Дельталёт с аэродинамическим управлением по крену.
Thread moderators: sob
Виктор, я правильно понял, что это управление по тангажу, вернее "триммер"? Какое изменение скорости удалось получить в км/час? И не ухудшилось-ли управление по крену?
Да, это триммер по тангажу. Он так и задумывался изначально для устранения ухода ручки трапеции вперед в полете с тяжелым пассажиром. Скорость увеличилась не намного, всего на 5км/ч, да и крыло большой площади и сопротивления не позволяло лететь быстрее. Но свою задачу он выполнял успешно.Заодно понял, что можно управлять крылом по тангажу аэродинамически, в принципе.
Управление по кренам не ухудшилось, но несколько уменьшилось, если можно так сказать, поскольку канал управления остался один, а функция добавилась еще одна.И вот эта функция и отбирала полезный ход предкрылков. А поскольку тяжелых пассажиров единицы, то все оставил как есть, и в обычных полетах триммером не пользовался.
Интересная была тема.
Благодарю, что поделились.
Осталось приделать хвостовое оперение и тянущий ВВ...
И придумать быстроскладное крыло (без вынимания лат и отцепления тросов)
А хотя...
Если установить тандемом пару дельта крыльев с предкрылками на такую плавсредство, может получиться интересная летающая лодка.
Интересно узнать, вы до сих пор летаете в предкрылками? Дополнительный опыт за это время получили?
1) Да. С предкрылком отработал 6 лет на АХР. На этом аппарате:
2) Да. По моему, идеален для химии. Не устаёшь, на час- два продляются смены.
В настоящее время довожу до ума вот такой аппарат. Крыло хранится и перевозится на телеге. Полностью самолётное управление. Для лётчиков.
    41,6 КБ · Просмотры: 114
Пара вопросов пока имеется. Чем объяснить, что предкрылок у вас только один. Для симметрии не лучше установить два, по обе стороны?
И вот с управлением не понятно. То что на этом видео видно, вы управляете аппаратом традиционно, через трапецию. Как вы всё устроили?
1) Сей девайс создавался как вынужденная мера конкретно для авиахимработ. Когда мне стукнуло 60 годов и отлетав на АХР лет десять, я понял, что надо или завязывать с химией, или пересаживаться на самолёт. Ужасно болели руки после смены. Начал экспериментировать с различными местоположениями рулевых поверхностей на дельтакрыле (в том числе спойлеров). По испытаниям хватило одного предкрылка (и время сборки экономится). Результат на экране. Отработал АХР на нём 6 лет до 2020 г. Мог бы и дальше но... ковид, СВО, возраст за 70.
2) Это оптический обман зрения. На видео крыло после взлёта зафиксировано по крену. Балансирное управление осталось только по тангажу. Фиксатор разработал для проверки эффективности аэродинамического управления по крену. Но оказалось, что он полезен и при полётах в болтанку. Здорово облегчает пилотирование. На АХР он не нужен.
Если предкрылка будет два, продолжительность смены на химии продлится еще на пару часов. А к тому времени вообще сильный прогрев(термичка) Усталости нет, но как нормально гон проложить в болтанку. Про ТУ и качество опрыскивания вообще разговора нет.
Ну при чём здесь возраст. Я молод, мне всего 76 лет. Просто жить и не летать не мыслимо. Я тоже ищу вынужденную меру. Сломал обе руки. Реабилитировался, но руки пока очень слабые, мышцы частично атрофировались. Сезон АХР не за горами, вот и думаю, как облегчить управление своим соколом. И всё таки, логично использовать два предкрылка. Вы с двумя пробовали, каков результат?
И ещё такая мысль: а что если управлять по крену комбинировано, балансирно плюс аэродинамически? То есть, работая трапецией по крену, можно задействовать и предкрылки, так, чтобы они работали автоматически. Такую кинематику возможно придумать. Вы так пробовали?.
Пробовал, в полёте разницы никакой. Появляется при зафиксированной по крену трапеции при взлёте и посадке, на малых скоростях. На АХР фиксация не нужна. Нужна надёжность, быстрота сборки, ну и лёгкое управление. Я же себе не враг, чтобы 6 лет химичить на проблемной конструкции.
У меня и так комбинированное управление. Никто не мешает одновременно повернуть руль (он на трапеции) и двинуть его влево или вправо. А при резких бросках по крену (когда крыло мгновенно ставит чуть ли не под 90 град) аэродинамический руль выручал неоднократно.
Руль в итоге через год-два выродился в одну "спицу", которой я управляю правой рукой, а левой держусь за трапецию. До этого при опускании крыла на телегу приходилось снимать штурвал. На снимке как раз крыло опущено на рамку сидения.
Я правильно понимаю? Спица крепится к переднему подкосу и связана тросами с предкрылком? А для чего эта зелёная труба квадратного сечения?
И вот вы одной левой рукой управляете трапецией, а правой, с помощью спицы, предкрылком? Справляетесь с серьёзной болтанкой таким способом?
Никак нет. Всё, что Вы описАли в этом вопросе - это фиксатор крена. Который для АХР не нужен. Ручка управления предкрылком ("спица") расположена на спидбаре ( на фото выглядывает из-за шлема). С предкрылком она соединена тросом пуш-пул (тяни-толкай).
Проблем конструкции за 6 лет интенсивной эксплуатации на АХР и пять лет в режиме летающего пенсионера не обнаружил.
