- Ульяновск
Да , сейчас поговорим немножко о БТГ , потом опять перейдем к безопорным ,так и живемМы на БТГ перешли ?
Не обращайте на нас внимание ,Глупость -- она и есть глупость. Какой проводник (магнитный/НЕмагнитный) -- НЕВАЖНО.Все понимают, и все согласны. Однако:
1. Сугубо одноразовая хрень;
2. Ну, чтобы такое было возможно, надо , чтоб кто-нить туда это дело впихнул?
3. Это, что, не работа?
4. Выпихнулась разок, -- "произвела" . . ., вернула работу в виде электричества, а дальше что?
5. Любая пружина с магнитным сердечником в безмагнитной катушке такое способна сделать. Вся разница в том, что в Вашем случае пружина -- магнитная. Всё-всё.
. Важно лишь то, что в катушке из него должен меняться МП (поток).
И никакое закольцованное МП (поле) просто так (без работы по изменению магнитного потока) этому не поможет.
Вы точно знаете и уверены где по существу где непосуществу ?А так мечтал о возражениях по существу . . .
Как говорится: "Опыт показывает"...Откуда вы знаете что намагниченный проводник должен непременно двигаться в МП ,вы ставили такой эксперимент ?
В ЭМИ проникновение МСЛ внутрь провода не происходит ,ЭМИ работает на взаимодействии результирующих МСЛ катушек ротора и статора без проникновение внутрь проводника , вы имели дело с полюсными магнитами , о циркулярной намагниченности вы узнали недавно от меня , тогда как вы можете судить о его поведении в МП ?Как говорится: "Опыт показывает"...
Такой эксперимент ставили... несчетное количество раз и в самых изощренных формах.
Например, катушки с бифилярной намоткой литцендратом ( у Вас с чем- нибудь ассоциируется? )
Магнитная система, которую я лично монтировал имела 300 кг редкоземельных магнитов ... ( Это-ж-ж не с проста...)
Не обязательно только проводник должен двигаться. Имеет значение относительное движение ( магнит или провод ). Так же, не обязательно что-то должно, видимо двигаться. Может только меняться напряженность магнитного поля...
Вам, Павел, могу только рекомендовать вдумчиво почитать учебную литературу по эффекту индуктивности и технологии намагничивания магнитов.. Вообще, побольше почитать про магниты и их свойства.
Иначе, я буду очень долго придумывать не тривиальный ( не обидный ) ответ на Ваши вопросы...
Если по простому, то намагниченный проводник не будет индуцировать внутри себя электрический ток.
Во-первых, его собственное магнитное поле "не позволяет проникать" внешнему полю в материал стержня. И индукции не будет ( нет изменения магнитного поля внутри проводника ).
Если, конечно Вы не собираетесь внешним полем перемагничивать этот стержень...
Во-вторых, упорядоченная доменная структура материала намагниченного стержня, содержит очень мало свободных электронов и поляризовать эту структуру сложно ( в предлагаемом эксперименте не возможно...) Таким образом, нет достаточного количества носителей электрического заряда, чтобы появился электрический ток.
И мой, Вам совет, не уподобляйтесь идиотам, в своих высказываниях. Это не способствует получению ответов.
Больше задавайтесь вопросами и задавайте вопросы. Правильно сформулированный вопрос - половина ответа.
При чем здесь ротор и статор?В ЭМИ проникновение МСЛ внутрь провода не происходит ,ЭМИ работает на взаимодействии результирующих МСЛ катушек ротора и статора без проникновение внутрь проводника
Мы имели дело с разными "магнитами"...вы имели дело с полюсными магнитами , о циркулярной намагниченности вы узнали недавно от меня , тогда как вы можете судить о его поведении в МП ?
Я уже много что сказал ,но вы предпочитаете слышать только себя ,не вникая в суть идеи , придумывая отсебятину ,на вроде "Это чисто гипотетический эксперимент " это ваше право ,заново повторять одно и тоже не вижу смысла ,если вам интересна тема ,перечитайте мои посты .При чем здесь ротор и статор?
Перечитайте внимательно опыт Фарадея по электро- магнитной индукции ...
"Циркулярная намагниченность" годится для методов неразрушающего контроля...
Каким образом Вы хотите получить реальный, намагниченный циркулярно, стержень из редкоземельных металлов!?! Вы представляете себе технологию? Нет.
Я могу судить о его поведении на основании полученного опыта и знаний по данной тематике...
На каких основаниях, Вы можете судить о свойствах взаимодействия "циркулярно намагниченного проводника"? ( Ответ необходим для дальнейшего обсуждения )..
Внутри катушки должен меняться магнитный поток.Вопрос, кто совершает работу по изменению (величины) магнитного потока внутри сердечника (катушки)?
Вы хорошо себя чувствуете?Не будет внутри ничего меняться.
Об этом и пытаюсь, с разных сторон, Вам донести...
И не "перескакивайте," пожалуйста со стержня на катушку ( Вы не фотон, которыми передается эл- магнитное взаимодействие...)
Вопрос о том, что не существует технологии получить устойчивую циркуляционную намагниченность (зафиксировать ) в материале, не обсуждается...
Отвечу так ,на причинно-следственных основаниях , вы поймете что я имею в виду ?На каких основаниях, Вы можете судить о свойствах взаимодействия "циркулярно намагниченного проводника"? ( Ответ необходим для дальнейшего обсуждения )..
ДолжОн вращаться магнит , МСЛ ПМ пересекают проводники , у униполярного явно выраженное направление вращение определяет направление тока , простая конструкция ,нет коллекторного узла .А в какую сторону ротор будИт крутиться, и -- почему?
А серым с проблесками изображены условно обмотки? И "+ -" подключен поочерёдно? А ток -- постоянный?
И правильно я понимаю, что вырез "в четверть" -- это исключительно "изобразительная вещь" ("НЕ электрически инженерная")?
А "виток" "как-бы НЕ замыкается"?
Сила Лоренса образуется если созданы для этого условия ,какие эти условия ,проводник с током пересекают МСЛ .Картинку с силой Лоренса нарисуйте.
