3-х цилиндровый ДВС Тойота 1KR
Доброго времени суток.
Не могли бы обладатели 1kr-fe померить размеры двига. оч интересно. На фото не 1 кр
но размеры нужны Тойоты без воздушного фильтра.
В слове Тойота куча ошибок, потому что этот двигатель спроектировала Daihatsu 🤓
А так же, Daihatsu специально для производства двигателей серии KR построила новый заводик.
Мне кажется правильно должно быть АИ-92/АИ-93
АИ-95 это уже Premium.
На современных двигателях глушить EGR нет смысла. Тем более на родном мозге.
На взлётном режиме EGR не работает и его глушение никак не скажется на работе мотора. В крейсерском полёте (средние нагрузки) на заглушенном EGR будет повышенная температура в камере сгорания и выпускном коллекторе. Как минимум на режимах где EGR перестал работать, желательно увеличить УОЗ.
Январь не умеет управлять VVTi, соответственно мотор на этом мозге работать правильно не будет.
Если конкретно, то при запуске мотора и работе на взлётном режиме всё должно быть вполне адекватно. Но в крейсерском полёте, когда хотелось бы расход поменьше, если VVT-i не управляем, то будет обратный выброс смеси во впускной коллектор и как минимум увеличенный расход топлива. До кучи заглушенный EGR повысит температуру головок. Не знаю на сколько это критично конкретно для этого мотора. Просто озвучиваю факты.
Хотя это конечно не моё дело 🤓
Всем удачи и крепкого здоровья!.
январь и подобные умеют управлять как втек так и vvti.
Масштабируй фотку по имеющимся размерам, не до миллиметра конечно получишь
Люди знающие, подскажите кто то делает сейчас установочный набор редуктор+переходная плита для 1KRFE?
Заранее спасибо.
Подскажите : какое давление топлива нужно ЭТОМУ мотору в рампе ? Кто как и какими насосами , клапанами смонтировал ??? В выносном ( наружном варианте ) Блок в бензобаке не предлагать ..........Нужно именно в "наружном " исполнении .
Срочно !
Срочно !
насос выносной от газели,фильтр со встроенным регулятором давления,давление 3.5.артикул фильтра KL167
Летаю на этом двигателе четыре сезона, насос газель выносной и фильтр с регулятором давления на 3 бара.
