Вентиляторные СУ, вентилятор в воздушном канале(ducted fan)
Аот в нем простыми словами описанно, что чем больше будет сужаться сопло, тем больше будет сопротивление. Сюрприз! Это не считая того, что тяга упадет, кпдтцпадет ну и пр. Вот, чтоине придумает" гений", а все не в строчку. 🤣
С хренали уважаемый вы прыгаете с темы на тему ? Вы даже и мгновения не думайте, что я Вам не "вышибу зубы" (образно говоря) полностью по этому поводу )))
(дойдём и до этого раздела)
Пока для Вас остаётся главной (позже(!) перейдём и на другую) тема
...КАК В ЦЕЛОМ ХВАТАЕТ ВОЗДУХА НА "ВХОДЕ" ИЛИ НЕТ ?
Может всётаки найдёте мне и покажите ваши мистические 30% плюс тяги от воздухозаборника ?
Или же речь шла о простом недоборе мощности всего двигателя в целом из-за НЕПРАВИЛЬНО РАСЧИТАННОГО входного устройства ?))))
...чё филейными частями виляете и пытаетесь перескочить на другую тему ?
Вы чётко и ясно сказали, что воздуха на высоте хватать не будет, по тому как 30% тяги создаёт воздухозаборник, а 70% уже сопло.
Сопло согласен, а воздухозаборник ГДЕ ТЯГУ СОЗДАЁТ ? Как он "тянет" двигатель вперёд ? Чем ? Вакуумом ? "Присасывается" к атмосфере передом ???
То что вы сказали это косвенно и тягу в 30% не создаёт.
Так можно про что угодно сказать... На пример что-то постороннее попало в воздухозаборник. Зацепилось там за край, заткнуло чутка "дырку" и тяга ухудшилась. А это "что-то" достали и ура !!!...
К нам "прибавилось" 30% тяги от "чего-то" )))
Генрих , Жёржу хватило два предложения, чтоб он уловил смысл, а с этими двумя как-то всё туго происходит.
(бегают по темам, тролят , картинки, высказывания не к месту)))
"Гений" забыл, как он когдато совал по 2-3 пикчи в каждле сообщение, и возмущается.) )) "Гения" умыли по всем его мегаидеям и он пытается взять "реванш" "требуя 30%" . Скоро вновь вспомнит про "усы", "тракторный завод" и "жену".)))
Задача выполнена, все "вундервафли" развенчаны, седалище у "выбивателя зубов" (бггг, диванный рэмба) дымит, можно вновь оправлять "гения" на отдых. 😀
Жаль, конечно, что не полетать нам на поршневом двс к Луне и обратно на 27 Махах. Ну, как-нибудь по старинке, с Божьей помощью.
...всё?... здулся "великий экспёрд", знающий три формулы для "раздувания щёк" (но нифига не смыслящий в авиации !!!???...
Мммм..... как плохо-то...😭
(...зачем мне тебя описывать...
...достаточно по твоим сообщениям "экспёрдным" пройтись и всё станет ясно....)
Как пишут в учебниках "Эффективная тяга ВРД равна сумме равнодействующих осевых проекций внутренних и внешних сил, действующих на двигатель"
Вот тут подробнее рассмотрено, с выводом формулы тяги. 4.1. Вывод формулы тяги врд.
Это тя7а и принимантся за величину тяги двигателя и используется в расчетах для ероплана.
Но, скажем, если нужно, гиплтетически, посчитать нагрузку на подшипник компрессора(он тоже создает тягу, и центробежный тоже), то могут считать ее именно от "тяги компрессора". Если камера сгорания (а в ней газ ускоряется, что по3му закону Ньютона означает также создание тяги), то могут считать "тягу КС" и тд. Разговор о том, "к чему приложена реактивная сила в ВРД/РД?" столь же вечен, как и терки про природу подьемной силы крыла.
Как пишут в учебниках "Эффективная тяга ВРД равна сумме равнодействующих осевых проекций внутренних и внешних сил, действующих на двигатель" ... И это силы, возникающие в результате действия на элементы двигателя ДАВЛЕНИЯ.
Далее, предлагаю свои соображения, как мы можем сформулировать ответ на вопрос: "К чему приложена сила тяги вентилятора в канале?" В свете того, что эта сила - есть разность давлений...
Воспользуюсь картинкой из литературы, ссылку на которую давал здесь Malish. Здесь показано отличие в распределении давления для свободного пропеллера и винта в кольце ( канале ). Коэффициент: Еd=А4R показывает отношение диаметра среза сопла к диаметру пропеллера.
Сразу за пропеллером давление меняется скачком. При равных диаметрах среза сопла и пропеллера (Еd=1) давление за пропеллером в кольце ( канале ) практически постоянно и равно атмосферному. Так же, как и на выходе из кольца , так же как в окружающей атмосфере на удалении перед и за кольцом...
