Поршни-пилюли + кинематика Neander, есть ли перспективы?
При том. Даже при нынешних значениях температур ГТД по кпд сравнимы или лучше поршневиков.
Книга 1987 года. 🙂))) Никаких циклов тогда не было. Вот таблицы западных конкурентов. И расходы там без Ваших "совеременных" циклов такие же как у ВАс сейчас! И даже лучше. Где они эти ГТД, ау!!!!!!
    189,6 КБ · Просмотры: 110
    120,3 КБ · Просмотры: 111
А если дизель с наддувом "гипербар" - то и вовсе целый гтд, со своей КС)
В любом случае производство ГТД с высоким КПД и ресурсом - это совсем иной технологический уровень, не сравнимо с поршневыми.
Но что-то далеко от исходной темы ушли)
Тут такой вопрос к корифеям БШМ-строения нарисовался - а какое должно быть сечение паразитного ползуна в данной схеме?
Вот мне почему-то кажется, что его можно назначить конструктивно, т. к нагрузки он не несёт (обеспечивая только прохождение мёртвых точек - аналогично зубям на недавнем индийском поделили). А как вы считаете?
Ну и касательно немножко идей, в части авиационного двухтактного варианта:
1.Наддув.
Подпоршневой - увеличивает габириты, усложняет конструкцию. Нафиг.
От паразитного ползуна - тоже, и тогда надо увеличивать его сечение. Нафиг.
Роторно-пластинчатый с приводом от КВ - ресурс не очень, масло жрёт.
"рутс" - низкий кпд, сложно изготовить (малые зазоры)
Центробежный приводной от КВ - плохо работает при запуске и на низких оборотах
Центробежный с электроприводом и приводом от КВ через управляемую муфту - кажется интересным. На низах - крутим ЭД при отключённой муфте, на рабочих оборотах - используем этот же ЭД как генератор, с приводом от КВ, включив муфту.
Для 2Т кажется оптимальной прямоточная продувка, как на твинглах. Две свечи, в общей для двух смежных цилиндров КС.
Карбюратор. Наверное, можно один на всех, за нагнетателем.
Если сделать непосредственный впрыск - то можно применить послойное смесеобразование, как описано у т-ща Миллера)
Тов. Миллеру послойное смесеобразование Кушуль и Костин сделали на карбюраторах....
Все остальное перечисленное в посте не для России. Паразитный ползун называется балансиром. Что бы он им был, он должен иметь строго определенную массу....
Прямоточная продувка для 2Т, с впуском в одном цилиндре, а выпуском в другом - с одним карбюратором не особо совмещается - т.к. качество смеси будет одинаковым в обоих цилиндрах.
Если я правильно уловил суть Ваших статей, в этом случае - нужен впрыск, что бы обогатить смесь в одном из цилиндров.
Паразитный ползун (паразитный - потому, что не присоединен к поршню, и по факту - суть есть дополнительная пара трения) движется строго линейно, и ортогонально рабочему ползуну. Что он может балансировать?
При непрерывном горении очень проблематично сделать нормальное перемешивание.
В камере сгорания вентилятор поставить тяжеловато...
А без перемешивания невозможно ничего нормально сжечь.
Плохой процесс горения однозначно ведёт к дрянной экономичности.
Цикл Ленуара имеет кпд в четыре раза ниже, нежели Отто при работе рядом на одной выставке
В ГТД все в порядке с организацией горения. Полнота сгорания топлива 0,98-0,99.
Цикл Ленуара при ПИк=6(как опытной в ЗКС Богданова) даёт КПД 0,27. КПД цикла Ленуара не равен КПД двигателя Ленуара.
А чего не 50х годов? Или, хотите,могу ссылку дать на ГТД фошиздов, тут на форуме выложенна мной.
Не видели раньше выложенные данные по ГТУ Абрамса? Причем реального, а не стендового. Вполне конкурент танковым дизелям одноклассникам
Вы не правильно уловили смысл моих статей. А продувка Цоллера не имеет НИКАКОГО отношения к двигателю Кушуля, что совсем не понимает тов. МИтрофанов, у которого Вы видимо и прочитали эту чушь. Кстати, Кушуль двухтактные двигатели почти не делал. Ими занимался Костин, но его двухтактники были с другим процессом.
Тут Вам надо читать учебники по ДВС....УВы без образования никуда.
Отрицание реальности реальность никак не меняет.
Реальность как раз все и показывает. Где Крайслер Эр флоу в серии? Нет его и не было.
Да ладно автомобили, "Парижскую коммуну" сделали в СССР и больше не делали ничего. Кстати, на Западе "Саванна" тоже не пошла. Почему так, если такие малые расходы?
