Nicolai73
- Приднестровье, г. Дубоссары
Откройте первую страницу этой ветки...Дайте ссылку почитать
И что там есть ответ, почему из Як-7В выкинули оборудование задней кабины и назвали Як-7Б, если имелся конструктивно такой же Як-1 без задней кабины? Если вы так глубоко в теме, не могли в трёх предложениях объяснить, не отсылая к отсылкам?Читате оригинальную историю создания истребителей кб Яковлева, выкладывал здесь материалы, не фантазируйте. Это не маразм, а естественное развитие летательных аппаратов, продиктованое условиями военного времени. Название модификаций, это не прихоть конструктора, а необходимость отличать самолеты, при постройке и эксплуатации.
Нет желания читать самостоятельно, не стоит тогда писать и задавать вопросы... Вам даже дали ссылку на прошлой странице, где была выжимка из данных по всем истребителям Як, времен ВОВ, с обьяснениями модификаций...И что там есть ответ, почему из Як-7В выкинули оборудование задней кабины и назвали Як-7Б, если имелся конструктивно такой же Як-1 без задней кабины? Если вы так глубоко в теме, не могли в трёх предложениях объяснить, не отсылая к отсылкам?
Все ваши коментарии притянуты за уши - "не читал, но осуждаю"...Все объяснения там притянуты за уши. То что получилось , обьясняется так, как будто это было запланировано. Не можете разобраться, оставьте своё мнение при себе. Аналогия. Построили И-16. Затем добавили вторую кабину и превратили в учебный УТИ-4. Потом допустим вторую кабину зашили и запустили в серию «новый» истребитель, продолжая штамповать первый чисто истребительный вариант. Ну не вредительство ли?
Почти так. Насколько помню, все выскребалось для битвы под Москвой, и имевшиеся в частях Як-7 по-быстрому переоборудовались в одноместные боевые. И тут выяснилось, что летает он хоть и чуть хуже Як-1, но все еще неплохо, при том управляется, как и положено учебному самолету, намного проще Як-1 и особенно МиГ-3. И первую боевую модификацию нахваливали сами летчики, инициатива по производству Як-7 как чисто истребителя в начале исходила от них, а завод это подхватил.Насколько я помню из читанного когда то, под производство УТИ-26 был выделен завод. Но потом война, эвакуация. Завод в инициативном порядке попробовал превратить свой УТИ в истребитель. Ну очень нужны они были. Получилось не так уж и плохо по тому времени, когда в бой шло все что могло летать. И даже оказались положительные моменты в эксплуатации. Более сильное шасси, лучшая устойчивость, меньшие температурные режимы... Короче, самолет , что называется "зашел". Потом уж его доработали до Як-9. А уж потом линейку ЯК-1 довели до Як-3.
Так, но не совсем так или не так). Факт интересен тем, что "В" стали выпускатся с мая 1942года по 1943. И этот Вывозной создан для перехода с УТ-2,то есть, это только в школах и тыловых учебных подразделений и никак не в боевых частях. И самое интересное, что "В" даже, на заводе, были переделаны с Боевых Як 7Б около 90-и машин и остальные 510 с нуля).Еще интересный момент касается неубирающихся шасси на "В". Дело в том, что истребители в первый год войны чаще привлекали к штурмовкам, и на них посылались и те самолеты, где был поврежден механизм выпуска шасси, который для этого просто клинили. Так что степень упрощения "вывозного" Як-7 тоже взялась не с пустого места.
Нижние и верхние гаргроты тоже дюраль? Как они делали плавный изгиб по двум радиусам? Хвостовая балка плоская, не имеет вида стрнгеров под тряпочкой?зашел к приятелю - увиделПосмотреть вложение 589535
а морда такая помятая,еще не подогнана или это так на фото кажется?зашел к приятелю - увиделПосмотреть вложение 589535
300х125,с этими вроде не проблема. даже тут в торговле они часто попадаются. у меня вроде были такие,надо залезть посмотреть.Для этого самолета ребята срочно ищут два колеса 600х160/180 с дисками и шинами и 300х125 - в личку кто может помочь "свистните"
