Для таких давлений уже капсулу наружную нужно делать, что бы геометрию удержать хотя бы в 3 сотки...Положительную роль играет повышение давления гидропривода, в идеале это 600 кг
Это не по теме. Но для вас поясню. Идея в названии уже видна. Спускаемые с орбиты аппараты обгорают, а иногда и сгорают в первые 70 из 100км вхождения в атмосферу, там кроме гравитации зацепится не за что. Проект наш космический был малобюджетный, плитки керамические шибко дорогие, поэтому нам было проще разработать тормоз что бы тормозить о гравитацию. Дорого он нам обошелся, жалко выкинуть. Может кто в космос намылится, обращайтесь. Тягу показал оп небольшую, но можно использовать на подводной лодке без винта, что бы шумность была нулевойлучше расскажите нам про гравитационный тормоз.
очень интересно же в чем идея
Есть множество способов работать при таком давлении без деформации, единственная проблема что жидкость уже сжимается на таком давлении, поэтому следящие системы работают на меньших давлениях, а гидромотору это по барабануДля таких давлений уже капсулу наружную нужно делать, что бы геометрию удержать хотя бы в 3 сотки...
так это называется "без опорная тяга", её же как единорога никто не видел.Тягу показал оп небольшую, но можно использовать на подводной лодке без винта, что бы шумность была нулевой
Капсула, предварительное напряжение и толщина. Этим пользовался. Может еще идею подкинете?Есть множество способов работать при таком давлении без деформации
не знаю что такое капсула, мы надирали цилиндры из тонких гильз с тепловым натягом, 600кг вполне держат с кольцами конечно упорными на манжетахКапсула, предварительное напряжение и толщина. Этим пользовался. Может еще идею подкинете?
Есть многое такое друг Горацио...Слышал ссылаются на закон ньютона, мол сила действия равна силе противодействия
Капсула это когда геометрия внутри компенсируется давлением среды, а наружная стенка капсулы по геометрии не лимитирована.не знаю что такое капсула
мы называли это гильзами. Внутри чугун, или бронза, снаружи стальные. В двигателе давление было очень высокое при взрыве и такое не прокатили, пришлось делать гильзу с противодавлениемКапсула это когда геометрия внутри компенсируется давлением среды, а наружная стенка капсулы по геометрии не лимитирована.
Мне не надо ничего из этого рассказывать - я давно вырос из возраста сказок.Это ваше личное мнение? Хочу вас огорчить, оно ошибочное. Вот практика говорит, что чем больше мощность привода, тем больше потери в электрических проводах и тем меньше в гидравлических магистралях. В приводах примерно от 80-100квт потери одинаковы, а далее гидравлика рулит. Положительную роль играет повышение давления гидропривода, в идеале это 600 кг, но в реальности выше 250 в авиации не применяется. Так что вам бы не умничать, если что, я почти всю сознательную жизнь с гидравликой связан, в основном с экспериментальной, так что многое могу рассказать
Так я и написал, что в двигателе детонационном мы так и сделали, только в рубашке была охлаждающая жидкость под давлением, так мы побороли деформацию цилиндров, но там давление за 1000 атм в рабочем циклепод "шкуру" запускали давление генерируемое насосом.
Могу аргументировать.Денис, мы тут любители, а вы наверное профессионал. Вам патенты НЦВ "Миль и Камов" кажутся надуманными. Вы можете свою позицию, как то аргументировать?
Тут я логику ваших рассуждений потерял. Обычные авто давно на гидропередачах.Если бы КПД гидросистем был бы и на высоких скоростях, то и обычные автомобили делали бы с гидропередачами, которые априори проще и легче традиционных коробок передач и валов.
Там группа авторов на несколько патентов. Допускаю, что все хотят премий. НО ФИПС то же не мальчики для битья.То,что эти трое приплели к этой чепухе НЦВ, не делает эту ахинею сколь нибудь значимой!
Не стОит так реагировать на его спонтанный бред. Есть стандартные скорости движения жидкости на всасывании и давлении и они практически не меняются конструкторами, а лишь увеличивается сечение трубопроводов если не входят в допуски. Человек этот далёк от гидравлики, чисто бредит, его видно гидронасосом в детстве придавило и он его теперь шибко не любит🤣Так есть "стандарты" общепринятые скорости течения в напорных, сливных и питающих магистралях. Зависимые от их диаметра. Длина вроде не контур ТЭЦ города. Если насос обеспечивает требуемый расход, а его питание не ограничено. То гидромотор нужного объема обеспечит обороты и момент
Хочу вас разочаровать, если им заплатить они дадут патент на запасные рога для коровы. Тем более что большинство патентов фикции и принадлежат патентным троллям для заколачивания бабла. Сегодня можно засудить любого за использование чужих патентов. Крупные фирмы держат штат юристов и к ним особо не лезут, а мелочёвку тут же засудят и помиру пустятНО ФИПС то же не мальчики для битья.
