под CDI:Странный вопрос.. Старые Советские мопеды и мотоциклы имеют как раз катушку (бобину) на 12 Вольт. Есть и современные миниатюрные на 12 В.
Нет. Обычные скутерные катушки работают от высоковольтной обмотки генератора и коммутатора переменного тока AC-CDI.А есть ли на малые моторы катушки работающие от 12В
а на сколько полярность импульса важна? по схеме CDI выдает на первичку катушки -200В, с катушки так понимаю тоже киловольты в минус идут. На авто подают +12В, но катушку перевернули и на свечу тоже выходят отрицательные кВ ? Это так специально сделано? помех меньше? или просто так получилось?Нет. Обычные скутерные катушки работают от высоковольтной обмотки генератора и коммутатора переменного тока AC-CDI.
Это сделано специально, в теории это связано с термоэлектронной эмиссией , центральный электрод свечи греется сильнее чем боковой на него подают минус чтоб положительный электрод меньше разрушался ...Так же в этом случае бробой (искры) происходит при меньшем напряжении.На авто подают +12В, но катушку перевернули и на свечу тоже выходят отрицательные кВ ? Это так специально сделано? помех меньше? или просто так получилось?
