Alex_520
- Западный Урал, Пермский край
Проблема скорее даже не в высоких оборотах, а в высокой линейной скорости поршней на этих оборотах и в необходимости установки редуктора...
Вот, вот, а особенно на редуктор для этого мотора при авиационном исполнении.8000 оборотов на трехцилиндровом четырехтактном моторе.....Хотел бы я на это посмотреть.
Нет там пока ни чего, одни обещания.
А вы проводили ресурсные испытания? Самодельщики могут летать хоть на метле. Вот пройдите сертификационные испытания своего редуктора для 3-х цилиндрового мотора в Авиарегистре, который в Росавиации, после этого говорите что нет проблем. Вы просто не представляете что такое сертификационные испытания. Я имел "счастье" проходить через эти процедуры.нет никаких проблем с редуктором 1 к 3, что на ремнях, что на шестеренках.
А в чем прикол?8000 оборотов на трехцилиндровом четырехтактном моторе.....Хотел бы я на это посмотреть.
В суммарной диаграмме крутящего момента.А в чем прикол?
мы на сайте Экспериментальной Авиации, самодельщиков.А вы проводили ресурсные испытания? Самодельщики могут летать хоть на метле. Вот пройдите сертификационные испытания своего редуктора для 3-х цилиндрового мотора в Авиарегистре, который в Росавиации, после этого говорите что нет проблем. Вы просто не представляете что такое сертификационные испытания. Я имел "счастье" проходить через эти процедуры.
Вы правы - но разве разговор об этом?А вы проводили ресурсные испытания? Самодельщики могут летать хоть на метле. Вот пройдите сертификационные испытания своего редуктора для 3-х цилиндрового мотора в Авиарегистре, который в Росавиации, после этого говорите что нет проблем. Вы просто не представляете что такое сертификационные испытания. Я имел "счастье" проходить через эти процедуры.
Почитав НЛГС, видно, что ничего сверхъестественного в требованиях к редуктору нет. Вон, гляньте на редукторы Робинсонов - примитивнее и не выдумать. Другое дело, что при сертификации типа, пришлось бы столкнуться с таким количеством крючков и колдобин, что глаза на лоб полезут - и каждая согласующая подпись стоит немало.Вот, вот, а особенно на редуктор для этого мотора при авиационном исполнении.
Да? А Судзуки с тройками крутят до 7000+ оборотов - и ничего. А шесть-то с половиной - кто попало.В суммарной диаграмме крутящего момента.
На малолитражных автомобилях да. Да то там начиная с 6000 обротов цифры обозанчены красным цветом. ТО не надо крутить.Да? А Судзуки с тройками крутят до 7000+ оборотов - и ничего. А шесть-то с половиной - кто попало.
В равномерности распределения кр. момента и уравновешенности мотора. Тут началась эпопея создания отечественного подвесного мотора несколько лет назад. Сейчас все стихло. Но тогда все стали брать рядные автомобильные четверки и ставить их вертикально на "ногу" (дейдвуд). Про силы инерции второго порядка никто ничего не знал. Даже не потрудились изучить пути развития Меркюри и тд. А они много лет ставили четверки только горизонтально и без консольного крепления. В авиамоторе редуктору будет хуже, так как три вспышки на 720 градусов сильно хуже, чем 4. А по уравновешенности тоже могут быть проблемы и из надо будет решать. У Гимуры то 8000 оборотов на стенде получено, хотелось взглянуть на этот мотор в этот момент...А в чем прикол?
Так в рекламах всегда все хорошо. Вы хоть одну рекламу про плохое знаете?Да? А Судзуки с тройками крутят до 7000+ оборотов - и ничего. А шесть-то с половиной - кто попало.
Здесь, конечно - крупнолитражный - так, что ли? Да и красным цветом на тахометре, напр. Сузуки SX4 отмеченно за 6500 об/мин, а шкала размечена до 8000.А на самолете это соответствует взлетному режиму. Сказать-то что хотели, если производитель, без вашей визы, такие обороты допускает - да и длительное время на режиме не нужно.На малолитражных автомобилях да. Да то там начиная с 6000 обротов цифры обозанчены красным цветом. ТО не надо крутить.
Фантазировать-то когда перестанете: про второй порядок знали уже 100 лет назад - да и остальное выдумываете на ходу.В равномерности распределения кр. момента и уравновешенности мотора. Тут началась эпопея создания отечественного подвесного мотора несколько лет назад. Сейчас все стихло. Но тогда все стали брать рядные автомобильные четверки и ставить их вертикально на "ногу" (дейдвуд). Про силы инерции второго порядка никто ничего не знал. Даже не потрудились изучить пути развития Меркюри и тд. А они много лет ставили четверки только горизонтально и без консольного крепления. В авиамоторе редуктору будет хуже, так как три вспышки на 720 градусов сильно хуже, чем 4. А по уравновешенности тоже могут быть проблемы и из надо будет решать. У Гимуры то 8000 оборотов на стенде получено, хотелось взглянуть на этот мотор в этот момент...
Не только. Есть более простая проверка по средней скорости поршня. Хорошо, когда она не превышает 10 м/с. Чтобы её получить, нужно поделить ход поршня на полупериод вращения коленвала:В суммарной диаграмме крутящего момента.
Добрый день.Тоже прикупил 130-ый пруток 40Х (5,6м, меньше не продали) и начал точить коленвал. Но к сожалению даже грубую обдирку не успел закончить, завтра опять на работу. Приеду через месяц, продолжу.
В конечном итоге должно получиться такое вот изделие. Передний фланец винта не показан.
Ув. А.Г.К. популярно разъяснял, ( лень было искать - но, опровергнет, если наврал) что при современных маслах и материалах, скорость поршня, без проблем может превышат 15 м/с. При рабочем ходе 60 мм 8000 об/мин - соответствуют 16 м/с: таким образом, проблем такая скорость поршня не доставит.Не только. Есть более простая проверка по средней скорости поршня. Хорошо, когда она не превышает 10 м/с. Чтобы её получить, нужно поделить ход поршня на полупериод вращения коленвала:
V = 2h/T = 2hn.
Отсюда
предельные обороты, которые нежелательно превышать ни при каких условиях:
V = 10 m/s; n = 5/h.
А далее чудеса в решете - дыр полно, а выскочить негде.
Оценим возможности движка с макс. оборотами 8000 1/мин и с ходом поршня 60 мм. Ограничение по оборотам n < 83 1/s = 5000 1/мин. Если ВВ на влёте раскручивается до 8000 1/мин, то на оборотах в 5000 1/мин мотор будет иметь мощность (5000/8000)^3 = 0.24 от максимальной. Не знаю, как Вам, а мне это очень даже не нравится.