У свободного пропеллера, давление перед и за плоскостью пропеллера, по абсолютной величине, отличается примерно в 1,5 раза. При этом, оно меняется с пониженного на повышенное ( относительно атмосферного.) Если пропеллер представить просто сплошным диском, то можно сказать, что повышенное ДАВЛЕНИЕ за диском толкает свободный пропеллер в полтора сильнее, чем пониженное ДАВЛЕНИЕ перед ним" тянет за пропеллер"...
Относительно вентилятора в канале ( Ducted fan ) с Еd=1, можно сказать, что пониженное ДАВЛЕНИЕ перед диском ( пропеллером ) "тянет за него" и это создаёт практически полную силу тяги. Сразу за плоскостью диска давление восстанавливается до атмосферного и создавать какую либо силу не может.
*( с оговоркой, что мы рассматриваем конкретную простую схему пропеллера в канале )
Для вентилятора в канале с Еd=1,5, можно сказать, что пониженное ДАВЛЕНИЕ перед диском "тянет за него" ещё больше, чем в случае с Еd=1. За плоскостью диска ДАВЛЕНИЕ "тянет его" в противоположную сторону с силой в 2 раза меньшей... На участке канала от плоскости диска ( Р3 ) до среза канала ( Р4 ) происходит восстановление давления до атмосферного.
В ракетном двигателе ( ЖРД ), физика явления точно такая же и связана с ДАВЛЕНИЕМ. Давление в камере сгорания достигает 200 атм. Оно толкает донышко камеры сгорания и раскрывающееся наружу сопло по направлению движения. И давление на эту площадь создаёт силу тяги.
Всё, что вылетает за срезом сопла нас уже не интересует. Потому как уже ничего не создаёт кроме шума и энтропии. Это как выхлоп из двигателя. Покидающая струя только уносит энергию, которую мы ни как не можем использовать. Для увеличения отдачи от затрачиваемой энергии на приведение нашего механизма в движение ( повышение КПД ), в идеальном случае, требуется, чтобы струя имела на выходе из сопла параметры окружающего воздуха. Т.е. скорость окружающего воздуха относительно ЛА , температуру, параметры турбулентности. Но, это невозможно по природе создания движущей силы посредством нашего механизма...
Однако, считать силу тяги удобно по параметрам массы и скорости. И в инженерных расчётах принята именно такая схема расчётов.
Каков механизм, посредством которого мы обеспечиваем в плоскости "диска" пропеллера перепад давления?
**( Это может быть нагревательный элемент и что угодно...) Мы выбрали воздушный винт. Это устройство, которое обеспечивает перепад давления ПЕРЕД плоскостью вращения и ЗА ней, придавая массе воздуха ускорение и направление движения. Чем лучше организовано ускорение и направление, тем выше КПД и вожделенная тяга нашего устройства. За качество ускорения в основном отвечает воздушный винт. За качество придания направления потоку воздуха отвечает канал и различные устройства в нём ( направляющий и спрямляющий аппарат, форма тела обтекателя и стекателя в канале ).
Иными словами, для того, чтобы организовать перепад давления на "диске" нашего двигателя, мы воздействуем на окружающий воздух, ускоряя его пропеллером ( по сути, создаём перепад параметра, от которого зависит давление - это скорость потока ).
Ещё, одно интересное наблюдение - это то, что в отличие от свободного пропеллера, пропеллер в канале гораздо больше всасывает поток воздуха в канал, чем его отбрасывает назад. Т.е. параметры струи воздуха в канале за плоскостью пропеллера и на выходе из среза сопла гораздо ближе к потоку воздуха с наружи, чем у свободного пропеллера. Меньше закрутка потока, меньше разница в давлении по удалению струи от плоскости пропеллера. Полагаю, что в этом заключается бОльший КПД такого механизма ускорения потока, сравнительно со свободным пропеллером.
=считать то можно,
но понять физику "аэродинамики" без учёта термической энергии молекул воздуха не удастся !
"термическая скорость" это около 500 м/с !
тут Кто-то написал=" воздух ПОСТУПАЕТ"
а я добавлю=врывается !!!
Представление модели где винт сам создаёт "за спиной" давление, которое его же "толкает" в спину не верное. Скажем, вентиляторы есть низко и высоконапорные. Первые обеспечивают бОльший расход(массу/скорость потока), вторые бОльший напор(давление). Тяга первых выше, в рассматриваемом ключе. Давление можнотрассматривать в данном случае только как полное давление заторможенного потока. Это будет просто выражение скорости и массы потока через другой параметр. Только зачем?
Это якобы всем известный факт, что при увеличении температуры газа молекулы начинают увеличивать скорость своего хаотичного движения.
Это настолько въелось в сознание людей, что стало уже непререкаемой истиной.
Известно и другое.
А именно, дурак может задать такой вопрос на который не ответит и 100 мудрецов.
