Тема про самолет, самолет летает на Земле и в условиях планеты Земля.А если это происходит на каком то астероиде? Земля то очень далеко.
Там что, нет силы тяжести?
Ваша попытка ухода в "космос" - это попытка развести ТРЕП не по теме.
Т.к. сила веса приложена к опоре, то и принадлежит она опоре.Слава Богу, что до Вас наконец то дошло, чтосила веса принадлежит телуи приложена к опоре или подвесу.
Если тело находится неподвижно на негоризонтальной, а наклонной плоскости в поле гравитации Земли (это один из частных случаев из всего многообразия), то вектор веса так же будет направлен к центру Земли.Она прикладывается к поверхности опоры и направлена ВСЕГДА перпендикулярно поверхности опоры.
В физике считается, что у самолета есть три силы, которые на него действуют в полете:Так что там с весом самолета летящего высоко в небесах?
Может всё таки у него есть вес, как это считается в физике?
Перпендикулярно плоскости опоры, читайте Перышкина.вектор веса будет направлен в сторону центра Земли
Ну тогда и отвечайте, есть ли вес у самолета летящего высоко в небесах, но в поле гравитации Земли.Тема про самолет, самолет летает на Земле и в условиях планеты Земля.
Эй, знаток законов Ньютона, а где противосила силе тяжести при свободном падении?Свободное падение - это падение тела, которое свободно от сил трения и сопротивления при своем падении, и которое осуществляется только под воздействием силы тяжести тела.
В земных условиях есть место свободному падению при отсутствии сопротивления в воздухе.По этой причине у нас на земле, свободного падения тел НЕТ, мешает атмосфера Земли.
Взаимодействие Тела и Опоры создает нам Силу веса от тела на опору.
В каком случае Вы соврали?Т.к. сила веса приложена к опоре, то и принадлежит она опоре.
Вы опять тулите горбатого со своей полной аэродинамической силой сопротивления.В физике считается, что у самолета есть три силы, которые на него действуют в полете:
Р - сила тяги двигателя
mg - сила тяжести самолета
R - сила полного аэродинамического сопротивления воздуха.
Вы правильней читайте Пёрышкина.Перпендикулярно плоскости опоры, читайте Перышкина.
Вес неразрывно связан с силой тяжести.Никакого веса у самолета нет и никогда не было.
Вес был у ВПП, когда самолет на ней стоял.
Физика, она применима везде, хоть в земных условиях, хоть в космосе.Ваша попытка ухода в "космос" - это попытка развести ТРЕП не по теме.
Если докапываться до слов и понятий , то Вы, наверное , имели ввиду : "..к центру тяжести тела.." ? Или к геометрическому центру тела?Взаимодействие Тела и Земли создает нам Силу тяжести тела. Она прикладывается к центру тела и направлена ВСЕГДА к центру Земли (строго вертикально вниз).
В случае дальнейшего увеличения темпа раскручивания груза , положение груза относительно горизонтальной линии будет повышаться , и в какой то момент сила веса , действующая на подвес , превысит силу прочности подвеса (нити) , и нить оборвётся ..Раскрутим этот груз так , чтоб нитка, на которой подвешен груз описывала в пространстве конусную поверхность.
Теперь сила веса, действующая на подвес будет больше чем сила веса неподвижного груза.
Да: к ЦТ тела, спасибо!Если докапываться до слов и понятий , то Вы, наверное , имели ввиду : "..к центру тяжести тела.." ? Или к геометрическому центру тела?
Это два названия одной силы:Вы опять тулите горбатого со своей полной аэродинамической силой сопротивления.
Нет такой Вашей силы в аэродинамике.
Есть полная аэродинамическая сила,
Сила тяжести есть всегда, а веса может и не быть - невесомость.Если есть сила тяжести, то и вес есть, хоть самолет стоит на земле, хоть летит.
Ошибаетесь:Физика, она применима везде, хоть в земных условиях, хоть в космосе.
Законы будут одни и те же.
