Указатель скорости, вариометр, высотомер
Аzat, добрый день. Нет ли у вас прибора для РМЗ 500 - тахометр, два термометра под головки и два ТВГ ?
Добрый день. Подобный прибор в разработке. Пока не берусь за изготовление, нужно победить проблему помех на датчик температуры под свечой зажигания. Снегоходчики хвалят прибор ЦИТД но там наверное нет ТВГ
Посмотреть вложение 534871Посмотреть вложение 534872
Прибор для контроля параметров двигателя. Реализованы показания давления масла, температуры ОЖ, напряжение борт сети, наработка мото часов.
Как этот датчик показал себя в работе ? На давление топлива его можно устанавливать ?
У меня и моих товарищей такой датчик стоит на дельталетах в топливной системе ( у нас двигатели с инжекторм Сузуки) , установили в начале лета пока нареканий нет , работают нормально. Показания снимаем тоже на электронный прибор (самодельный).
  • Мне нравится!
Reactions: vk8
В разработке прибор под круглое посадочное место. С возможностью установки давления.
Как представлю сколько проводов 😀 не, я за такое точно браться не буду
А как же принцип - любой каприз за ваши деньги? ))) Мож он готов башлять за количество проводов отдельно? Ширше надо смотреть )))
Сейчас другим делом занят. Делаю приложение на смартфон, чтобы показания прибора выводить на дисплей смартфона
Азат приветствую
разговаривали как то с тобой по вопросу компаса в твоем форм-факторе.Не думал еще над этим?
Прибор получил , всё работает . Есть небольшой дрейф , возможно тепловой , при наработке на столе в течении 2 х часов появились показания в канале скорость и постепенно за 2 часа доросли до 21 км /час . При выключении и повторном включении обнулились . Качество изготовления на 5+ . Рекомендую .
Азат приветствую
разговаривали как то с тобой по вопросу компаса в твоем форм-факторе. Не думал еще над этим?
Анатолий, новыми проектами буду заниматься в феврале. Также есть наработки по электронному указателю скольжения.
Добрый день, а под круглое посадочное место приборчик уже готов?
Да , уже тестирую . Оказалось что в спокойном темпе я поднимаюсь по лестничным маршам со скороподъемностью 0,3 м/с , практически как лифт . Если включить прибор на полу 1 этажа , то на втором этаже он честно покажет высоту 3 метра .
Привет.
Запрос актуален
Так же есть запрос на электронные часы с таймером.круглые. диаметром 52мм