На самом деле любая турбина имеет самый большой недостаток - она хорошо работает на расчетных оборотах и мощностях. Поэтому там все прекрасно и отличные "удельные расходы". Именно поэтому в таблице не минимальные удельные расходы, а "просто удельные". 😊
Поставьте этот ГТД на автомобиль и все полетит к....Работать турбина будет на переходных режимах и будет жрать топливо ведрами. И ресурс сократится сразу в разы.
На военном флоте службу тянут дизеля, а ГТД используются для парадов и форсажей....
В автомобилях ГТД трудно из-за рваного режима движения, хуже экономичность, хуже приемистось и тд. Поэтому они там не приживаются. Но развитие гибридов даёт шанс.
Кто такие Парижская комунна и Саванна я не в курсе. И да, не всегда преимущества в одном параметре определяет "хожесть". Ваш двигатель, например, тоже не пошёл, хотя вроде ухты ухты. И да, таки в авиации, а мы вообще-то про применимость в одной в основном, ГТД имеют подавляющее распространение и с расходами у них все в порядке.
ПАрижская коммунна это первый и последний советский газотурбоход, а Саванна западный. Этими судами все и ограничилось. ГТД появились только на кораблях и сейчас используются на них.
Тоже самое относится к рутцам/линсхольмам, но без всякого колхоза. Я бы понял, если бы было желание применить турбонаддув, а так... Ну, хозяин барин
Рутс кажется тяжелее ЦН. И КПД у него хуже. Генератор - есть в любом из вариантов, но с ЦН он двухрежимный, что на массу не влияет.
ТКР - можно, но уже сложнее, т. к к нему тоже нужен доп. наддув (в идеале ЭД, интегрированный в ТКР, но серийных таких нет).
Поэтому самый и эффективный простой вариант - вышеописанный колхоз.
Воу, воу, ребята, полегче!
Какие ещё рудсы с кушулями. От темы не отходите далеко
"концепция немного изменилась"
К сожалению, переименование тем тут не предусмотрено) Но, зато на ещё одного адепта секты БШМ стало больше 🙂
тов. Митрофанова не читал (но не осуждаю) 🙂
Продувка Цоллера (кстати, спасибо за указание на автора) в данном случае (для 2Т данной схемы) - прекрасно походит, благодаря попарно расположенным цилиндрам, судя по литературе (и практике применения, например в Изетте) - обеспечивает малое кол-во остаточных газов и походит для быстроходных двс. Интересно будет поиграться с этой схемой и тангенциальным каналом в CFD, но это как руки дойдут (нескоро, ибо с полпинка это не освоить).
Вопрос, собственно, к Вам и тов. Костину - как применить в 2Т ДВС данной схемы, с такой продувкой, описанный вами процесс (и есть в этом смысл в принципе)
Если нет - то всегда остаётся запасной вариант, в виде карбюратора или впрыска.
Но кажется интересным их сочетание - например, впрыском в коллектор - готовим общую бедную смесь, непосредственным - дообогащаем в нужной области (в цилиндре со свечей, используя его как форкамеру для второго цилиндра) .
У меня несколько в иной области образование, троечник я, двадцать лет уже в области связи прозябаю, и то не по специальности (
тяжкое детство в 90х, чугунные игрушки... Но кое-чему все же в альма-матер научили. В том числе, и читать.
И прочитанное подсказывает, что ПДЧ в данной схеме являются только рабочий ползун с поршнями (нужно уравновесить, аналогично 1ц с КШМ), и паразитный ползун, движушийся ортогонально рабочему, с массой много меньшей (можно пренебречь) .
Эксцентрик и коленвал совместно движутся вращательно, и совместно же могут быть уравновешены.
Соответственно, с одним модулем - силы частично уравновешены, с 2я модулями все силы уравновешены, а их моменты - нет, и с 4я - уравновешены все силы и их моменты.
Если же я ошибаюсь - буду весьма признателен, если развеете мою дремучесть, и направить на путь истинный.
Говорят, для этого нынче в моде турбоэлектрические гибриды с буферным накопителем. Как раз, что бы турбина работала в стационарном наивыгоднейшем режиме. А переходные режимы - подпитывать батарейкой.
Авиационная гибридная силовая установка от ОДК
А на авто можно ведь ещё и регенеративный теплообменник вкорячить, для ЛА несколько тяжеловатый и габаритный...
Вполне доходчиво изложено, как мне кажется. Что мешает сделать двухтактный дизель с прямоточной продувкой (Цолера) и такой камерой сгорания? Вроде бы ничего.
