Выбор винта для Ротакс 582 редукция 4,00 (Е). Дельталет.
zov сказал(а):
Вдруг вспомнил стишок про Винни Пуха:
Опять ничего не могу я понять,
Опилки мои в беспорядке.
Везде и повсюду опять и опять
Меня окружают загадки.
Возьмём это самое слово «опять».
Зачем мы его произносим?
Когда мы вполне могли бы сказать:
Ошесть, и осемь, и овосемь!
Это я так, для смеху.
[highlight]К стати, уважаемый GRAMOPHONKEN[/highlight]. Хотел чисто для себя спросить, а может и еще кому будет интересно:
Ваш мотор с редуктором 4 и винтом 1.82 как себя ведет при дросселировании мотора и снижении оборотов до 2-3 тыс. Что-то мне подсказывает, что он ведет себя как собака отряхивающая с себя воду?
@ mdp-shnik
Вот тут и Ваше участие в дискуссии было http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1483476224
И вроде бы достигнут конценсус, что срывы чаще наблюдаются в "крышах"
Ребят  спор  правильный  по  большому  счету, правильно  и  замечание  о  подборе  редукции  мотора  в зависимости  от  типа  ЛА  и  его  размеров.  Об этом  уже  переговорено  не  раз.  Редукция  тем  выше  чем  крупнее  ЛА  , в  данном  случае  дельт  малоскоростной  аппарат, ему  редукция  под  176 см  моноблок  и  трехлопастной  170  см как  раз  2.58  проверено  временем.
Для тихоходного аппарата, с точки зрения пропульсивных качеств винта, редуктор с i=4 лучше, чем с i=2, 58. Но у дельталёта свои особенности, о которых тут упомянули.
Здесь на форуме обсуждался самолёт "Квиксильвер", замена редуктора на котором с 2,58 на 3,47( кажись) и винта, значитетельно улучшила скороподъёмность.
Также неоднократно бывали дебаты о "старых" и "новых" л.с. двигателя. А разгадка в том, что раньше двигатели крутили большие винты с оборотами 1500-2000. 😉
Большое спасибо всем за участие и советы.
Решение принято - понижать редукцию путём замены редуктора на 2,58. Тогда и существующие винты подойдут!
Надеюсь удастся воспользоваться предложение GRAMOPHONKEN по обмену :🙂
Прошу дать рекомендацию или поделиться своим опытом в подборе толкающего винта правого вращения для дельталет. Двигатель Ротакс 582 (сероголовый), редуктор Е, редукция 4,00.
Позвольте заметить... 🙂
1 - У дельталёта вырождение пропеллера по скорости происходит значительно меньше, чем у схемы с тянущим пропеллером.
  Можно сказать, что пропеллер работает в режиме близком к статике в диапазоне скорости (движения) от 0 до 40 км/ч. на эту величину можно сдвигать характеристику ВВ. Далее она идёт так же, отличительно, от теоретической характеристики вырождения по скорости. Проще говоря, выбор пропеллера для утилитарного (не спортивного, высокоскоростного, рекордного  и т. п.) дельталёта очень близок к выбору пропеллера для аэросаней.
  Пониженная редукция (3.47, 4.0) позволяет оптимально реализовать мощность мотора, установленного на дельталёте, во всём эксплуатационном диапазоне скоростей. Устанавливать пропеллер максимального (по конструктивным ограничениям) диаметра и иметь высокий КПД- тягу ВВ. Особенно хорошо подходит для тихоходных грузоподъёмных аппаратов, для короткого взлёта с площадок.
2 - Моноблочные двухлопастные пропеллеры (особенно деревянные) имеют повышенную вибрацию от несбалансированности (весовой, геометрической, инерционной). Пластиковые пропеллеры стабильнее по характеристикам, значительно меньше по уровню вибраций (особенно трёхлопастные), легче, устойчивее к мелким повреждениям (за счёт оковки), практичнее (ремонт- замена лопасти, подбор угла установки, разборность...), имеют невысокий уровень шума (за счёт тонкого профиля кончика лопасти).