И это также укоренилось в мозгах людей.
Поэтому ни у одного мудреца не возникает и сомнения в том якобы тепловом движении молекул дабы не прослыть дураком среди якобы мудрецов.
Но вот мне, дураку, не понятно за какие такие хвостики эта самая температура дергает молекулы, заставляя их двигаться с разными скоростями.
Да и само понятие температура то же не находит сколь внятного пояснения.
Получается какой то замкнутый круг.
Температура это есть скорость движения молекул, а скорость движения молекул определяется температурой.
А какой механизм передачи этой температуры, другими словами энергии, от тела к телу, от молекулы к молекуле?
Чем отличается нагрев тела под лучами Солнца, или непосредственно пламенем газовой горелки, или когда вливают кипяток в холодную воду?
Тут то и подоспеет братия из мудрецов и изрекут непонятные механизмы передачи энергии (теплоты) как то через контактный механизм, конвенцию и излучение.
Простите, но это только внешние условия передачи энергии.
Но всё же, за что или чем пнули первую молекулу, чтоб потом пошло дальнейшее увеличение скорости движения молекул?
=считать то можно,
Много раз уже гоаорили и писали. Не можно. Не врывается. Не летает. Все это может происходить только в глубоком космосе, где расстояние между молекулами больше длины свободного пробега оных, те там, где газ является по сути идеальным. На Земле этого нет.
Имху
Так не может быть чисто даже физически....
К примеру в ТРД считается , что масса входящего воздуха равна массе исходящего ПЛЮС МАССА ТОПЛИВА.
(то есть как бы даже и больше выходит чем заходит (газов).
И так же я бы побоялся вообще(!) употреблять словосочетание "воздух тянет" на этой планете. Воздух не может тянуть как "верёвка" что-то. Есть давление атмосферы и оно заполняет всё вокруг. (Это норма).
Для вентилятора в канале с Еd=1,5, можно сказать, что пониженное ДАВЛЕНИЕ перед диском "тянет за него" ещё больше, чем в случае с Еd=1. За плоскостью диска ДАВЛЕНИЕ "тянет его" в противоположную сторону с силой в 2 раза меньшей... " ещё больше, чем в случае с Еd=1. За плоскостью диска ДАВЛЕНИЕ "тянет его" в противоположную сторону с силой в 2 раза меньшей...
И еще немного размышлизмов.
У вентилятора в канале мы имеем движущуюся массу воздуха как перед, так и за плоскостью вентилятора. Массы эти ОДНОВРЕМЕННО движутся, повторяю, В КАНАЛЕ, те их движение должно создавать реактивную силу по 3 закону Ньютона. Как распределяется процент от суммарной тяги будет определяться скоростями и массами до и после вентилятора. Это вариант представления через массу/скорость сказанного Вами.
Имху
Вы правильно заметили, что в промежутке между вентилятором и соплом происходит уплотнение всех отдельных вихрей от вентилятора и за счёт этого струя "бъёт" гораздо более "монолитным столбом" нежели просто выходит по "трубе".
Этим люди добиваются увеличения КПД от вентилятора.
Но (!) Открытый винт никогда не будет хуже по кпд в сравнению винта в канале.
Магии не бывает. Когда мы задействуем просто винт на открытом воздухе, то он гребанул лопастью по атмосфере и сдвинул аппарат вперёд..... А с таким же винтом в канале уже проблеммы.....
Тот же "гребок" от лопасти должен "протереться" по сужающейся трубе, чтоб дойти до отверстия сзади.....
Так что КПД априори не могут быть даже сравнимы с открытым винтом.....
Ага.... Только молекулы не долетевшие до вентилятора ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЮТ, ЧТО УЖЕ "ТЯНУТ" ВЕСЬ ДВИГАТЕЛЬ. )))))
(по тому как у них есть "толстые животики" которыми они толкают друг-друга, но НЕТ РУЧЕК (!) чтоб они цеплялись друг за дружку ))))
"Вязкостное трение? Не, не слышал! ". Но "гениям" можно. 🤣 🤣 🤣
ЗЫ. И "гениям" можно не знать, что воздух рассматривается как ПОТОК, а не совокупность молекул. И "гениям" можно игнорировпть то, что в дозвуковом плтоке возмущения распространяются как ПО потоку, так и ПРОТИВ него.))))
Исходя из выше сказанного, единственный метод борьбы с этим - увеличение диаметра канала. По максимуму. (ну я как бы у себя размещал вентилятор в максимальном сечении фюзеляжа (дизайн мне не интересен был) , а вы уж как хотите)))
Определение "оказывать сопротивление" и "тянуть" для тебя одинаковые Джони ??
Сопротивление это когда что-то есть и оно сопротивляется, а ТЯНУТЬ это когда есть связь (жёсткая связь) и одно тянет другое.
Не путай "тёплое" с "мягким" ))))
