Редуктор TAKEOFF нарисовали с целью сделать мотор дешёвой заменой ROTAX 912 .
Редуктор ROTAX 912 по конструкции раз в 5-ть как минимум мощнее и заточен гасить вибрации и резонансы .
Центробежная муфта от TAKEOFF отсекает вибрации на холостых оборотах и никак не помогает гасить
колебания и биения мотора после включения . Любой прострел на оборотах по причине глюка электроники
или перебоев с подачей топлива и редуктор можно высыпать в ведро .
Центробежная муфта TAKEOFF на мощность 100 сил не рассчитана по определению - муфта мелких размеров
и если её включать в режиме газонокосилки она сгорит в рекордно короткое время .
Колокола редуктора TAKEOFF от вибраций разваливались неоднократно и никакая центробежная муфта им не помогла .
Картинки муфт которые работают хорошо - но очень недолго .