  Современные пластиковые пропеллеря имеют предпочтение по отношению к деревянным практически по всем техническим характеристикам.
  Снижение скорости вращения ВВ позволяет значительно снизить шум от пропеллера и повысить комфортность, как для пилота, так и для окружающих.
  Основными критериями выбора, для утилитарных целей, можно взять: - оптимальную реализацию мощности мотора (в тягу), при соблюдении конструктивных ограничений (как в целом - геометрия конструкции, так и по редуктору); - повышение комфорта (снижение шума, вибрации...).
  Лично для себя, основным критерием выбора редуктора и пропеллера определил комфорт (минимальный шум, вибрация).
  Практическим подбором, остановился на таком винтомоторе: "582", "С" - 3.47, пропеллер "казанский" (сейчас таких не делают), четырёхлопастной Ф1720.
  Дельталёт "Фрегат", крыло - "Атом", крейсерская скорость 90 км.\ч. Хватает на все затеи... 🙂
    177,2 КБ · Просмотры: 345
Какие обороты ГП при этой скорости и без пассажира?
   2 пилота по 80 кг (с ботинками 🙂) + 22 л. топлива, замкнутый треугольник (с КТМ) 30 км, + секундомер, условия близкие к штилевым:
обороты 5.200  -  скорость 83 км/ч;
обороты 5.400  -  скорость 88 км/ч;
обороты 5.800  -  скорость 103 км/ч *(на отрезке)
   Самая экономичная скорость - 80 км/ч расход 11.5 л/ч (при умеренной загрузке). (Плюс/минус условия полёта и регулировки пропеллера и крыла)
   При дополнительной загрузке и полётах в умеренную термичку, при средней 92.5 км/ч расход повышается до 17.3 л/ч.
   Максимальная загрузка снижает среднюю скорость до 71 - 76 км/ч и повышает средний расход до 13.6 л/ч.
  Максимально загружались: примерно 2 пилота х 80 кг, + 40 кг (67л) топливо, + 10 кг доп бак, + 3 кг ЗИП, + 4 кг прочее = 217 кг
  По пропеллеру.
  Его выбор был обусловлен максимальной тягой на взлёте (короткие площадки) и особенностями компановки системы охлаждения двигателя. С ним аппарат даёт устойчивую скороподъёмность в двоём - 3.5 м/с (при максимальных оборотах в полёте 6.400 - 6.500) и 4.7 м/с с одним пилотом.
Пропеллер регулировал +/- 0.5 град. в зависимости от загрузки и скорости на маршруте.
Пытаюсь найти того кто поменяется мой редуктор тип Е - 4,00 на такой же тип Е - 2,62 или 3,00. Но никого уговорить не могу 🙁 продаваться похоже тоже будет долго...
Созрел такой вопрос. У меня на ротакс 503 стоит редуктор 2,24. Могу ли я его использовать на своём Ротакс 582 сероголовом, нормально ли это и есть ли какие то особенности по такой замене с технической точки зрения?
Добрый вечер. Вопрос к эксплуатантам: воздушный винт эффективнее, тише, 2-3 или 4 лопастной будет? Мне достался 582-й с редуктором "Е" 4,0. Нужен винт. Предлагают на выбор "Лугапроп" саблевидный 2-х лопастной диаметром 1780мм с широкой лопастью (135мм) и второй 3-х лопастной диаметром1800 также саблевидный.
Для дельталета, поди ...
Тише будет 6-ти лопастной.
Эффективнее, 1-но лопастной.
2-лопастной, большого диаметра, я бы не стал устанавливать на этот мотор...
Лучше, найти 4-х лопастной.
Не забудьте про ограничение по моменту инерции пропеллера для редуктора.
Пару шестерен под другую редукцию можно поменять...
У моего знакомого на самолёте Одиссей (Пилигрим) стоит Ротакс 582,редуктор 4.0.Винт Казанский 4-х лопастной,диаметром 2 м.Работает тихо,тяга не знаю какая,но взлет в одного 10 метров.Крейсер 80 км/ч
В данном случае, рекомендую 3-х лопастной, однозначно.
