«Горыныч»-лёгкий грузовик (постройка двухмоторного самолета)
Thread moderators: Любитель
Не представляю на таком грузовичке, ни пластиковую, ни полотняную обшивку. Уж слишком не практично. Полотно уж слишком повредить легко, особенно в грузовой кабине, а пластик эт на любителя, в изготовлении куча нюансов, плюс хранить под солнцем не рекомендуют. Грузовик должен быть как танк, надежный и без нежностей 😉
Множество пластиковых самолётов, изготовленных без всяких премудростей (разумеется не из стекломата на полиэфирке) эксплуатируются уже много лет. Те более, речь идёт о ненесущих обшивках. А в кирзовых сапогах и по дюралю 0,6 мм ходить противопоказано!
Як-12 уж каким был внедорожником, откуда только не выдергивал планера - тем не менее, полотняная обшивка фюзеляжа вполне допускала самые жесткие условия, эксплуатации.
И посадку в колючие кусты? 😉
Как часто меняли обшивку?
Контроль прописан в РЛЭ этого самолета ...
....7.При полётах с аэродромов, имеющих каменистый грунт в виде
.мелкого гравия, проверить полотняную нижнюю обшивку крыла, стабилизатора и руля высоты.
.....8.Убедиться, что полотняная обшивка крыла не имеет повреждений, крепление
закрылков и элеронов исправно, лючки в крыле закрыты.
....10.Убедиться в целости полотняной обшивки фюзеляжа
....12. Убедиться, что полотняная обшивка хвостового оперения не имеет повреждений, а крепления руля направления я руля высоты исправны. Проверить, в какое положение установлены триггеры.
К чему двигатели крепиться будут?
Предполагается отдельная ферма под них, но пока не понятно из чего и как реализована она будет. Варианты прорабатываются разные. На данный момент, ферма как на рисунке, но всё в процессе.
А я предлагал компоновку Go-244....
Уже отвечал, что данная компоновка не приемлема по многим причинам. Каких именно, можно найти выше.
Может «а-ля Егорыч»?
Не хотелось бы иметь частокол раскосов спереди. Но повторюсь, пока всё в процессе прикидок различных вариантов.
Кстати, схема расположения движков навеяна как раз "Егорычем".
Движки удобно повесить на трёх обтекаемых трубах 1.Одна между двигателями. 2.Подкосы к фюзеляжу 3. Круглые трубы - в крыло. Получится легкая конструкция и с небольшим сопротивлением, дающая возможность сдвинуть крыло максимально назад.
Не очень понятно. Можете накидать эскизик? Это что-то типа того-же "Егорыча"?
На МОРАВЕ ....
Не надо драматизировать , рельефную формовку можно заказать . А вот когда Любитель начнет гнать серийно ....
Если Любитель начнёт гнать серийку😎, то это уже будет совсем другой самолёт. Для снятия максимальных характеристик и получения чистых обводов с максимальной весовой отдачей, видится всё-же монококовая конструкция.
Ферма лишь потому, что быстро и относительно просто.
Вопрос остаётся прежним: зачем ему то, что выделено красным? Кроме как для красоты? Предлагаю убрать и сделать как у "Эльбруса"...
Ответ тоже останется прежним. Если убрать и сделать как у "Эльбруса", то получится замечательный горб в районе крыла (там, как видно по рисунку, предполагается размещение бака на 200л.) и думается, что хороших свойст он точно не добавит. А сделав плавный обвод и прямой сход, есть шанс, хоть не много, но улучшить обтекание фюзеляжа. Всё-таки, винты дуют прямо на него. Да и тряпкой не хочу зашивать верх по причине того, что это крыша. При хранении под открытым небом она будет облизываться водой, снегом, ветром и солнцем. Тряпку придётся периодически менять (5-7лет). С металлом в этом плане проще. С низом всё ровно тоже. По пузу будет чертить высокая трава, колючки, грязь различная, камушки, песок и видится мне почему-то, что долго там тряпка не продержится. К тому же, плоские обшивки замечательно гремят. И хоть здесь тоже присутствуют плоские борта, грохот будет не такой сильный, если подкрепить их стрингерами.
...Хотя, если поразмыслить, то самолёт, реламирующий коллектив создателей, должен быть красивым...
Воот. Хоть он и не может получится красавцем из того что есть, но и умышленно уродовать его тоже не хочется.
Прекрасно понимаю, что жертвую весом, но конкретно для себя, оправдание нашёл, зачем и с какой целью.
По фото не очень понятно, но предполагаю, что там работает всё крыло на кручение и тем самым держит двигатель. Здесь консоли развязаны с фермой (назовём её пока так) двигателей. Ферму предполагается вписать в обвод лба консоли и сверху накрыть профилированным по контуру профиля листом с перевязкой с консолью, но не силовой.
Владимир Павлович ну ëма ë, ну какой из як 12 грузовик, хотя и пихают в него до полу тонны груза. Внедорожник да, отличный. Да и обшивку на фюзеляже всегда стараются заменить на металлическую.
P. S.
( не пинайте ток ногами 🙈)
Не надо драматизировать , рельефную формовку можно заказать . А вот когда Любитель начнет гнать серийно , как "сосиски" , тогда купит и будет у него свой полный цикл . По любому , Любитель , не обойдется только "стенами своего гаража"....
Может ссылочкой слова подкрепите, кто сим занимается за вменяемый ценник?
Попытаюсь к вечеру дать исчерпывающий ответ. Года два назад одни знакомые заказывали кому-то эти самые рельефные листы. Ну , как-то , до предсуицидных настроений у них не доходило.....Об этом они ТОГДА обмолвились как-то скоротечно.
"..ну, ты понял меня, мужик!..."(С) 😂
Пальцем не на ту клавишу нажал на смартфоне..🤣
Вы поосторожнее с клавишами , какбы не вышло вот так....🤣
"В самолете пассажир спрашивает стюардессу:
- Скажите, а почему ваш самолет называется ТУ-1542Б
Стюардесса:
- ТУ - это значит, что фамилия конструктора - Туполев,
150 - количество пассажиров,4 - экипаж.
Пассажир:
- А что значит 2Б?
.Стюардесса:
- А это мы с Маринкой. "
Хотелось бы экспертного мнения🧐, а не из области "солнце всходит на востоке... "🤦🏻‍♂️
За экспертным мнением к экспертам, тут их каждый первый. Я дилетант.
Ну что, други мои). Пока вы тут ля-ля-ля, продолжаю мучать зверюшку и получается примерно такой монстрик😆.
На консоли и г.о., внимания не обращайте. Это ультра технологии 22 века. Маск про них ещё не знает🤣.
Лень отрисовывать, да и незачем.
Нюансы скругления в 3д
Красиво получается для картинки срезать под 30 градусов концы крыла снизу
На моей памяти вынужденно меняли обшивку только раз, когда распороли ее до хвоста при неудачном сходе парашютиста.
А продолжалось близкое знакомство с этой птичкой 5 лет. Потребностей садиться, в колючие кусты даже представить себе было невозможно - а на картофельное поле и взлет с него с планером без проблем.
P. S.
Типоразмер обдаемого ЛА нисколько не отличается от Як-12, а больший салон ничуть не меняет ситуацию.
Когда он находился в штатной эксплуатации согласно РЭ, замена обшивки повлекла бы запрет полетов - в статусе ЕЭВС ставь на него хоть гусеницы.
Потребность конечно врядли стоит обсуждать, а возможность случайно выкатиться-всегда есть. 🙂
