Я не то что бы свято верю. Если бы я свято верил то не общался бы здесь с вами.
Для того мы здесь и беседуем, чтобы найти истину или убедиться в том, что она уже найдена.
Вы пробовали общаться с нейросетью по этому вопросу? Если нет, то очень напрасно.
Эксперимент михельсона морли как раз направлен на поиск светоносного эфира.
Те кто его делал наверняка надеялись найти его.
Но им пришлось констатировать, что покамест сие не обнаружено.
Факты - штука упрямая.
Ознакомился с этим экспериментом.
Если Вы действительно хотите разобраться в этом вопросе и в чем была методическая ошибка при проведении эксперимента, то вначале следовало бы разобраться как распространяются колебания электромагнитного поля в частотном диапазоне колебаний котором выделена область видимого света.
Что такое поле в общем случае?
Вопрос конечно до конца не исследован, но некоторые свойства полей всё же известны.
Первое это то, что поле принадлежит конкретному носителю этого поля.
Для гравитационного поля носителем является каждая частица обладающая массой.
Каждому электрическому полю в качестве носителя соответствует каждый по отдельности электрический заряд либо у электрона, протона или позитрона, коих днем с огнем трудно сыскать.
Второе свойство полей это их суперпозиционность. Это когда одно поле ни коим образом не влияет на подобное поле другого носителя поля.
Третье свойство полей это то, что поля могут по своему воздействию на внешние объекты складываться с подобными полями, но это касается только суммарного воздействия, а не влиянию друг на друга.
Всё это проходят студенты изучающие курс распространения радиоволн.
Таким образом если, скажем, электрон смещать туда - сюда  в пространстве, то этот электрон начнет "таскать" за собой прикрепленное только к нему электрическое поле.
Далее, из курса физики мы знаем, что при изменении напряженности электрического поля возникает магнитное поле.
При максимальном градиенте изменения электрического поля магнитное поле достигает своего максимального значения.
Это происходит когда напряженность электрического поля меняет вектор своей напряженности, то есть в точке перехода нулевого значения.
Когда напряженность электрического поля достигает своего максимума и начинает уменьшаться магнитное поле уменьшается до нуля.
В результате напряженности электрического поля и магнитного поля будут сдвинуты относительно друг друга на 90 градусов.
Это будет всегда пока существуют колебания электромагнитного поля будь то прямо рядом с излучателем или по прошествии многих миллиардов световых лет. Всегда будет сдвиг на 90 градусов между фазами электрического и магнитного поля.
Подытожив выше сказанное делаем вывод . Колебания электромагнитного поля происходят только в поле принадлежащем носителю этого поля.
А что с эфиром твориться?
Ну радиоинженеры давным давно усвоили, что вокруг нас сплошная мешанина электромагнитных полей абсолютно на влияющих друг на друга.
Каждое поле существует по своим законам не зависящих от миллиардов соседних полей даже если колебания некоторых будут абсолютно равные по частоте.
Если Вам это понятно, то можно продолжить разбираться как отражаются эти колебания и как преломляются на границе двух сред с разной оптической или электромагнитной плотностью.
