argentavis
Я люблю строить махолёты!
- Челябинская обл.
Чтобы легче разобраться в свойствах профилей применяемых на блохах разных модификаций вот выдержка из учебника Фролова "Аэродинамические характеристики профиля и крыла" и ещё один профиль с координатами использованный на НМ-360. Правда качество при уменьшении получилось не очень, но можно и переработать если нужно.
(Рассмотрим серию профилей NACA, обозначаемую четырёхзначной цифрой (например, NACA 2415). Данная серия имеет обозначение, основанное только на геометрических характеристиках профиля. Первая цифра соответствует величине максимальной относительной вогнутости / в процентах; вторая - числу десятков процентов в координате положения максимальной относительной вогнутости xf; последние две
цифры соответствуют величине относительной толщины в процентах с. Таким образом, сущность американской номенклатуры серии профилей NACA, обозначаемой четырёхзначной цифрой, выражается следующей формулой:
т.е. профиль NACA 2415 имеет вогнутость / = 2%, координату положения максимальной относительной вогнутости xf = 40% и величину относительной толщины с =15%. Профиль NACA 6316 представляет собой профиль со следующими геометрическими характеристиками: / = 6%, xf = 30%, с =16%.
Серия профилей NACA с обозначением из пяти цифр (например, NACA 23012). Данная серия имеет обозначение, основанное на комбинации теоретических аэродинамических и геометрических характеристик профиля. Первая цифра показывает относительную вогнутость в процентах и указывает на расчётный коэффициент подъёмной силы, который составляет десятые доли от 3/2 первой цифры. Вторая и третья цифры вместе соответствуют половине относительной координаты максимальной вогнутости в процентах. Последние две цифры указывают толщину профиля в процентах хорды. Таким образом, профиль NACA 23012 имеет вогнутость / = 2%, расчётный коэффициент подъёмной силы С =0,3, координату положения максимальной относительной вогнутости xf =15%
и величину относительной толщины с = 12%.
210,3 КБ Просмотры: 114
