Теперь найдите в вашей же таблице давление 1 бар (т.е 1 кгс/см²) пожалуйса
Вы очки купите, а то вы тут не один.
1 бар = 750мм.рт.ст.= 10 197кгс/м² =1,0197кгс/см²
Отлично! А из за чего оно разное?разное
так Вы намерены ответить на этот вопрос:Вы очки купите, а то вы тут не один.
Это мы поняли. Однако, также знаем? что вода в жидком виде присутствует и в космосе.Зависимость плотности от давления не линейная. Вначале вода легко сжимается и легко разжимается на своем микро уровне, но по мере сжатия плотность начинает меняться все меньше и меньше. В определенный момент давление будет расти, а плотность будет изменяться в микроскопических параметрах.
Именно так!Вы серьезно думаете, что масса столба воды высотой 10 м и площадью 1 кв.м при атм. давлении 760 мм.рт.ст. будет 10332 кг? А масса того же столба при давлении 735 будет 10000 кг?
скорость разная в разных точках около крылаОтлично! А из за чего оно разное?
Молекула воды в 1,5 раза легче "молекулы воздуха" - это первое!Мне не понятно, Ка Вы достигли такого успеха, при давлении 1Па жидкая вода в 12,5 раз легче воздуха над уровнем моря?
Почему у туристов, которые идут в горы вода в горах закипает не при 100°С, а при 80°С?
так Вы не понимаете даже простейшей гидростатики и единиц измерения давления. Куда Вы лезете в подъёмную силу? Вы школьный курс физики не освоили. Масса воды при обоих давлениях одинакова. а раз одинаков объём, то и плотность воды одинакова.Именно так!
Вы молодец!
Я рад что до вас дошло!
Все вы мой друг!😉
Это так у дураков, у которых вода несжимаема.Масса воды при обоих давлениях одинакова. а раз одинаков объём, то и плотность воды одинакова.
Ну так , Где именно 10 кубов воды в одном Бар? В чем измеряется объем вы точно не знаете....Вы очки купите, а то вы тут не один.
Предположим.скорость разная в разных точках около крыла
1,0197кг это масса 1 литраНу так , Где именно 10 кубов воды ?
Все сжимается и ртуть тоже.А, ЧО, Ета, ртуть сжимается ровно как вода?
Читать не умеем...1,0197кг это масса 1 литра
1 019,7кг это масса 1 куба
10 197кг это масса 10 кубов воды при 750мм.рт. ст. = 1 бар
Теперь-то мне понятно, потому, что плотность в 2 раза ниже. А поскольку человек на 90% состоит из воды, его плотность тоже, получается на 45% ниже, чем над уровнем моря. Я, понял.Почему у туристов, которые идут в горы вода в горах закипает не при 100°С, а при 80°С?
Идите в школу и пусть вам там расскажут, что человек взял за эталон атмосферного давления - мне ваш детский лепет надоел.Читать не умеем...
И килограммы от миллиметров отличить не можем ???
А если крыло стоит, а воздух с землёй движутся, то что это меняет? Молекулы воздуха бьются о неподвижное крыло и с ними происходит ровно тоже самое, когда подвижное крыло бьет неподвижные молекулы. Или в топку Ньютона, с его законами? По вашему, если самолет завис на взлёте в потоке встречного ветра, то обтекание его крыла принципиально изменилось?Конечно иначе!!!
В реальном полете потока нет. Воздух стоит относительно земли на одном месте с нулевой скоростью - летит крыло.
И когда крылопиzдит, ой бьет неподвижные молекулы, то они приобретают скорость туда куда направлена Сила.
Прочитайте 2зН, вторую часть предложения и потом сходите на футбол: посмотрите куда летит мячь, после того, как по нему ударила нога футболиста.
А вот если вы в АДТ уберете поток снизу и сверху, то картина будет вот такая:
Это такой ответ на мой вопрос? ДА?Теперь-то мне понятно, потому, что плотность в 2 раза ниже. А поскольку человек на 90% состоит из воды, его плотность тоже, получается на 45% ниже, чем над уровнем моря. Я, понял.