И в ДВС с искровым зажиганием тоже:
Хотя согласен, что не был достаточно внимателен - в ДВС с искровым зажиганием достаточно одной форсунки в первой камере (или карбюратора, если надо попроще и подешевле) и "лужи" в поршне.
  • Мне нравится!
Reactions: BSM
Господа, вы о чём спорите?
Давно уже должны понять что тем чем вы занимаетесь, это ваше хобби. "Партии и Правительству" глубоко плевать на ваши хоббийные пристрастия. Вы можете предлагать кучу всяких экзотических термодинамических циклов и кинематических схем двигателей, просто поймите, это ни кому не нужно в нашем "царстве-государстве". В стране руководят всем сейчас "видные либеральные экономисты". Вообще-то, экономика это не про науку, а про тоталитарное сектантство и всевозможные бредовые идеи всевозможных экономических гуру. Бог с ними. Времена когда "частные денежные мешки", ради хайпа, выделяли деньги на всевозможные прожекты давно прошли, дурных не мае. Есть Ростех с ОДК, ЦИАМ, НАМИ и прочих профильных НИИ. Вы что, думаете что вас пустят, "таких красивых" к "кормушке"? Мужики, опуститесь с небес на землю. Ну, да, Ростех с ОДК малость облажались с моторами для легкомоторной авиации. Теоретические споры вы конечно вести можете, заниматься своими хобби тоже. Это хорошо, не даёт зарасти "салом" мозгам. Я угомонился, если что и делаю по моторам то только в виде хобби. Нашлись компетентные люди которые рассказали мне что происходит в нашем убитом моторостроении. Понятно что теоретические споры приветствуются, но теория есть теория и она ох как далека у нас от практики.
"Осознал свою вину, меру, степень, глубину... "
Путаница в терминологии - Вы называете "балансиром" то, что им не является. Это ПДМ, которая создаёт дисбаланс, который можно уравновесить противовесом на КВ.
в этой схеме БШМ, когда один ползун в ВМТ, второй на середине хода.
То есть балансировка аналогична случаю V-образного с КШМ и развалом 90 градусов - нужен противовес на КВ, равный массе ПДЧ одного ползуна.
В моём случае V с углом 180 - для одномодульного варианта - либо увеличивать массу паразитного ползуна до массы рабочего (чего делать не хотелось бы, хотя это и возможно) , либо балансировать как одноцилиндровый ДВС обычного типа (противовес в половину массы ПДЧ) , и мириться с вибрациями (либо добавить балансирные валы, но нафиг усложнять).
В двухмодульном уже ситуация получше (только моменты сил остаются - а их в авиа-варианте воспримет моторама) , а в 4х модульном - компенсированы и моменты.
Из интересных возможностей предлагаемой схемы (многомодульной V-образной с углом развала 180 ) - если паразитный ползун вывести из зацепления с направляющими - например, выдвинув их вверх/вниз - это позволяет выводить из работы рабочий ползун данного модуля (он зависает в среднем положении) , это может быть полезно для режима малых нагрузок - например, режима экономического хода, при применении в судостроении.
При этом, исключается подвляющая часть потерь на трение в отключенных модулях.
Также, для 2Т варианта, может быть интересна его реверсируемость (но это и так есть во многих судовых 2Т ДВС ). Для авиации - это может быть полезно для многомоторного применения.
  • Отличная шутка!
Reactions: Kim
Давно уже должны понять что тем чем вы занимаетесь, это ваше хобби.... .Теоретические споры вы конечно вести можете, заниматься своими хобби тоже. Это хорошо, не даёт зарасти "салом" мозгам. Я угомонился, если что и делаю по моторам то только в виде хобби. Нашлись компетентные люди которые рассказали мне что происходит в нашем убитом моторостроении. Понятно что теоретические споры приветствуются, но теория есть теория и она ох как далека у нас от практики.
С этим спорить сложно, и такая же жопа - не только в моторостроении. Никому ничего не надо...
В конце концов, если тема хорошая - китайцы попячут, что в общем-то неплохо для человечества в целом, ибо прогресс )
Но все же, что таки Вы думаете, по предлагаемой конструкции?
Во главу угла Вы ставили компактность двигателя. Так как Вы, как обычно, выносите на обсуждение очень малую часть гипотетического двигателя, то и сказать, как обычно, нечего.
Для авиации полезно иметь простой, надёжный и лёгкий (кг/л.с.) двигатель, чему всякие экзотические циклы и схемы не способствуют.
  • Отличная шутка!
Reactions: Kim
