Полёты в космос
Ну и добавлю для тех, кто не в курсе. Солнечная батарея в космосе гораздо эффективнее чем на земле. Во-первых она работает 24 часа в сутки, а не только в светлое время суток. Во-вторых в космосе нет поглощающей свет атмосферы. В третьих она в космосе може все время ориентироваться строго на солнце.
В космосе нет проблем с электричеством - там огромная проблема с охлаждением, некуда низкопотенциальное тепло скидывать. Коллекторы охлаждения МКС больше солнечных панелей.
Неплохо бы сначала орбиту от мусора очистить...
Оно конечно мусор всегда мешает. Пока ты сам не начинаешь что-то запускать в космос. )))
Опять же смотря чему он мешает.
Справедливости ради, если говорить о "загрязнении неба" с целью наблюдения, то мы сами вносим в энто дело гораздо больше чем спутники Маска. Я раньше немного наблюдал за звездным небом и могу сказать, что человечество закакало засветило ночное небо так, что там что-то подробно рассмотреть стало очень тяжело. К примеру когда ночью находишься километров за 10 от населенного пункта, то хорошо видно, что небо над ним светится. Все наши окна и уличные фонари со всеми прочими автомобильными фарами слепят любой телескоп. И это не только НАД но и довольно далеко от светящегося объекта. А учитывая что люди затянули поверхность Земли как плесень старый кусок хлеба, то вся Земля более-менее засвечена.
Если же говорить о том, что мусор может повредить космический аппарат, то такие случаи конечно уже бывают. Те же спутники Маска вроде как периодически даже маневрируют уходя от столкновения с большимми кусками.
Но в целом Маск, отвечая на этот вопрос, заявил, что спутники будут находиться на таком большом расстоянии друг от друга, что увидеть один спутник с другого будет очень сложно. Космос настолько огромен, что это невозможно понять.
Сейчас у спутников Starlink, которые находятся внутри одной орбитальной оболочки, расстояние между соседними спутниками обычно составляет 100-150 км, однако при нахождении на разных орбитальных плоскостях расстояние может достигать 1000 км.
Орбитальные центры же обработки данных будут работать на высоте от 500 до 2000 км и с наклоном орбиты 30 градусов и солнечно-синхронной орбитой.
Будут работать... До первой серьёзной вспышки на Солнце.
Вся деятельность Маска напоминает какой-то "сюр" с очень "мутными" целями...
Станции системы HAARP размещены на земле. Почему бы их не интегрировать в космосе?
Эти аппараты обязаны быть рассчитаны на такие события. Иметь защиту важных компонентов. Например как межпланетные аппараты. Возле Луны же летают и возле Марса и к Юпитеру и к Сатурну и к Солнцу. А там миссии годами и иногда десятками лет длятся и вспышки на Солнце были за это время.
Кроме того перед развертыванием группировки проводится всестороннее тестирование прототипов на такой же орбите.
С этим не возможно не согласиться.
Однако, Вы знаете цену этим аппаратам... Здесь же речь идёт о тысячах таких спутников(!)
Опять же, данные на- и от- модулей нужно будет передавать по каким-то каналам связи...
Декларируется, фактически, что эта группировка будет размещена в первом радиационном поясе Земли.
Мне нравится наглость Маска , но до определённых пределов !
Против таких мегапроектов существуют четыре естественных уровня защиты.
1) возможность получить разрешение на осуществление
2) техническая возможность осуществить задуманное
3) финансовая возможность осуществить задуманное
4) ограничение времени сохранением потребности
Предполагаю что глубокая проработка проекта пока не проводилась. Это только обнародование журналистами ради хайпа очередной идеи Маска.
Максимум идет бесплатное зондирование на тему можно ли будет получить разрешение.
Помню читал как работал Королев. Чтобы ускорить работу коллектива он ставил заведомо неисполнимые краткие сроки для выполнения крайне трудных планов и задач. И в результате эти сроки конечно проваливались, но все равно задача выполнялась в сравнимо очень краткие сроки.
В принципе Маск действует точно так же. Он дерзает ставя неимоверные задачи и определяя для них удивительно краткие сроки. Конечно это риск. Он бросает вызов невозможному. Невозможно точно определить сроки того, чего еще никто не делал. Как невозможно и точно определить возможность реализации его проектов. Поэтому конечно же не все получается, тем более в поставленные сроки. Но вот то, что получается в результате все этого, все равно весьма и весьма поражает.
Увы ракета SLS испытания заправкой топлива не прошла. Выявлена утечка водорода. Ракета будет возвращена в здание вертикальной сборки. Полет отложен как минимум на месяц если проблема устранима без замены первой ступени и минимум на полгода если придется использовать ракету для готовившуюся для следующего полета.
Водород - проблемное топливо !
Да. Причем даже если нет неисправностей. Водород проникает в структуру большинства металлов и постепенно вызывает изменение их свойств. Например водородное охрупчивание стали или титана. Поэтому он трудно совместим с модной сейчас "быстрой" многоразовостью поскольку требуется термическая обработка отдельных деталей для восстановления свойств то есть разборка например двигателя и обработка отдельных деталей. На Шаттлах так и делали и двигатели были разборные. Но для одноразовых верхних ступеней водород очень выгоден. Удельный импульс на четверть выше.
Миссия Артемида 2 наконец стартовала для облета Луны. В настоящее время она находится на опорной высокой эллиптической орбите
с апогеем 70 000 км, перигеем около 560 км и временем одного витка 23 часа. На такой орбите каждый виток корабль дважды пересекает радиационные пояса Земли. За время этого витка выполнено отделение криогенной ступени ICPS и имитация повторной стыковки с ней. В случае успешного тестирования систем корабля на этой орбите после одного витка (через сутки после пуска) будет выполнено включение двигателя для перелета к Луне. Также в ходе полета тестируются новые скафандры OCSS.
А тем временем, первые 16 "Рассветов" от "Бюро 1440" выведены на промежуточную орбиту на наклонение 82.3° и высотой 290x324 км, и готовятся включить ДУ и проследовать к целевым местам на 800км орбите.
С чем Вас всех и поздравляю)
Ну так а что.... Земля дорогая там... Выгоднее все нафиг и там распродать и землю и цеха и построить очередные "человейники" и получить прибыль от продаж квартир и банкам ипотеку.
Думаю проблема не только в цене земли. Рабочая сила и производственные расходы на новом месте дешевле чем в столице. Кроме того с нуля можно построить более современные цеха. Кроме того в случае глобальной войны к которой явно готовятся рассредоточение производств повышает устойчивость.
Вот так запросто взяли и набрали на новом месте дешёвую высококвалифицированную рабсилу? 😆 Из прежних, туда поедет не более 10%. По моим наблюдениям,, когда предприятие переносит более-менее сложное призводство из городской черты за город, сразу начинаются кадровые проблемы.
P.S. Злые языки из-за бугра, назвали это эвакуацией.
В новостях сообщали, что у аппарата какие-то проблемы с тубзиком... 🤔
Баранью голову в унитаз запихали?
