Бесшатуннные двигатели-3
KarnoKul
Имею интерес к бестопливным бесшатунникам!
Вот именно, нет ни одной живой идеи. в этом то и проблема.
а её и быть не может пока вера в сказки о высоком КПД в 40% будет
передаваться министрелями и прочими сказочниками-лицедеями
Как раз идеи-то есть.
Повторюсь с "примером".
Только "уразуметь" их не хватает или желания, или "потенции", или амбиции бьют по рукам
–патент РФ на изобретение №2765134 «Двухтактный гибридный двигатель ДВС+ДВПТ с поршневым продувочным компрессором», 2022 г.
ИЗ №2765134
Интересно было прочитать описание про то как работают составные части этого двигателя.
Это обращение особенно актуально для двигателистов "заблокированных" (забаненых) на этом форуме.
  • Отличная шутка!
Reactions: BSM
Механизм Уатта (механизм Ватта, параллелограмм Ватта) изобретён Джеймсом Уаттом для придания поршню паровой машины прямолинейного движения.
Крепче надо смотреть в прошлое ! ;)
L270767
Барада
Краснодар
ИЗ №2741166new.fips.ru
к сожалению этот мотор перспектив никаких не имеет и КПД иметь не может высокий.
так как очень малый радиус эксцентриситета. газ давит на микроскопический рычаг.
задача - получить крутящий момент. уничтожая радиус(рычаг)
вы как в роторе ванкеля уничтожаете саму возможность получить крутящий момент.
поэтому такие моторы имеют высокий удельный расход топлива.
ИЗ №2765134
это какая-то сильно перегруженная конструкция.
пусть автор выполнит в железе и покажет её эффективность.
на глаз не могу оценить
L270767
Очень малый - это 1/2 от радиуса кривошипа с шатуном. Значит всё, тему надо закрывать, т.к. у всех двигателей с БСМ Баландина ход поршня равняется 4 радиусам кривошипа.
  • Отличная шутка!
Reactions: BSM
Барада
Краснодар
кривошип баландина вроде уже обсудили и разобрались как работает.
рычаг в нем соответствует стандартному КШМ. если мне маразм не изменяет конечно..
могу путать
  • Мне нравится!
Reactions: BSM
KarnoKul
Стоп! Тема - бесшатунные, а там номер 2 - шатун.
Я бы хотел узнать мнение по бесшатунному
Этот "шатун" в данной конструкции ИЗ №2765134 с легкостью может быть заменен штоком БСМ,, то есть цилиндро-поршневая группа универсальна (так как по сути является крейцкопфной), а значит подходит и для КШМ и для БСМ.
L270767
Нет, и у Баландина и у "Уравновешенного" с его механизмом ход поршня складывается из кривошипа плюс равного ему эксцентрика.
Т.е. 1/2.
KarnoKul
ИЗ №2765134
Конечно перегруженная.
Как мне удалось понять— в этой конструкции ИЗ №2765134 три рабочих камеры переменного объёма и одна камера постоянного объёма (камера дожигания выхлопных газов) ВПИХНУТЫ в одну рубашку для исключения тепловых потерь.
Барада
Краснодар
все так бояться тепловых потерь)
забавно.
если не будет тепловых потерь(охлаждения) то что будет
с материалами, зазорами и всем прочим. конструкцию заклинит или она развалиться.
или зазоры будут огромные. тут очень много вопросов.
опять же возвращаясь к главному.
у нас половина потерь из-за неоптимального преобразования
давления во вращение.
если это игнорировать а продолжать экономить тепло - толку не будет
Барада
Краснодар
Т.е. 1/2.
то есть как и у КШМ? рычаг=радиус эот половина от хода поршня? так?
L270767
Нет, рычаг - кривошип или коленвал - ОС. Да, он ровно в 2 раза меньше, чем в КШМ.
АСВ - это или планетарный коленвал (б)
или спаренные эксцентрики (в)
Значит ещё не разобрались, как работает.
Барада
Краснодар
я вижу рычаг AB изначально. он давит на точку С своей серединой. ОС это второй рычаг.
он в 2 рааз короче исходного и сила на нем вдвое больше.
получается коленвал крутит вдвое меньший рычаг,\
но изначально он приводится вдвое большим рычагом
и момент создает именно он. первичный рачаг AB
мне это понятно.
то что сам по себе рычаг ОС меньше вчетрверо чем ход
я согласен. но на него действует не сила газа. а удвоенная сила газа.
поэтому точка С сильно нагруженное место.
А сам КШМ тождественен обычному стандартному и не имеет преимуществ
  • Мне нравится!
Reactions: BSM
L270767
Барада,
Судя по реакции, как я полагаю, забаненого, но опытного и имеющего соответствующее образование, я не прав.
  • Великолепно!
Reactions: BSM
Ink
Пилот выходного дня. Только выходных мало...
Самара
Вызывает удивление противоречивый вывод автора : "Есть множество перспективных двигателей, а мы стремимся на старые грабли."! Что это за перспективные двигатели и де оне???
Меня удивляет другое - тут выпуск простых, 2 и 4Т двигателей наладить не могут, а стремятся к чему то нереальному.
Про авиацию уж умолчим, спрос ограничен, но лодочные моторы востребованы, сбыт точно будет, но в России лодочные моторы никто не производит. Почему?
  • Великолепно!
Reactions: BSM
Как бывший сотрудник КБ лодочных моторов УМЗ отвечу. Разогнали всех, посчитали что проще купить "за бугром". Некому сейчас это делать, утрачены конструкторские школы, всё нужно начинать с нуля.
