samodelkinn
Хочу в африку!
- Подмосковье
Парни, а может кто по ссылке выше, выложить тут в удобоваримом формате чертеж лонжерона? Или я удавлю этот компьютер. Второй день скачать пытаюсь. 🤣
LVL брус на лонжероны?Это спорный вопрос потому что на очень суровой Аляске с очень жестким климатом их летает море. И замены им вообщем то нет.
И вот "современные самолеты" - это какие такие?
По крылу - все чертежи тут (я думаю я уже присылал ссылку)
крыло не простое - точно сложнее китфокса с трубами. Я месяца три делал оба крыла по вечерам. Но самое главное - там родной лонжерон - это профиль цельный, вы такой не найдете. Придется что то придумывать. Но сделать можно - до войны деревянные были лонжероны, закрылков не было, так что за основу можно взять па -18 и дальше уже самому придумывать если нет материала. Но носок придется делать как то все равно. Тут просто принципиальный выбор надо для себя сделать - ткань или металл на обшивке. если ткань - па-18 - это супер надежное крыло. Если металл - это тогда совсем другое дело.
в пайпере лонжерон - это одна деталь сделанная из экструдированного 6061. и весь чертеж будет сводится просто к отверстиям - где их сверлить. Но поскольку у вас сам лонжерон будет другим (или деревянным) то ключевые отверстия, те которые классные на корневых фиттингах и под фиттинг подкоса - тоже будут другие, их надо будет пересчитывать уже под вашу стенку, какую вы найдете, а в случае деревянного - вообще все будет по другому. Остальные отверстия под заклепки нервюр и распорные трубы все 1/8 дюйма (американское сверло №30)Парни, а может кто по ссылке выше, выложить тут в удобоваримом формате чертеж лонжерона? Или я удавлю этот компьютер. Второй день скачать пытаюсь. 🤣
Спасибо очень много.🙂в пайпере лонжерон - это одна деталь сделанная из экструдированного 6061. и весь чертеж будет сводится просто к отверстиям - где их сверлить. Но поскольку у вас сам лонжерон будет другим (или деревянным) то ключевые отверстия, те которые классные на корневых фиттингах и под фиттинг подкоса - тоже будут другие, их надо будет пересчитывать уже под вашу стенку, какую вы найдете, а в случае деревянного - вообще все будет по другому. Остальные отверстия под заклепки нервюр и распорные трубы все 1/8 дюйма (американское сверло №30)
если ютуб еще работает - вот можете посмотреть, я прямо с момента прислал где лонжерон показанСпасибо очень много.🙂
Собственно что он экструдированный я уже понял. Меня другое интересует. С точки зрения логики, лонжерон в верхней части должен имень большее сечение а в нижней, чуть меньше, ну и полка более тонкая. Это по сути швеллер или двутавр. Как там это реализовано,? Ну и ближе к краю консоли, сечение усилителя имеет право быть меньше, а в экструдере это наверно невозможно и он имеет одинаковое сечение по всему размаху. В принципе, если знать сечения, повторить его в клепанном варианте не большая проблема. Хотя надо признать, с экструдером работы намного меньше. В штатах наверно это уже тренд. Я заметил что к примеру у 750го , лонжероны фюзеляжа тоже экструдированные, а раньше были гнутые.
Моим благодарностям нет границ!вот еще одна
Повторить в клепанном варианте, наверно можно будет. Но он банально, тяжелее будет. Если честно, не ожидал увидеть пустотелый профиль. И как быть теперь. Думать о необходимом сечении или там устойчивость стержня тоже имеет значение? На глаз, толщина профиля, не больше толщины стенки.
Было заявлено 6061т6 , вопрос в том что они догадались на полку прицепить профильную трубу.Там материал пластилин обычно у профиля, если из д16т клепать, может легче быть. Но надо узнать марку материала.
Так же можно срезать "мясо" ближе к концу крыла и тоже полегче будет, тут ширина полки постоянная.
Это дешёвая технология, для экономии денег, а не веса.
Лопости на вертолет экструзионные заказывали стоят копейки, но объёмы большие нужны.
ну там все и дело в приливах (балб вроде называется) на концах, которые держат на потерю устойчивости. Вот хорошая картинка с размерамиМоим благодарностям нет границ!
Умеют заокеанские друзья, когда хотят!
Миллиметра мало, два хрен загнешь. Да и на кой хер, полка 4мм.Лист д16 длиной три метра...Берете два листа,делаете П-образный профиль и склёпываете между собой.Всё!
Им надо полную копию сделать, а то товарищ Берия расстреляетЛист д16 длиной три метра...Берете два листа,делаете П-образный профиль и склёпываете между собой.Всё!
Прям с этим лонжероном целую эпопею развели....
Опять же можно сделать стенку и уголки наклепать.Я так делал,самолет летает,ничего не отвалилось!
