- Севастополь
Михаил, Вы меня сильно удивили своим непониманием.
Разберем по порядку.
Это поле принадлежит только этому электрическому заряду. Это собственное поле, а не искривление общего всемирно застывшего какого то единого поля, которое так безуспешно "ищут прохожие, ищет милиция".
А вот их суммарное воздействие на измерительные приборы вполне оказывается. Если этот измерительный прибор типа показометра, то он показывает и даже измеряет суммарное действие различных полей по знаку и величине.
Но если применить правильный прибор типа радиоприемник с остронаправленной антенной, то никакие внешние поля не подействуют на поле которое интересует наблюдателя. Резонансная система на входе приемника отсечет все колебания других частот и выделенный сигнал не будет иметь даже следов посторонних полей, а остронаправленная антенна позволит избавится от колебаний электромагнитных полей той же частоты, но пришедших с других направлений за зоной чувствительности приемной антенны.
Из этого следует вывод, что мне не придется вымарывать что либо по поводу супер позиционности полей.
По поводу "Верно" , "Не верно" и
Поля сами по себе не летают. Они "прикреплены" к своим носителям и движутся вместе с ними.
Но всякое возмущение полей распространяется с присущей скоростью в данном веществе или в вакууме.
А магнитное поле появляется там где изменяется электрическое поле.
А ваыводы надо сделать такие. Эфир, который так и не удалось найти исследователям существует в том виде, в котором его не искали.
Если Вам будет интересна эта тема, то могу продолжить почему скорость света всегда получалась у исследователей всегда постоянна в независимости с какой скоростью этот свет достиг измерителей скорости.
Вокруг каждого единичного электрического заряда существует своё собственное электрическое поле.Что значит принадлежит?
Что это значит?
Является следствием наличия - это вы хотели сказать?
Электрическое поле принадлежит не только каждому электрону, но и всем частицам имеющим электрический заряд.Почему именно электрон, а не кварк, например?
Поскольку поля обладают супер позиционностью, то они не влияют друг не друга. Это наблюдается в радиоэфире, которое по недосмотру эйнштейноверов пока не упразднено. Иначе мы не смогли бы пользоваться радиосвязью.Положительное поле влияет на отрицательное поле.
При наличии рядом заряда противоположного знака векторы напряжённости искривляются.
То есть меняется свойство поля из-за другого носителя поля.
Так что вымарывайте вашу супер позиционность из списка
Скорость распространения колебаний величины напряженности электрического поля относительно носителя поля равно скорости распространению колебаний электромагнитного поля в той среде где это поле будет находится. В вакууме эта скорость будет равна тому самому постулату с некоторыми оговорками, в воздухе скорость чуток пониже, в воде еще ниже в соответствии в электромагнитной плотностью поля в этих веществах.С какой скоростью он его таскает?
Если потащил на Земле, то на Луне через сколько об этом узнают? Мгновенно или через 1,3 секунды?
Прикладываю картинку в которой можно глазами убедиться в сдвиге фаз на 90 градусов.Почему 90?
45 вроде получается...
Магнитное уходит в ноль в максимуме и минимуме напряжённости электрического (там где оно не меняется).
А это Пи пополам (45 градусов), а не Пи (90 градусов).
Ну это просто понять.Есть водная поверхность (читай поле) и есть волны распространяющиеся по поверхности воды (читай распространяется величина напряженности поля)Колебания поля происходят в поле? Это как?
Поле никогда не обладало массой. Иначе поле любого электрона в пределах бесконечности своего распространения имело бы бесконечно большую массу.Пока всё ещё не понятно как они распространяются.
Массы нет, а они летят как по инерции... что за магия?
Магнитное поле какое-то без носителя появляется... чудеса!
Если уже дотошно точно, то это уже не листочки и даже не сферы бесконечного диаметра, а торообразные структуры с бесконечными размерами. По оси "вращения" такого тора вообще не распространяются колебания поля, а в плоскости тора распространяется максимальное возмущение и по мере отклонения от этой плоскости амплитуда напряженности поля убывает до нуля,когда направление совпадет с воображаемой осью вращения тора.Про листочки не понял пока - что они и зачем. Что объясняют?
Как их можно использовать?
Какие выводы на основе этого можно сделать?
