Безопорный движитель
Все понимают, и все согласны. Однако:
1. Сугубо одноразовая хрень;
2. Ну, чтобы такое было возможно, надо , чтоб кто-нить туда это дело впихнул?
3. Это, что, не работа?
4. Выпихнулась разок, -- "произвела" . . ., вернула работу в виде электричества, а дальше что?
5. Любая пружина с магнитным сердечником в безмагнитной катушке такое способна сделать. Вся разница в том, что в Вашем случае пружина -- магнитная. Всё-всё.
. Важно лишь то, что в катушке из него должен меняться МП (поток).
И никакое закольцованное МП (поле) просто так (без работы по изменению магнитного потока) этому не поможет.
Не обращайте на нас внимание ,Глупость -- она и есть глупость. Какой проводник (магнитный/НЕмагнитный) -- НЕВАЖНО.
Тем более вы точно "знаете" где глупость где не глупость ,намагниченный не намагниченный .
А так мечтал о возражениях по существу . . .
Откуда вы знаете что намагниченный проводник должен непременно двигаться в МП ,вы ставили такой эксперимент ?
Как говорится: "Опыт показывает"...
Такой эксперимент ставили... несчетное количество раз и в самых изощренных формах.
Например, катушки с бифилярной намоткой литцендратом ( у Вас с чем- нибудь ассоциируется? )
Магнитная система, которую я лично монтировал имела 300 кг редкоземельных магнитов ... ( Это-ж-ж не с проста...)
Не обязательно только проводник должен двигаться. Имеет значение относительное движение ( магнит или провод ). Так же, не обязательно что-то должно, видимо двигаться. Может только меняться напряженность магнитного поля...
Вам, Павел, могу только рекомендовать вдумчиво почитать учебную литературу по эффекту индуктивности и технологии намагничивания магнитов.. Вообще, побольше почитать про магниты и их свойства.
Иначе, я буду очень долго придумывать не тривиальный ( не обидный ) ответ на Ваши вопросы...
Если по простому, то намагниченный проводник не будет индуцировать внутри себя электрический ток.
Во-первых, его собственное магнитное поле "не позволяет проникать" внешнему полю в материал стержня. И индукции не будет ( нет изменения магнитного поля внутри проводника ).
Если, конечно Вы не собираетесь внешним полем перемагничивать этот стержень...
Во-вторых, упорядоченная доменная структура материала намагниченного стержня, содержит очень мало свободных электронов и поляризовать эту структуру сложно ( в предлагаемом эксперименте не возможно...) Таким образом, нет достаточного количества носителей электрического заряда, чтобы появился электрический ток.
И мой, Вам совет, не уподобляйтесь идиотам, в своих высказываниях. Это не способствует получению ответов.
Больше задавайтесь вопросами и задавайте вопросы. Правильно сформулированный вопрос - половина ответа.
В ЭМИ проникновение МСЛ внутрь провода не происходит ,ЭМИ работает на взаимодействии результирующих МСЛ катушек ротора и статора без проникновение внутрь проводника , вы имели дело с полюсными магнитами , о циркулярной намагниченности вы узнали недавно от меня , тогда как вы можете судить о его поведении в МП ?
Циркулярно намагниченный проводник в виде ленты и скрученный в плоский бифиляр это наиболее правильное и выгодное положение в плане взаимодействий МСЛ циркулярно намагниченной ленты ,основная идея которая основана на взаимоиндукции прямых проводников скрученных в плоский бифиляр , такая система похожа на конденсатор для переменных токов .
300 или 500кг магнитов ,это точно неспроста ,в народе говорят ,с дуру можно ... сами знаете что сломать ,при всем уважении.
При чем здесь ротор и статор?
Перечитайте внимательно опыт Фарадея по электро- магнитной индукции ...
Мы имели дело с разными "магнитами"...
"Циркулярная намагниченность" годится для методов неразрушающего контроля...
Каким образом Вы хотите получить реальный, намагниченный циркулярно, стержень из редкоземельных металлов!?! Вы представляете себе технологию? Нет.
Это чисто гипотетический эксперимент.
Я могу судить о его поведении на основании полученного опыта и знаний по данной тематике...
На каких основаниях, Вы можете судить о свойствах взаимодействия "циркулярно намагниченного проводника"? ( Ответ необходим для дальнейшего обсуждения )..
Я уже много что сказал ,но вы предпочитаете слышать только себя ,не вникая в суть идеи , придумывая отсебятину ,на вроде "Это чисто гипотетический эксперимент " это ваше право ,заново повторять одно и тоже не вижу смысла ,если вам интересна тема ,перечитайте мои посты .
Вопрос, кто совершает работу по изменению (величины) магнитного потока внутри сердечника (катушки)?
Внутри катушки должен меняться магнитный поток.
Не будет внутри ничего меняться.
Об этом и пытаюсь, с разных сторон, Вам донести...
И не "перескакивайте," пожалуйста со стержня на катушку ( Вы не фотон, которыми передается эл- магнитное взаимодействие...)
Вопрос о том, что не существует технологии получить устойчивую циркуляционную намагниченность (зафиксировать ) в материале, не обсуждается...
Вы хорошо себя чувствуете?
Если -- ДА, -- перечитайте мои посты на последних двух страницах.
Если найдутся претензии, тогда имеет смысл "закуситься".
А пока, . . . не перескакивайте с напряженности на поле.
Напряженность -- это слишком локально, а поле -- слишком общо, а Вы -- не тот кудесник, что мог бы подставлять катушку в нужный момент в нужное место (и как бы нахаляву).
Отвечу так ,на причинно-следственных основаниях , вы поймете что я имею в виду ?
Ну, конечно!!!
Настоящих буйных мало,
Вот, и нету вожаков. (с) В. Высоцкий
Будит ли такой электродвигатель работать , магнит в форме кольца аксиальная намагниченность ,вокруг магнита статор, подключен + -
    73 КБ · Просмотры: 109
А в какую сторону ротор будИт крутиться, и -- почему?
А серым с проблесками изображены условно обмотки? И "+ -" подключен поочерёдно? А ток -- постоянный?
И правильно я понимаю, что вырез "в четверть" -- это исключительно "изобразительная вещь" ("НЕ электрически инженерная")?
А "виток" "как-бы НЕ замыкается"?
ДолжОн вращаться магнит , МСЛ ПМ пересекают проводники , у униполярного явно выраженное направление вращение определяет направление тока , простая конструкция ,нет коллекторного узла .
Картинку с силой Лоренса нарисуйте.
Вот, и нарисуйте.
