Двигатель с внешним подводом теплоты
Температура пламени, нагрева условно постоянная, что от маленького пламени, что от большого.
Имху
Минимум раза два. Кинематический сбросит обороты. Резонансный - амплитуду.
И что? Все логично. Урала температура в топке изза меньшего кол-ва топлива в нее подающегося -снизился наддув, тк воздуха для горения нужно меньше. Подали больше топлива, температура в ней и на выхлопе выросла, увеличился наддув. Почти автоматика. Что не так?
Дач все верно. Если бы не резонанс. Кинематический так и работает - он почти всегда ограничен теплобменниками и мощность на валу зависит от передаваемого тепла. То есть - добавили нагрузку - упали обороты возрос момент. Не бесконечно но два три раза. Убавили поток тепла - тоже упали обороты и момент.
А акустический так не может. Убавили тепло упала амплитуда колебания и - меньшая амплитуда рабочего поршня - часть рабочего тела уже не работает. И если с линейный генератором это плохо, то с кшм просто встанет.
В акустическом, мною прндлагаемом никакого поршня нет, ни с линейным генератором ни с кшм. ВООБЩЕ. Я предлагал прямо трубкой дуть в топку. Те использовать просто термоакустическую трубку без всего. Шумно только будет.)))
