казак
Строю трансформер
- г.Волгоград
Ну как же ? Общеизвестная формула для струйки , про которые Вы тут забиваете головы..Причем тут Бернулли? С какого дуба рухнули?
казак.Ну как же ? Общеизвестная формула для струйки , про которые Вы тут забиваете головы..
Феликс! А чего Вы, Терну - не противоречите, по поводу Бернулли? Как нам противоречили?
Терн, подтверждает НАШИ первые посты "про неприменимость Бернулли", с которых наши с Вами тёрки и начались.
В чем же мне ему противоречить, если я с ним полностью согласен.
казак сказал : До "сказочных" аэродинаМИСТИКОВ и их прихлебателей , воткнувших принцип изменения давления с изменением скорости никак не доходит простой механизм этого изменения ! Неужели не ясно , что для того чтобы это изменение происходило нужно иметь обязательно твёрдые стенки вокруг потока , за которые будут цепляться и тормозиться элементарные частицы потока (молекулы) . Больше скорость течения - бОльшее количество зацепившихся за стенки и мЕньшее путешествующих дальше в потоке , и НАОБОРОТ ! Другого объяснен
Так вот за "горбиком" профиля крыла и до задней кромки происходит этот самый "бабах"(разряжение) постоянно и непрерывно (крыло летит) , воздух просто "мгновенно" заполняет заднюю часть крыла по мере опускания поверхности профиля (т.е. поток воздуха огибает профиль двигается вниз и з за того что профиль "убегает" постоянно) от того он и тянет как пылесос струйки воздуха спереди над профилем разгоняя их. ( воздух не " сопля резиновая" как ты думаешь и "пустоту" надо заполнять). Это все тупо закон сохранения энергии и в нашем случае тот же Бернулли.казак сказал: УкАжите причину - сразу сложится пазл за счёт чего ! Не бывает просто так , сложилось и всё ! По чьему то велению -по вашему хотению .
1. Почти грамотно.Не возникают силы давления с участием Бернулли без искривлении траектории движения окружающей среды в АДТ или в другой системе отсчета без поперечного ускорения масс окружающей среды как бы не изменялась скорость в потоке или как бы резво не двигалось крыло в полете.
А теперь потрудитесь и предоставьте доказательство, что это обстоятельство учтено в формуле Бернулли.
Я свои доказательства представил.
1. Поток воздуха вдоль неизогнутого листочка ни коим образом не воздействует на листок.
2. В боковом отверстии трубки Прандтля статическое давление равно статическому давлению в невозмущенной зоне в независимости от того движется ли трубка или движется поток.
Где логика? Если есть результаты эксперимента, опровергающие некий тезис, это -- не доказательство?Но прежде чем приводить свои доказательства докажите, что мои доказательства не верны.
Третий на другом форуме также "обосрался" (потому и молчит здесь).Третий пока еще держится и молчит на эту тему. Ждём-с.
А зачем вообще надо думать?ВСЕ! Нехер там больше думать....
Тебя - это тебя Tonus.инженеры в мире не дурней тебя
Отвечу по еврейски вопросом на вопрос."Потрудитесь" ответить на п. 4.
Почему это справедливо для бокового отверстия в трубке Прандтля и совершенно не справедливо и неприменимо для неизогнутого листочка ???3. Боковое отверстие, не имеющее проекции створа на поток, никоим образом не влияет на этот самый поток.
Какие шарики ? И где объяснение ? Хамство нанизанное на тупорылость ..Всё Ваше объяснение.. Если воздух несжимаем , как Вы говорите - откуда разность давлений как следствие ПС ? Крыло движется - воздух стоит ..Как и откуда сработает принцип ЗСЭ Бернулли ,( когда общее давление постоянно (атмосферное ), а статическое уменьшается зато увеличивается динамическое) ? Даже если вблизи одной поверхности происходит и так - где разница над и под , а вблизи поверхности крыла увлекаемый воздух вообще движется вслед крыла уменьшая скорость обтекания ? Объяснялкин , куда мозги то свои дел если элементарного не понимаешь ?КАЗАК , это до тебя самого не дошло элементарное то что в школе учат! Потому ты напрочь не понимаешь этот механизм и считаешь всех дураками сам не понимая того что сам такой....
