Безопорный движитель
В опытах меняется не масса, а вес! Масса неизменна.
масса понятие относительное гравитации и среде , она не может быть неизменной , в трубе при падение одна масса ,в воде тела имеют другую массу ,на экваторе другая масса ,на луне другая масса ,в раскрученном маховике атомы приобрету огромную массу в направлении цб силы, где же неизменность массы🤔
Безопорников быть не может.
Доказательство:
Сдвинуть массу, можно только относительно... другой массы.
Сдвинуть массу относительно "пустого пространства"-невозможно, нет другой массы.
Масса (ЦМ "дрыгателя") будет покоиться, относительно собственной СО. В пустом пространстве-никаких других СО быть не может.
Если нельзя ,но очень надо ,то можно 😉
В этом, на мой взгляд, и заключается ошибка, которую Вы перекладываете на разные взаимодействия...
Масса - неизменна.
Меняются силы, прилагаемые к этой массе извне. Меняется характер движения массы ( 'покой", поступательное, вращение...). В силу этого, меняется ВЕС - реакция массы на внешние силы или изменение её движения. Вес является силой этой реакции.
Иными словами, масса - это одна из "фундаментальных констант" нашего мира. Мера инертности тел. От сюда, и свойство тела, обладающего массой - инерция, является основой для всего, что мы способны наблюдать...
Ну, да, это уже больше философия...
Для практической цели, достаточно убедиться, что масса неизменна во всех взаимодействиях.
Если кто-то объяснит мне, как получить "экранирование" массы тел или "экранирование" магнитного потока ( получить магнитный монополь ) , то тому отдам половину Нобелевки...
могу предложить только 10%, если раньше не убьют😎
Не-е-е массу-никак, а вот силу гравитации-можно. Точки Лагранжа. Ежели прицепиться к такой точке, у пролетающей мимо Солнца кометы, можно далеко ... пойти! Но даже в фантастике, о таком способе, ничего не было. Скорость у нечеловеческих комет ок.40 км/сек, а у человеческих Вояджеров 15 км/сек. разница не такая уж ... радикальная. Т.е догнать комету-трудно, но возможно, останется "вцепиться в хвост" и потихоньку оттормаживаться. Не вылезая из Солнечно-кометной точки Лагранжа.
Можно и прямо к комете "прикометится"- но это изменит ее массу и траекторию. Оно нам надо?
Точка Лагранжа - это не физический объект а явление... "Абстракция".
Полагаю, что чтобы за неё "зацепиться", а главное, удержаться в ней ( в случае с кометой ) потребуется постоянно тратить топливо на коррекцию траектории.
Объект, имеющий массу, будет в любом случае взаимодействовать и с кометой и с Солнцем. В этом смысле, разницы нет - находится он в точке Лагранжа или " прилепился" к телу кометы. Траектория кометы будет немного, но изменена за счёт "присоединенной массы".
Возможно, из этих соображений, фантасты не рассматривают, как вариант, такой способ перемещения в космосе...
В трубе, на экваторе и на Луне различается ВЕС, сила с которой МАССА давит на опору под действием внешней силы тяжести. Масса не изменена. В неВЕСомости, например, на МКС вес нулевой, но масса остаётся прежней и также требуется усилие, чтобы толкнуть гирю, что на земле, что в космическом корабле.
Имху
Имху
С массой ,далеко не все так однозначно ,как ты думаешь .
Центробежная сила зависит от массы, радиуса и скорости и в каждый точке траектории уравновешивается центростремительной силой.. В схеме с шариками, притягиваемых магнитом, хотя бы менялся радиус, а следовательно и величина сил.
Имху
Шарики для понимания сути , маховик без шариков будит вести себя так же как с шариками ,я думаю .
Не будет. Ещё раз. Формула ЦБ силы Fц:
Fц = m * V^2 / R;
Без изменения массы, скорости или радиуса никакого изменения ЦБ силы не будет. В твоём случае с ферритовым кольцом неизменного радиуса из вышеперечисленных параметров не меняется около магнита ни один. В случае болтающихся шариков, притягиваемых магнитом, в "магнитной зоне" меняется радиус и ЦБ сила. Правда это ничего не даст, ТК снижение радиуса вызовет рост скорости вращения, ЦБ сила стремиться остаться неизменной. Как пример вращающийся фигурист, который прижимая или раскидывая руки меняет скорость своего вращения. Можно встать на "диск здоровья" поставленный на колёсную тележку, взять в руки гантели, привести себя во вращение и попробовать одну руку периодически выбрасывать, например, напротив шкафа и прижимать к себе например, напротив зеркала висящего напротив того шкафа. Ты сам и будешь играть роль магнита. Но что-то мне подсказывает, что вряд-ли ты куда-нибудь поедешь ( хотя если сопротивление колес будет неравномерно при качении назад и вперёд, то поедешь, как виброход из ЮТ 70х годов). )))
Имху
Павел,
Найдите возможность прочесть эту книгу ( лучше полностью ). Уверен, с Вашей "вьедливостью" и склонностью к изобретательству, Вы разберётесь.
