- Пенза
если это важно - 100 ммДиаметр цилиндра какой?
Потому что в большинстве задач по физике силу тяжести принято брать в Ньютонах.Для тех, кто судорожно ищет ответ на вопрос в сети, Перефразирую вопрос. Почему в ф-ле силы тяжести справа -- g?
Конечно важно! Мне же силу на цилиндр посчитать надо! Вы чо!если это важно - 100 мм
Слив засчитан.Потому что в большинстве задач по физике силу тяжести принято брать в Ньютонах.
Если ведро с водой 10литров имеет массу 10кг, то сила тяжести этого ведра в Ньютонах будет 10*9,8 = 98Н
А если ведро с водой 10литров имеет массу 10кг, то сила тяжести этого ведра в кгс будет 10кгс и тогда Вес у вас будет тоже 10кгс
жду)))Конечно важно! Мне же силу на цилиндр посчитать надо! Вы чо!
Ждите..... приступил к расчету.
А в трубе, в той её части, где -- дуффузор???"Вещество ВСЕГДА перемещается из области высокого давления в область низкого"
Диаметр 100мм => S= 0.00785м²ну переместите мне стальной цилиндр массой 100 кг в трубе если разность давлений слева и справа от него будет 1 бар., а его диаметр 100мм - я сразу соглашусь
При переводе из кгс в Ньютоны и обратно - никто не использует ускорение свободного падения.Почему при переводе из кгс в ньютоны используют ускорение свободного падения
Если на каждый мой ответ вы будете писать, что это "слив". То тогда ваш "новый вопрос" не доходя до меня будет отправляться именно на "слив в унитаз"!Слив засчитан.
Будем считать -- новый вопрос.
Вопрос слит в унитаз, см. пост № 4529.А в трубе, в той её части, где -- дуффузор???
Неправда. Это только на Земле 1кг имеет вес 1кгс. Вопрос Почему? Почему именно 9,8?При переводе из кгс в Ньютоны и обратно - никто не использует ускорение свободного падения.
Используют равенство: 1кгс = 9,8Н
Будет ! чем больше скорость движения , тем больше импульсов столкновений , значит тем большее количество молекул в единице объёма , т.е. концентрация увеличивается , увеличивается статическое давление !От импульсов давления не будет: во первых импульс равен 0,00000000000000000000006, во вторых импульсы для получения давления не складываются.
Смотря какое давление и относительно чего.. Эжекция из эжектируемой массы частиц газа происходит при движении эжектирующей струи , в которой статическое давление в движении будет всегда ниже , чем вокруг.. Мозги сначала вылечи от вывиха , а потом берись объяснять..В Эжектирующей струе бОльше ПОЛНОЕ давление.
Это все глупости которые вам вбили в голову из теории МКТ.Будет ! чем больше скорость движения , тем больше импульсов столкновений , значит тем большее количество молекул в единице объёма , т.е. концентрация увеличивается , увеличивается статическое давление !
Смешно!чем больше скорость движения , тем больше импульсов столкновений , значит тем большее количество молекул в единице объёма , т.е. концентрация увеличивается , увеличивается статическое давление !
Труба длиной два метра, внутренний диаметр 100,5 мм, стенка толщиной 2 мм, марка стали Ст45, цилиндр строго посредине. Метеоусловия простые, нго 300 футов, облачность 4 октанта. Какая еще информация нужна?А в трубе, в той её части, где -- дуффузор???
У меня в руке сектор газа , перемещая который я могу увеличить скорость перемещения крыла.. И у меня проСьба : - думайте немного хотя бы , что бы потом не отмываться..У вас нет "чем больше скорости".
У вас в условии оговаривалось «всегда перемещается» и никаких «если». Всегда перемещается вязкая среда. А твердая перемещается при многих «если»Диаметр 100мм => S= 0.00785м²
Перепад в 1 бар = 1Атм = 10330кгс/м² = 101 234 Ньютонов
Fтяг. = 101234*0,00785 = 795Н
Ну возьмем силу трения: 100кг*9,8*0,15 = 147Н
Движущая сила : 795-147=648 округлим 650Н
ответ: Ваш цилиндр начнет движение с ускорением 650/100 = 6,5м/сек², и через 51 секунду достигнет скорости звука.
(правда это если в трубе не будет воздуха и мы не будем учитывать силу (R), но у вас в условии задачи это как раз и не оговаривалось).
