Как летает планер (теория полета)?
С тем: "как и почему двигается самолет" и "почему Бернулли неподходит", Вы соскочили на "надо считать по Н-С и будет всем щастте"
Дорогой, а кто возмущался, что в Бернулли не учитывается сжимаемость, теплообмен и прочее?
Кто хотел "истинной картины" образованияя ПС?
Я предложил забыть про Бернулли - раз он не устраивает - и начать строить всем вместе "настоящую теорию ПС".
Tакую, которая будет отвечать всем вашим требованиям.
Зачем вы всей палатой опять тащите Бернулли обратно в разговор? Хотелось просто потрепать языком и поспорить ниочём?
С увеличением скорости обтекания крыла общее давление на носике профиля растёт или нет ? Жду.с.. Вариант - остаётся константа как в трубе у Бернулли..
Вы сказали выше:
На это "Всего-то.." я вам ответил.
Справочное бюро закрылось
Повторю и вам вопрос тоже, который адресовал Чечако:
1. Вы-противник Бернулли?
2. Вы- не предложили ничего такого, что не было предложено ранее. Да читали-ли?
3. Бернулли тащим не мы, а Феликс и др. мы лишь в очередной раз отвечаем. Вы же Феликса энд К, исключили из списка лиц, которым нужно "забыть про Бернулли". Не так-ли? Вот мы ему и напоминаем.
А какая разница? Это принципиально для рассмотрения новых объяснений? Или вы готовы нормально разговаривать только со своими единоверцами, а с другими -- просто тупо спорить до одурения под лозунгом "Бернулли неправ".
Вам лично я ничего не предлагал. Я разговаривал с казаком который в #821 возмущался что Бернулли не учитывает сжимаемость.
Поэтому в #822 предложил ему поразмышлять, как это учитывать.
Так я же не Феликс. Мне-то нафига в беседу о базовых положениях МСC вы тащите крылья и Бернулли?
Я же в сообщениях с вами не тащу импульсную теорию Анатоля, потому как не по адресу.
И не требую от вас чтобы вы ему чего-то там внушили.
Это так сложно понять?
Однако на вопрос #880 ответа нет . Альтернатива не против Бернулли как такового. Общее мнение альтернативы против применения этого закона вне трубы .. Зависимость давления от скорости обтекания с точки зрения физики объяснима только в закрытой системе..Но под эту зависимость в теорию протащено много законов , которые на наш взгляд не легитимны.. Идёт разбор ситуации через мнения участников разговора , и как водится не может быть 100 %-ного консенсуса ..
То есть вы же опять хотите ответа в русле "Бернулли к крылу неприменим".
Хорошо, не применяйте. Кто вас заставляет ?
У вас душевные переживания потому, что другие применяют, хотя не имеют права? Что именно вас беспокоит?
Я про сжимаемость писал раньше Казака.
Обоснований как обычно не будет?
То, что писано ранее, за объяснения не проходит?
Объяснение, что СКОРОСТЬ потока (среды), вдоль поверхности, может создать СИЛУ, да еще и перпендикулярно и поверхности и скорости потока - это совсем не по-Ньютоновски. А вот по-каковски, никто из наших оппонентов-объяснить не может. Чего в учебниках было, то и повторяют.
Я и не утверждал, что он был первый.
Всё что было сказано, что я беседовал с ним, а не с вами.
Если декларировать неприменимость Бернулли, то всё верно написано..
Только основой этой декларации идёт очередное заявление, что "только для труб". Но доказать этого не могут, одни только заявления.
Когда предлагаешь разобраться с течениями "не в трубах", а в свободном пространстве -- вытаскивают ЛА /крыло и забивают разговор.
То есть доказать не могут, а попытки разобраться пресекают.
Ндя.
Все написано. Неоднократно. С примерами. Не хотите читать всё/не поняли/не запомнили? Мы к этим Вашим проблемам-не имеем никакого отношения.
Или на "верх" этого столба, давит все-таки атмосфера?
Всегда. Например в водонапорной башне.
И всегда есть нюансы, а именно, -- местное сопротивление, которое может сильно ограничивать течение.
Закрывая кран в какой-то момент струя не только сужается к низу, но и перестаёт быть сплошной по обрезу трубы.
Какое давление в струе на срезе поворотного соска в ванной непосредственно перед тем самым моментом?
Валерий, крепко подумайте на досуге.