Объясню тебе темнота,
Так вот теперь представь себе сосуд большой стеклянный в нем выкачен воздух , я беру и разбиваю его ! БА БАх!
От чего бабах надо объяснять ? То что здесь сработало атмосферное давление надо объяснять ?И вспомни те шарики падающие, до тебя так и дошло к чему я клонил...
Вот это основной принцип работы профиля, разумеется там есть еще и всякие эффекты Коанда и прочей херни у воздуха их учитывают в современных расчетах.
Во-во! Про это и писали в самом начале... мы, И только теперь-пишете вы."не быть объяснением /причиной" и "не быть применимым для подсчёта".
Нет не получим просто так . Потому что ты учебники не читаешь (нечем)А
Смотрим второй фрагмент (2) текста из учебника.
Ну конечно же мы получим статическое давление равное давлению в невозмущенной зоне !
Ну если ты не читаешь посты то про шарики забудь, только отреагировал тогда зачем ? Дурачка включай и дальше тебе легче так видимо живется.Какие шарики ? И где объяснение ? Хамство нанизанное на тупорылость .. , а вблизи поверхности крыла увлекаемый воздух вообще движется вслед крыла уменьшая скорость обтекания ?
Приграничный слой может и движется , это не меняет картины в целом.а вблизи поверхности крыла увлекаемый воздух вообще движется вслед крыла уменьшая скорость обтекания ?
Я тебе про колбу с вакуумом для чего привел в пример ? Ну ка умник расскажи почему происходит удар, почему твой воздух не растянулся ни сжался и не погасил удар ?не в состоянии их друг от друга оторвать (растянуть) , тогда и никакого бабаха быть не может ! Умник
Да , константа. только ты нихрена не понимаешь что и почему. Я тебе тоже самое практически написал в своем посте ты неуч просто не понимаешь и пишешь тоже самое! КОНСТАНТА там потому что закон сохранения работает в природе.
Вот когда выучишь уроки школьные и определение что такое давление тогда приходи! Воздух у него стоит ? 🤣 🤣 🤣 Крыло своим движением ни как совсем не касается воздуха и воздух от этого никак не движется вокруг крыла ? Дакое могут сказать только "довбообы" !Если воздух несжимаем , как Вы говорите - откуда разность давлений как следствие ПС ? Крыло движется - воздух стоит ..Как и откуда сработает принцип ЗСЭ Бернулли ,( когда общее давление постоянно (атмосферное ), а статическое уменьшается зато увеличивается динамическое) ?
В морду лица никогда не ударяло воздухом , после прохождения локомотива на скорости ?Приграничный слой может и движется , это не меняет картины в целом.
Понятия не имею .. Мало ли что взбредёт в голову челу , у которого несжимаемый воздух вдруг показывает признаки сжатия - расжатия и разницу давлений.. Хотя тут же приводит формулу p₁ + v₁² / (2g) = p₂ + v₂² / (2g) ? где давления равны ? И потом на такую безграмотность в ответах Tonus даже и отвечать не хочется.. Прочти ещё раз #1.470 , #1.473 с тобой разговаривают как с человеком , а не как с хамлом подзаборным , с которым говорить не о чём ..Я тебе про колбу с вакуумом для чего привел в пример ?
Нет я ж не д..б как ты подходить к локомотиву !В морду лица никогда не ударяло воздухом , после прохождения локомотива на скорости ?
Я тебе ее для какой цели привел эту формулу ? Причем вообще тут давление и проч. ? Ты читай пост #1.475Хотя тут же приводит формулу p₁ + v₁² / (2g) = p₂ + v₂² / (2g) ? где давления равны ?
О чьей то безграмотности судит какой то бездарь рукожоп .. 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣
