- Default City
Так ВК-9 по цене от американского Т-88 мало отличается +/-10-20%.Не то, что "несколько великоват", он невменяемый! Особенно учитывая наличие клея ВК-9 в продаже.
Ага, только у нас этот Т-88 за такую цену не купить! И не факт, что ВК-9 хуже!Так ВК-9 по цене от американского Т-88 мало отличается +/-10-20%.
Отлично! И цена вменяемая. Но это не клей.А тут чешская 520
а что это?)))) все клея делаются на основе базовых смол Чешские 520 - 525 это, по сути, эд 20, только очень чистые и очень стабильныеАга, только у нас этот Т-88 за такую цену не купить! И не факт, что ВК-9 хуже!
отвердитель ни пластифицирует ни обеспечивает адгезию.Да, но дело ещё и в отвердителе. ВК-9 -это ЭД-20, а отвердитель ПО-300, вот он и пластифицирует, и хорошую адгезию обеспечивает!
Лучше объяснните чем 520/525 отличается от 619, которая считается аналогом Ларитов?отвердитель ни пластифицирует ни обеспечивает адгезию.
520-525 это аналог эд 20. Смола - "аналог" эд 20 подразумевает эпоксидный эквивалент этой смолы равен 190 ( Число 190 в описании эпоксидной смолы обычно относится к эпоксидному эквиваленту веса (ЭЭВ) или эпоксидному числу . Чем ниже ЭЭВ, тем выше содержание эпоксидных групп в смоле. Смола с ЭЭВ 190 считается относительно высокофункциональной.) То есть, смола с ЭЭВ 190, при отверждении даст такой же полимер как и эд 20 ЕЕ можно модифицировать пластификаторами, Но это будет микс разных молекул . Смола 619 имеет ЭЭВ 155-170 , и ее молекулы сами по себе имеют куда большую химическую стойкость, оч высокую ударную вязкость и эластичностьЛучше объяснните чем 520/525 отличается от 619, которая считается аналогом Ларитов?
С этим (ЭТАЛ) отвердителем как раз у меня смолы которые я тестировал, кроме ЭД-20 (правда подозреваю, что это какой то не российский аналог, она абсолютно прозрачная и не такая вязкая как Дзержинская) получались в итоге пластичные. Я ещё покупал смолу КДА + Этал45, там такая же история, гнётся ещё через 2-е суток.что с этими отвердителями клей получается хрупким.
Спасибо за ответ.Вы, перед тем как определять хрупкий или нет, дайте смоле нормально отвердиться.... Первые 24 часа происходит первичная полимеризация, процесс полной полимеризации растягивается на два - три месяца в нормальных условиях. Ускорить процесс полной полимеризации можно термической обработкой. Перед тем как тестировать "капли" , подержи их при 80-90 градусах часов 6-8
на все.... первичное отверждение это 50-60 % от заявленных характеристик Какой бы ни был отвердитель, холодный или горячий, термическая обработка позволяет получить максимальные свойстваСпасибо за ответ.
Я так понимаю, что всё выше описанное распространяется на большинство эпоксидных смол? Или только российского (постсоветского) производства?
Я в первые 24 часа выводов и не делал.
Если 48 часов, не показатель, то как можно определить пригодная смола (отвердитель) или нет, есть ещё какие методы оценки? Всё через термообработку? Всем ли смолам (я имею в виду К-153,ЭД-20, КДА) полезна термообработка?
Просто Этал 45 я выбрал из-за его заявленных свойств, а именно, устойчивость к влажности и способность полимеризовать смолу при температуре от +7 по цельсию.
1:10- это неправильное соотношение для ПЭПА+ЭД20. И от влажности много зависит. При повышенной влажности отверждение сильно замедляется и смола жёсткость не набирает.К-153 + ПЭПА, 10:1, до сих пор можно согнуть под угол 180 гр., и не сломать.
При склейке конструкции, обычно нет возможности проводить термообработку, поэтому проверку склеек нужно проводить без неё.Какой бы ни был отвердитель, холодный или горячий, термическая обработка позволяет получить максимальные свойства
Скажите, а можно феном подогревать смолу до более жидкого состояния перед добавлением отвердителя, для лучшего смешивания? Не много, до температуры 40-50 гр.? Это не нарушает свойств смолы?на все.... первичное отверждение это 50-60 %
А какое правильное? На отвердителе написано 10%.1:10- это неправильное соотношение для ПЭПА+ЭД20. И от влажности много зависит. При повышенной влажности отверждение сильно замедляется и смола жёсткость не набирает.
Вы им пользовались? Где брали? По соотношению пишут 20-25% от смолы по массе. Так?Отвердитель М 4 отверждает на холоде.