Как изменится давление в атмосфере при изменении СО (СК)?
Обращённое движение присутствует только АДТ?
Как эти факторы влияют на "константу"?
Если из трубы течет вода, значит давление на срезе, со стороны воды больше, чем давление атмосферы снаружи.
Вы начали им открывать глаза на очевидное ? Они же не конченные идиоты и всё понимают , просто крутятся как ужаки не имея убийственных аргументов и принимать очевидное тоже не хотят..Посмотрите как Феликс ответил в #893 ? А никак ! Он выкатил в ответ целую кучу вопросов , в надежде на то , что я начну отвечать и где ни-будь в чём ни-будь проколюсь с точки зрения ранних высказываний или очевидных физических истин и дальше опять.."и пошло ,и поехало".
А признать очевидный факт , что с увеличением скорости динамическое давление увеличит общее до значений больше атмосферного в какой то области объёма он не может , потому как в "классической" общее, это С - константа в интегралах Бернулли, Лагранжа и Эйлера. Это будет означать сжимаемость воздуха ! Это разрушение мифов аэродинамистов про равенство свойств воздуха и воды и объёдинение их в один список под названием "жидкость" ! (идиотизм) МЛМ Это будет означать слив всей этой компании аэродинамистов перед альтернативой одним из главных оппонентов .. Эту компанию аэродинамистов , проливающих своё время , нервы , в спорах у компа я сравниваю с западными переговорщиками , которые , как выяснилось обманывали оппонентов и договоры никогда , как показывает история , не выполняли ! Они здесь не за правду ! Они здесь отстаивают своё привилегированное место в построенной системе образования , основанной на лжи ..
Уже 400 лет назад люди понимали, что свет может давить, а ты до сих пор ничего про это не в курсе.
"Впервые гипотеза о существовании светового давления была высказана Иоганном Кеплером в XVII веке для объяснения поведения хвостов комет при пролёте их вблизи Солнца."
До сих пор никто в мире не подтвердил и не измерил силу давления света.
А кометы хвостами "машут" вблизи Солнца исключительно по ветру выбрасываемого вещества самим Солнцем.
Этот солнечный ветер даже сдувает атмосферы с некоторых планет, и надувают солнечные паруса.
И, как всегда, Вы пользуетесь чужими гипотезами, а не знаниями законов физики.
Вам дурь высказанная кем то обакадемиченным или обпрофессоренным важнее чем истина.
Вы вот до сих пор верите в существование мифических струек в неподвижном воздухе только потому, что это записано в аэродинамической "Библии". А ценность всякой "Библии" не более чем той Библии, а точнее ценность нулевая несмотря на то, что в неё верят огромные стада невежд.
Это для повышения уровня Ваших знаний.
Мартышкин труд ! Я же написал своё видение для воздуха в #835 . И как Джордано Бруно (она же вертится) буду стоять на своём : ПС в воздухе на крыле возникает из-за разницы давлений снизу и сверху профиля..
Одно другого не отменяет.
В силу ускорения воздуха при его смещении поверхностью крыла поперек полета (обдува) возникает та самая сила F=m*a, которую фиксируют все измерительные приборы как давление.
В импульсной теории нет ограничения на удельный вес отбрасываемой среды, следовательно, она применима и для водорода и для сильно разряженной атмосферы на Марсе, и для воздуха на любой высоте, и для воды, и для жидкой ртути.
А в ВУЗах показывают опыты из которых следует, что электромагнитные волны несут импульс.
Интересно бы было хоть одним глазком взглянуть на те опыты в ВУЗах из которых следует, что несуществующие фотоны оказывают некое давление на тела.
Нам такой дурью в приборостроительном институте на радиотехническом факультете не сочли за необходимость ею загрязнять мозги.
Так и сказали, что никто в мире не смог даже ощутить эту силу давления света.
Не понимают... и похоже так и будут повторять, повторять, повторять один раз хорошо заученную мантру, но НИКОГДА, так и не поймут: нельзя использовать некие принципы, при отсутствии необходимых условий. Что Бернулли вне трубы, что принцип обратимости при отличающихся параметрах.
ускорения воздуха
Вот именно! Ускорения поперек ( в нашем случае вверх и вниз), а не "скорости вдоль поверхности" которая если и влияет, то только своим торможением и только на лобовое сопротивление. А "адепты" даже не понимают о чем им толкуют... не первый год.