Это даст Вам основы для углубленного понимания взаимодействия и базовых явлений в механике. В этом учебнике, только механика. Для формализованной записи не используются дифференциальный и интегральный мат. аппарат. Много хороших объяснений по сути физики явлений, выводы...
Есть ещё, любимый мной, сайт и канал на Ю-тубе - "Getaclass". Новосибирцы - молодцы!
Там много коротких видео опытов с разъяснениями...
Fц = m * V^2 / R;
Имху
ферритовое кольцо установлено на оси ,внутрь кольца с левой стороны поместили постоянный магнит с диаметральной намагниченностью в форме полукольца, он держится за ось вращение но сам не вращается ,начали быстро вращать кольцо , у ферритового кольца появилась центробежная сила , магнитное полукольцо притягивает половину вращающего ферритового кольца ,так же ферритовое кольцо не смотря на вращение притягивается к магниту ,силы уравновесились, правая сторона ферритового кольца где нет магнита центробежная сила проявляет себя в полной мере и направлена в право , таким образом у системы образуется
результирующая сила , если появилась результирующая сила , то система обрела не скомпенсированное состояние сил ,в право больше в лево меньше ,вся система в целом начнет двигаться в право ?
ИИ: Физик
Ваше описание системы с ферритовым кольцом и постоянным магнитом действительно поднимает интересные вопросы о взаимодействии магнитных и центробежных сил. Давайте разберёмся в этом подробнее.
Центробежная сила: Когда ферритовое кольцо вращается, у него действительно возникает центробежная сила, направленная от оси вращения. Эта сила зависит от угловой скорости вращения и массы кольца. Чем быстрее вращается кольцо, тем больше центробежная сила.
Взаимодействие с магнитом: Постоянный магнит, помещённый внутри кольца, создает магнитное поле, которое взаимодействует с ферритом. Ферриты обладают свойством усиливать магнитное поле, и, следовательно, часть кольца, находящаяся ближе к магниту, будет испытывать притяжение к магниту.
Распределение сил: Как Вы правильно заметили, в левой части кольца (где находится магнит) будет действовать притяжение к магниту, а в правой части — центробежная сила, направленная наружу. Если магнитное притяжение достаточно сильно, чтобы компенсировать часть центробежной силы, то в результате может возникнуть неравновесие сил.
Результирующая сила: Если в правой части кольца центробежная сила превышает магнитное притяжение в левой части, то действительно может возникнуть результирующая сила, направленная вправо. Это приведет к тому, что вся система начнёт двигаться в правую сторону.
Динамика системы: Важно учитывать, что движение системы будет зависеть от многих факторов, таких как скорость вращения кольца, сила магнитного поля, масса кольца и его распределение. Если результирующая сила достаточно велика, система будет двигаться в сторону, где эта сила направлена.
Таким образом, Ваше предположение о том, что система может начать двигаться вправо, если результирующая сила не уравновешена, является корректным. Это явление можно рассматривать как пример взаимодействия механических и магнитных сил в динамической системе.
ИИ ответил как я и предполагал , нужен эксперимент.
ИИ: Физик
Паш, уже отвечали же тебе и чатжпт на это.
Кольцо вращается на оси ЦБ сила уравновешена не ЦБ силой кольца с противоположного от оси конца, а центростремительной силой, кольцо тянет ось, но и ось тянет кольцо к себе с той же силой, но противоположного знака. Закрепляешь с одной стороны неподвижный магнит на оси. Он точно также тянет на себя кольцо, но и кольцо тоже "тянет" на себя магнит с той же силой, но противоположного знака. И эти силы скомпенсированы. Всё. Система замкнута, никакого движения не будет.
Имху
На соседней ветке, в разделе форума "Флудиюмор" ( "Полет против ветра над гнездом кукушки" ), "санитары" уже 30 страниц пытаются привести в чувство пациента, с "засранымИИ" мозгами...
Для того он и создаётся - как альтернатива знаниям, накопленный до "цифровизации".
ИИ - это не про компьютеры... Это про "промытые" мозги людей.
Перефразируя:
"Не читайте перед обедом сообщений от ИИ"
*( Рекомендуемую литературу и видеопособие - см. в моем сообщении выше )
ИИ обладает куда больше информацией и анализом чем отдельно взятый человек ,сума сходят от этих книг ,ибо от этого перестает работать мозг.
ИИ: Физик
- Или вы полагаете, что "информационная война" - это образное выражение для украшения речи журналистов?
Нет. Это намеренное искажение информации, распространяемой в массы.
- ИИ, разве, сам даёт ответы на ваши вопросы?
Нет. Их закладывает в память машины некто, заинтересованный в формировании мнения вопрошающих...
Перефразируя:
В лучшем случае, ИИ - это "Буратино" с короткими мыслями.
ИИ не способен давать оценку сложных взаимодействий - больше одного силового фактора.
