Нет, из металлаsergey69
Он сделан из говна?
Он сделан из говна?
В этом узле крепления подкоса усилие подкоса при коэффициентах 4х1,5=6 равно 1100кг. При перегрузке , которую мог теоретически поймать в спокойном полете пилот ( 1,5 ) усилие 275 кг. Именно такое усилие 200-275кг выгнуло валик и затем сорвало подкос.Эти пальцы обычно по прочности равны болтам 8.8 . При правильном использовании , и таких нагрузках как на Е-12 ходить могут очень долго
Если шляпка была с этой стороны то так примерно и согнет млмМеня смущает S-образный изгиб деформированного пальца. Если палец вышел из вилки/проушины под рабочей нагрузкой во время полёта, то изгиб, вероятно был бы "бананом", если вообще был бы. Поскольку момент катастрофы никто не видел, то нельзя исключать случившийся штопор/сваливание/ и т.п., с последующий ударом, таким причудливым образом изогнувшим палец. Наверное, скрупулезное изучение пальца прояснило бы ситуацию, в какой последовательности и как именно шла деформация.
