Аэропракт А-22
Доброго времени!
Подкажите пожалуйста, какие тормозные диски и колодки на А22? И где их лучше заказать?
Заранее спасибо!
Подскажите, какая максимально допустимая скорость с выпущенными флаперонами в первом положении у A22LS?
В разных РЛЭ видел разную информацию, где-то 120, а где-то 140 км/ч
На указатели скорости у меня 150) но я убираю после 100
получается, что до 148 км/ч можно
вот скрин из официального РЛЭ A22LS
неясно только про "выпущенные закрылки", тут про первое положение речь идет или про полностью выпущенные (во втором положении)
и из англ версии
По нормам, обычно:
(1) Максимальная эксплуатационная перегрузка, с выпущеными закрылками, принимается равной двум.
(2) Максимальная скорость с выпущеными закрылками принимается равной 1.4 скорости сваливания при заданной положении закрылков. Что, в принципе, вытекает из (1).
(3) Максимальная скорость маневрирование (VA) равна Vs×n^0,5
Приведенные выдержки из РЛЭ, вызывают вопросы, так как цифры не ложатся в нормы. Интересно какие эксплуатационные перегрузки прописаны в разделе эксплуатационных ограничений РЛЭ и/или карте данных зарубежных сертификатов.
Приветствую, ни у кого случайно не осталось кронштейна носовой стойки для A22LS?
Они менялись по бюллетеню
вот такого типа, с втулками
Доброго времени!
Подскажите пожалуйста, где взять такой диск и шины?
Заранее спасибо!
    448,2 КБ · Просмотры: 73
Доброго времени!
Заранее спасибо!
Это стандартные диски и шины Matco.
Резина по моему такая, 15х6.00x6, или какое-то похожее обозначение. Резину заказывал с Америки, там купили на сайте матко и окольными путями привезли. Кто занимается доставкой запчастей с Америки думаю может помочь.
Если нужно, буду на аэродроме, могу глянуть обозначения резины и диска
Спасибо что ответили. Посмотрите пожалуйста обозначение особенно диска. на спрусе много вариантов, могу заказать что-нить не то. Булат обещал помочь, но только после Нового года, хотел пораньше заказать.
Добрый день.
Подскажите где заказать эти колесики?
Спасибо!
    74,8 КБ · Просмотры: 50
    189,9 КБ · Просмотры: 50
