Обсуждение постройки Небесный Щенок. Ультралайт SKY PUP
Наверное самый наполненный сайт по этому самолёту
Этот самолет наверное нравился бывшим пилотам истребителей F-4 Фантом: при энергичном маневрировании-виражах , кренении- пилотам запрещалось работать элеронами интерцепторами, только рулем направления и рулем высоты. (Причем пр скорости менее 415 км/ч автоматически включалась система одновременно отклоняющая и РН и Элероны при маневрах)
Может выключалась?
Похожая система есть на су-27, на мало скорости элероны отключает.
Кто летал, подскажите пожалуйста точно, а то я от третьих лиц слвшал.
На Фантоме система микширования элеронов/ интерцепторов с рулём направления автоматически ОТКЛЮЧАЕТСЯ при превышении скорости 415 км/ч и далее эти каналы управления работают независимо друг от друга
Приветствую форумчан! Подскажите, у кого нибудь есть чертежи данного самолета. К сожалению ссылки на яндекс диск нерабочие и других следов в сети найти не удалось. Буду признателен.
Обновил ссылку. Там исходники и перевод мануалов, обзоров и чертежей.
Правда в переведённом мануале вставки фото плохие из старых потёртых источников. Исходный мануал, в хорошем качестве выложил сын хозяина чертежей в общее пользование вот здесь Sky Pup plans available again! Здесь в исходниках он обновлён.
Новые фото я уже не стал переносить
Там же он предлагает купить оригинальные чертежи за 70$ и даёт свою почту для связи.
Спасибо!
Уважаемый коллега, чтобы построить такой самолетик, поверьте мне, нет большей необходимости в чертежах.
В основе своей это схематическая конструкция, которая легко считается на ватмане в течении одного вечера 😉...
Тем более, ( огромный плюс ! ) что можно все расчитать концепцию "под себя", а не под "дядю". В основу расчетов заложить массу и моменты имеющейся у Вас ВМУ, свою собственную сассу. Закупить материалы, колеса, все взвесить и
вычертить компоновочный чертежик а дальше - больше 😉... Если на этом этапе все сделано правильно, то такая самолетка полетит обязательно! А скорее всего, - хорошо полетит! :~)
Кстати, я посоветовал - бы Вам обратить вниманее на вариант с подкосами, двухлонжеронным крылышками и элеронами.
Успехов!.
Вы наверное сами так и делали?
http://vula2.org/blueprint_pricelist.html 85$ - бумажные чертежи
http://www.plansforu.com/content/lightweight-ultralights-wood-construction-plans 5$ - в отвратном качестве. могу выслать на емейл желающим
жаль, что гламурнову не дали ссылку вовремя. вариант полностью под его спецификацию.
заказать что ли... а двигатель этот: http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1194723817/462#462
Вышлите пжлста мне. Вопрос- сечения полок лонжерона указаны?
Вы задаёте вопрос, по посту который был 16 лет назад.
Пост 654. Выложил все чертежи, мануал, обзоры. Всё в исходниках и переводах.
Ниже, в том посте, ссылка на сайт, зарегистрируйтесь, там почта правообладателя чертежей. Можете купить оригинальные чертежи за 70 зелёных бумажек.
