Кто может сделать импеллер?
JohnDoe
Вот эта картинка взята из тех учебников к которым Вы меня послали, но сами их не читали.
Напомню эту картинку. Она настолько древняя, что пережила многих "умников" от сохи и трактора.
Поэтому, когда я мечтал стать "великим" импеллеростроителем, то обводы канала за вентилятором строил не от балды, как Вы это часто делаете (балконный эксперимент если Вы ещё его не забыли), а в строгом соответствии с картинкой из учебника, но не формально по рисунку, а с учетом удвоения не скорости отбрасывания, а с учетом только удвоенного приращения скорости отбрасывания в строгом соответствии с теорией идеального воздушного винта.
С точки зрения всяких там проповедников элементарных струек у которых стенки хоть и мнимые, но для воздуха непроницаемые и поэтому эти бернуллепочитатели смело приравнивают те элементарные трубочки к трубам с жесткими стенками в которых дозволено применять уравнения Бернулли.
Вот и я принял точно такое же допущение.
Если исходящая струя воздуха имеет такую пространственную геометрию, то почему нельзя представить границу между струёй воздуха и окружающей средой так же как и у элементарных струек воздухонепроницаемой и жесткой для законного использования всех прелестей уравнений Бернулли ???
"Смотрим в книгу, видим фигу"(с) :ROFLMAO:
Кроме Бернулли надобно, как минимум, применять еще уравнение неразрывности(постоянства расхода). В реальности это означает, что площадь выходного сечения должна учитывать, например, площадь "отьедаемую" втулкой винта. У импеллеров, компьютерных вентиляторов и тп она занимает примерно 1/3 диаметра. Грубо, 10% площади входа. Те для такого импеллера выходная площадь должна быть БОЛЬШЕ на 10%. Те 1,1 входной. Диаметр выхода будет корень квадратный из 1,1 = 1,049, те УВЕЛИЧЕННЫМ на 5%. Вам мне однократно говорилось, в очередной раз, буквально постом выше, что для ВРД(частным случаем которого являются и винт, и импеллер) максимальная эффективность/тяга достигаются при равных СТАТИЧЕСКИХ давлениях в потоке и на срезе сопла/канала.
То, что Вы не понимаете, не умеете пользоваться простейшими формулами и методиками Ваша личная проблемма. И оставалась бы таковой, кабы Вы не лезли со саоими адьтернативноодаренными "теооиями" и не дурили бы голову новичкам.
Имху
Anatoliy.
Севастополь
Сами то поняли что написали, грамотей форумный?
А если диаметр "отъедаемый" втулкой будет не 1/3 диаметра, а 0,9 от диаметра, то следуя Вашей дури выходная площадь на сколько должна быть большей?
Вы так и будете дальше блистать своей дурью?
tern
Взял вентилятор от компьютера, приклеил из бумаги "морду" и "задницу" к вентилятору так чтоб получился почти тот канал "гениального" импеллера. Подвесил это на проводах питания вентилятора и получил весьма чувствительные весы типа показометр.
Включил вентилятор в составе импеллера и замерил угол отклонения этого подвешенного импеллера.
Потом оторвал всю эту фигню от вентилятора, включил вентилятор и сел на задницу от удивления.
Тяга раза в два увеличилась без тех прибамбасах вместо того чтоб якобы по теории у уменьшиться..
Приведите полностью описание вашего "научного эксперимента", опровергающего теоретиццкую аэро-панимаишь-динамику. Вы ведь серьёзно подошли к этому вопросy, верно?
Укажите тип вентилятора, величину / границы подаваемого напряжения/тока и шаги изменения этих величин. Коэффициенты расширения множества различных входных а также сужения множества выходных каналов. Степень гладкости сопряжений между этими частями. Предварительные расчёты по этим различным расширениям и сужениям.
Или вы наобум сколхозили 2 бумажных конуса входа-выхода и на этом ваша "инженерная мысля" закончилaсь?
planetaSchelezjaka
Строить самолеты? Да,как...
Невнимательный вы наш. Картинка вами представленная - она для воздушного винта, где присутствует "воздушная мембрана". Так как, лопасти находятся в свободной воздушной среде.
А в импеллере непроницаемая стенка "трубопровода", соответственно и распределение воздуха будет иное. На что, вам и указали
Хотя бы литературу по ВРД почитали бы
Anatoliy.
Севастополь
Ну нельзя же так тупо писать.
Сами же пишете, что на той картинке из учебника по воздушным винтам нарисована "воздушная мембрана".
И я так же подумал, что это "воздушная мембрана".
Ну коль это всё же мембрана, а не сито, то можно её, бестелесную и воздухонепроницаемую, смело заменить на такую же по геометрии трубу с переменным сечением, но уже с жесткими стенками.
Или я не прав?
Не прав потому, что в том учебнике или где ещё прямо не сказано об этом?
Понимаете, учебники даны не для того, чтоб запомнить только то ограниченное число картинок и примеров из учебника, а для того, чтоб тот кто прочтет тот или иной учебник смог применять те знания в новых решениях и в нестандартных задачах.
Вы же, жертвы ЕГЭшно-тестовых методов обучения носите в голове только мусор, а не знания.
Спросите почему в ваших головах мусор?
Потому, что если человек на знает для чего то или иное предназначено и как им пользоваться, то это для него представляется лишним, не нужным и мусорным.
Знания же, напротив, это стройная и взаимо связанная система.
Если в этой системе есть законы Ньютона, то ими следует пользоваться всегда и везде, а не как в этой аэродинамике. Тута я их игнорирую, а тута пусть они присутствуют.
Старый Десант
Столько ;копий; поломано уже что бы нарушить законы аэродинамики, физики... Стоит ли головы ломать? Может просто летать на своём аппарате(самолёте)? Самые продвинутые в этих экспериментах добились плюс 5 процентов тяги. Но какими затратами!!! А это того стоит? Выбор производителя винта, редукции, двигателя, и "затенения"что более важно, повысит КПД самолёта и человека.
Malish
Волгоград
Чего тут спорить и советовать? Каждому своё - кто-то за "лишний" литр горючего "удушится", а кто-то будет с удовольствием "кормить" самолёт с М-14П или даже с АШ-62ИР - только потому что ему нравятся такие самолёты! А таких людей в мире десятки тысяч(если не миллионы) - иначе бы не было реплик и их оригиналов в мире...
